Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Тема для вопросов по камере DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:56
Всем привет.Долго и упорно маялся с данными камерами,что бы писали по самбе на локальный диск.Вроде нашел подходящие настройки и звук пишет и видео 25 кадров правда поток 2 мбита и разрешение 800 x 450.Так как пишет по датчику движения и в ивенте через датчик ограничения 5 мбайт.Видео получается по 20 сек.Но вот вопрос возник.Иногда промежутки между видео получаются и 3 и 15 сек.В ивенте перед следующим дествием стоит 10 сек задержка.Надеюсь понятно описал. Почему так?
И вот вопрос который сейчас меня больше всего тревожит.Видео со звуком пишет не синхронно.Видео отстает от звука.Где это можно посмотреть?Перепробовал разными плеерами,одинаково.Камеры работаю по вафле.Может из-за роутера?Сейчас стоит Zyxel keenetic Giga 2.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 16:38
Кодек у вас какой?
Даже если н-264, 2 Мбита для темпа 25 и вашего разрешения- это конечно маловато.
Вы вольны делать как считаете нужным, конечно....
Для начала попробуйте поставить 5-10 кадров и посмотрите результат,тем более,что пишете только движение, а не статическую картинку..Это раз.
Второе ( а может и первое).Немного непонятно откуда у вас взялось такое разрешение 800х450?
Советую писать стандартными разрешениями, которые есть в камере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 14:52
Кодек у вас какой?
Кодек H-264.А что не так с разрешением?Максимальное 1280 на 800.Я спустил ниже,так как были пропуски кадров.И хотелось бы 25 кадров и что бы звук попадал под видео.Попробую конечно 15.
Попробовал 15 кадров.Видео опережает звук.Видео опережает везде звук.Ставлю меньший битрейт и разрешение,так как чем выше битрейт и разрешение,видео полчается 10 сек,а при меньших 20.Но даже 20 секунд видео не хватает.Почему бы не сделать так,что бы при детектировании движения камера писала видео без перерывов,пока не прекратится движение.Через утилиту D-ViewCam не работает нормально,во первых показывает постоянно видео с камер,а это грузит их канал.К тому же звук не пишет нормально,а идет ужасный скрежет.
Последний раз редактировалось copperminer Чт фев 13, 2014 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 15:46
Ну здесь побольше пробывать надо..поставьте разрешение 4:3 и кадров поменьше.....(поиграйтесь с разрешениями и кадрами)
Может wifi тормозит...
Может кодеки на компе надо обновить(где у вас тормоза)
Может поменять кодек аудио на камере( вроде на вашей камере 2 кодека G711 и G726)
У вас кстати прошивка какая стоит на камере?
А также какую версию D-ViewCam используете и какой device pack?
По поводу 25 кадров.
Во первых вы не увидите разницы между 10 и 25 кадров.
Во вторых вашего битрейта на 25 не хватит.
И ещё у вас фигурирует "локальный диск",а также "это грузит их канал" .
Задача какая у вас?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:16
И ещё у вас фигурирует "локальный диск"..а битрейт вы почему то ограничиваете...
Прошивка 1.02.Кодеки аудио я оставил с самым лучшим качеством G711.D-ViewCam 1.4.3.1.Про ограничение битрейта написал почему.Так как ограничение в 5 мбайт идет.А мне важно что бы каждый ролик длился дольше.По поводу 10 и 25 кадров,я вижу разницу очень.Так же как 24 и 30 кадров на других устройствах.
Последний раз редактировалось copperminer Чт фев 13, 2014 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:23
Задача какая у вас?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:25
Задача какая у вас?
Задача писать видео со звуком по движению на локальный диск.
Последний раз редактировалось copperminer Чт фев 13, 2014 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:34
Обновление кодеков картину не поменяли.Отставание звука от видео около 3-х секунд.Может все таки роутер не тянет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 22:19
Ну не знаю..у вас камер сколько?
Про D-ViewCam могу посоветовать поставить последний 3.5 (1.4.10 device pack)
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... D-ViewCam/
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:11
Камер две.Поставил версию что вы советовали.Действительно,звук слышно,нет помех.Но вот вопрос.Постоянно открытая консоль грузит роутер так как идет прямой просмотр с камер,даже если консоль свернуть.Можно ли как то отключать онлайн просмотр в консоли?Так как когда происходит движение и начинается запись,то видео пишется 1 кадр в сек.А через вэб интерфейс отлично все писало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 22:05
Когда вы пишите в D-ViewCam
1)видео будет в формате, взависимости от настроек в самой камере.
2)детекция настраивается в самой D-ViewCam и поэтому поток с камеры необходим.
Я так понял из ваших тостов, что вы и удалённо видео смотрите...но здесь надо находить золотую середину по битрейту и настроек видео ,чтобы не грузить канал..
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 04:05
Спасибо за советы.Я нашел золотую середину.Это 2мбита поток видео при 25кдр.сек и разрешении 1280.720.И исключительно управление и работа через вэб интерфейс.Единственное что меня тревожит - это звук не синхронно с видео пишет.Сейчас приедет роутер помощнее,отпишусь,попробую битрейт добавить.А то на этом начинаются лаги при повышении битрейта,пропуск кадров,а иной раз совсем 1кдр.сек пишет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 06:19
Подскажите пожалуйста,пишет очень короткие файлы. есть еще 2130так там пишет файлы длительностью 3-5мин. на 2132 не получается настроить,настройки идентичные 2130. что там еще можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 15:53
Опишите проблему более подробно:
- какая версия прошивки камеры?
- куда настроена запись?
- какого типа запись Вы используете?
Предоставьте скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 16:21
хотел бы тоже "вклиниться " в тему,дело в том что у меня тоже камера DCS-2132L шлет видео и скрины на samba-сервис,но только шлет их постоянно,хотя ранее были настройки на smtp и видео шло только по движению.Сейчас новый роутер с прортом Usb,в нем флешка и на нее шлет видео и скрины по FTP -серверу.Скриншоты настроек выложил сюда
Снимок экрана_2022-02-08_16-15-35.png [ 1.88 MiB | Просмотров: 22032 ]
Снимок экрана_2022-02-08_16-15-22.png [ 1.83 MiB | Просмотров: 22032 ]
Снимок экрана_2022-02-08_16-15-09.png [ 1.86 MiB | Просмотров: 22032 ]
