Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:39
просто в инет доступ пропадает.с wi-fi проблем нет,его роутер раздаёт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 16:09
Drasha писал(а):
Втыкал напрямую, или через хаб?
Питалово подал прямо на модем сначала, потом подцепил прямо к гнезду в роуте.
Питалово стабилизированное регулятором напруги и тока фиг просадишь его до 5ампер.
Схему роута не знаю, возможно в нём в самом стабилизатор какой нибудь торчит и он сожается.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 16:34
Не, вот ты воткнул модем через кабель. Просаженное напряжение уже прям на USB роутера было, или со стороны модема? Мерял где?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 23:17
И там и там мерил. У роута 4,2 - 4,6в. примерно у модема скачки в низ до 3,6в. потом встаёт на 3,8в.
После того как бросил питалово на юсб у роутера, на модеме чётко держится 5в. даже с полутора метровым удлинителем.
Значит дело не в проводке. Скорее всего там питалово в роуте идёт через его какой нибудь стабилизатор, шим, дросселя вот оно и просаживается где то там.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:31
Странно. Если б не провод, оно бы и при втыкании прям в модем проседало. Мож модем прожорливый попался? Или есть партии с дефектом....
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 07:38
и что же с этими вылетами инета на роутере делать?самое главное,что вай-фай идёт без проблем.роутер при этом не виснет.
зlравствуйте.имеется у меня dir-620 d1.прошивки перепробовал все-оффициальные и бэты.сейчас стоит- 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.вот только инет роутер по 3-4 раза на дню как вырубал,так и вырубает.спасает только перезагрузка роутера.wi-fi работает нормально.у меня оператор аист(самара).Тип соединения PPTP + Динамический.пример настройки-http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=176257&view=findpost&p=1826534.и что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:05
Ни чего странного. Провод сам просаживает точно и чем длиннее тем больше. Но модем жрёт тоже хорошо. Ткнул прямо так и померил просад до 4.5в. но подключился нормально. Тут зависит от модема и провода в целом. т.е. если напруга на модеме меньше допустимой то фига ты его заведёшь. Это уже индивидуально надо подходить.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 16:00
Теоретически, можно логи приложить.
В следующей прошивке планируются какие-то правки по pptp, может решит проблему. Когда - хз.
А что провайдер говорит? Мож сессия рвётся некорректно, или ещё что?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 20:18
да ничего провайдер не говорит.у него всё нормально говорит и отстаньте.а логи попозже скину.просто сейчас tp-link воткнул и всё замечательно.как я понял ни кто ещё проблему с роутером на длинковской прошивке не решил.просто странно-купил роутер длинк,а прошивку,чтобы он работал надо ставить от кинетика.в сервис длинка кстати возил-сказали всё нормально.значит я дурак.просто в свободное время я калымлю-ставлю роутеры всем желающим.длинк просто брак и они этого не хотят признавать.просто странная политика загнать в страну некондицию и радоваться.я уже просто всем клиентам рекомендую трлинк и всё.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 17:37
Смотрю 1.3.6 самая стабильная версия.
sergo74sergo75 - Попробуй её поставить.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 09:28
Когда уже рванёт?
Все еще слежу, но понимаю сколько времени сэкономил. С момента моего последнего поста перегружал кинетик 2 раза (один настройки менял, один раз жена по привычке длинка ребутнула - оказалось регламент провайдера). Скрестил пальцы (но верится с трудом).
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 21:17
lvdbox писал(а):
Когда уже рванёт?
Похожу уже никогда.
А я Кинетик ни разу как поставил так и пашет. Только пару раз свет отрубали так он сам подрубился как только свет подали.
И это где то месяца 4 наверное если не больше.
Надежда ещё теплится но уже не греет.
Уже смирился оставил 1.3.6 и отнёс на работу там его хватает.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:59
Да, скорее всего уже точно не рванет.
Больше Д-Линк приобретать не буду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 18:42
и я больше в длинк ни ногой.что было раньше надо забыть.типичное китайское изделие без поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:10
Друзья, побольше положительных эмоций! Вы засоряете свою карму. Откройтесь миру и мир откроется вам! Извлеките из всего этого пользу для себя! Посмотрите вокруг, как много вы узнали, пользуясь роутером? Как прошить, что прошить, какие прошивки, что лучше. Познакомились со многими хорошими людьми. Ведь никто в мире не совершенен, и ничто не совершенно. Длинк стремиться к совершенству, но достичь его может только Бог.
Давайте дружно возьмёмся за руки, и определимся, кому что надо от роутера. Надо PPTP - давайте выберем прошивку где это работает. Надо L2TP - до 1.3.10 точно в норме, не последних с отключением igmp. Хотите DLNA? На последней прошивке всё есть. Что ещё конкретно надо? Остальное, на мой взгляд, работает вполне нормально. В последнее время сообщения о проблемах не очень содержательны. Мира вам и любви, земляне!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
