Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Dir-615 K1 1.0.22. Удаленный доступ по web.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:35
Получили партию Dir-615 ревизии К1.
Скачал и накатил последнюю прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Вроде всё ничего, но! При добавлении одного удалённого адреса, больше добавить нельзя, даже если добавлять на пустую сразу 2, то добавляется только один.
После добавления, при попытке войти и отредактировать, видим следующее, см. скрин
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:19
Пока, увы, ограничение.. Задайте IP 0.0.0.0 и такую же маску, смогут подключаться клиенты с любым адресом.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:27
В том-то и печаль, что с любым не надо.
А если вообще не указывать, то никто я так понял не сможет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:48
А если прописать через виртуальные сервера (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Descr ... .12_RU.pdf стр. 158). Указать удалённый IP (нужного клиента) с/на порт 80 TCP к 192.168.0.1? И такое правило создать для каждого из адресов тех, кто должен иметь доступ к морде роутера или с разрешённой подсети (если в морде это прокатит)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:53
На более новых версиях можно добавлять несколько адресов, но порт все также останется только 80. Напишите мне на почту, вышлю.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:00
Новых версиях прошивки или ревизии? На почту на всякий случай написал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 14:37
Спасибо, помогло.
