Текущее время: Сб авг 29, 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:41
sharahome писал(а):
настрой DDNS
Настроил но доступ только по локальной сети.А с инета нет доступа у провайдера 21-й порт закрыт,одкрыты только 199,1723,2222 но поним тож нет доступа((
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:46
Сергій 2014 писал(а):
sharahome писал(а):
настрой DDNS
а у тебя есть доступ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 00:09
у меня белый IP
3 штуки ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 01:22
sharahome писал(а):
настрой DDNS
как вариант использовать VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 08:50
[/quote]как вариант использовать VPN[/quote]
Ето как?Что такое VPN?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:40
Ето как?Что такое VPN?[/quote]
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/VPN
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:42
Девайс перестал определяться в сетевом окружении, при этом пингуется, есть доступ к настройкам из браузера. Что можно сделать? Если сделать сброс, удалятся ли данные на диске?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 19:30
Данные на диске не удалятся!
Перезагрузи НАС и он определяться в сетевом окружении, так бывает)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 20:52
Перезагрузи НАC
перегружал, не помогает
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 21:02
Перезагрузи НАC
Так невидно? http://pixs.ru/showimage/0902201419_1819924_10810950.png
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 21:52
Да. Аппаратный сброс тоже ничего не дал((
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 22:23
Это странно прозвучит, но помогла перезагрузка компов... причем обоих... Я в ступоре.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 23:25
Да страно!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:35
Да страно!!!
Ничего странного, 99% причина Master Browser. Подробностей рассказывать не буду, если интересно в гугле поищите. В двух словах: на одном из компов включен фаервол, при этом он стал Master Browser. В этом случае на NAS можно попасть например так: в Проводнике, строка адрес, написать \\ip_nas\Volume_1\ или какое там у вас название "шары"
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 16:36
Идет четвертый день борьбы с этим устройством. После некоторого квеста удалось прошить. Подробно писать не буду, но два важных момента:
1. Отключите wifi и подключите NAS напрямую к компьютеру кабелем.
2. Попробуйте более старые версии программы для установки и настройки ShareCenterSync.
Проблема. Собственно веб-интерфейс работает без проблем, а вот стоящая на компе винда 7 64 бита в сетевом окружении NAS не видит. Видит его фирменная утилита D-Link Storage и создает шару в проводнике. После этого можно работать. Но. Но только до перезагрузки компьютера после которой сетевой диск оказывается не подключенным и подключить его возможно только путем повторного использования D-Link Storage.
Теперь вопрос. Кто виноват? Что делать?
Есть два предположения:
1. Что-то надо настроить с доменом, группами, пользователями. Ничего такого не делал и не имею понятия как делать если надо.
2. Это проделки Outpost Security Suite PRO (он до своего полного запуска рубит сеть вообще).
Если кто сталкивался с подобной проблемой (отвал сетевого диска после перезагрузки винды) и решал ее будьте добры поделитесь рецептом.
