Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:48
Если для просмотра IPTV у Вашего провайдера нужно указывать VLAN ID (то есть используется тегированный VLAN), то при такой схеме подключения с WAN на LAN нем получится снимать теги (по причине которую Вы уже заметили), поэтому смотрите в сторону другой железки. Схема с подачей IPTV и IP-телефонии в отдельных тегированных VLANах при нетегированном интернете довольно типовая.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 22:48
раздобыл на пробу DIR-320 (т.е. уже сам роутер)
создал так же два подключения (ррое и статический ip) - тв заработало (vpi и vci так же нигде не прописывал)
дело в том, что на роутере (320-ом) при вводе параметров статич.ip есть две строки ввести адреса dns, в модеме в этом пункте их не было
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 06:50
Забудьте Вы про VPI/VCI. Они применимы только к ADSL-технологии. Описаное Вами говорит об одном - у Вашего провйдера нетегированное IPTV, без заворачивания в отдельный VLAN. Непонятно другое - как это нельзя указать DNS при статическом IP. Без него интернетом по технологии IPoE пользоваться нельзя (пришлсь бы руками их забивать на каждом компьютере), есть подозрение, что адреса DNS серверов можно ввести в другом месте в роже. Кстати, где-нибудь в интерфефйсе 2750 нет невключенной галки IGMP или Multicast - без него точно телек работать не будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:00
в качестве доказательства скрин прилагаю, LAN4 назначил как входной, ниже там уже раздел Разное идет
но уже не актуально, решил всё-таки купить нормальный роутер =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 19:47
пришлите пожалуйста прошивку 1.0.3 на модем 2750u, H/W: Т2 на aknzv@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 18:52
D-Link DSL-2750U/B1A/T2A периодически гаснет лампочка internet, через какое то время может снова загореть, а так лечится перезагрузкой модема.Подключен комп напрямую и нетбук через wifi. Пробовал прошивку 1.0.3 и 1.0.4 разницы никакой. На вирусы проверял dr.web и каспером-все нормально. Может с настройками что-то надо изменить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 15:13
После прошивки сбрасывали до заводских настроек.
Проверьте включен ли Bitswap и SRA в разделе "Дополнительно/ ADSL".
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 16:50
Спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:33
Все сделал как описано выше-не была включена sra, сейчас все равно гаснет лампочка internet, что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:14
Пришлите скриншоты раздела "Статус DSL".
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 17:21
Вот мои скриншоты
Безымянный3.jpg [ 270.22 KiB | Просмотров: 19212 ]
Безымянный2.jpg [ 229.5 KiB | Просмотров: 19212 ]
Безымянный1.jpg [ 232.86 KiB | Просмотров: 19212 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 17:22
Еще один
Безымянный.jpg [ 228.22 KiB | Просмотров: 19212 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 09:30
На вашем скриншоте видно что у вас плохи дела с "Затуханием"
Данный параметр отражает:
до 20 dB — отличная линия
от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
от 60 dB и выше — оборудование работать не будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:37
Спасибо! Значит проблема в линии, т.е брать за рога связистов?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 12:17
Приходили связисты, сказали с линией все в порядке. Подключил простой модем ADSL- 2 дня полет нормальный. Значит проблема кроется все-таки в моем маршрутизаторе. Не выкидывать же его на помойку.
