Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:00
Проблема с новой камерой, Firmware version: 1.02 .
Каждый час происходит глюк видео картинки, с полосами. В результате этого камера думает что произошло движение и начинает слать видео на почту.
Прикладываю фоту которая приходит когда происходит срабатывание. Так камера устраивает полностью но этот баг весьма расстроил.
Может кто знает как это вылечить.
20130101_094049_00.jpg [ 39.89 KiB | Просмотров: 8266 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 09:58
нда ..интересно.
Можете поподробнее описать.
1)Проблема появилась сразу после покупки?Вы включаете камеру у вас всё нормвльно- а потом через час такая картинка или же это кратковременная ситуация?
Этот баг пропадает?
2)Периодичность всегда одинаковая или же может случиться через час, а потом через день.
3)Какая ОП у вас стоит?
3)Потеря картинки в каком ПО наблюдается(IE, D-ViewCam)?
4)Настройки видео какие в камере?
5)Камера в сети? в локалке?
6)Антивирусники и т.п стоят на машине с которой занимаетесь с камерой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:18
1)Вы включаете камеру у вас всё нормвльно- а потом через час такая картинка?
Этот баг пропадает? Сам или после включения выключения камеры?
1) у меня настроена отсылка картинки на почту при срабатывании движения на камере. Оставлял в таком режиме камеру на ночь, баг проявляется рандомно, те раз 5 - 6 за ночь иногда 2 раза в час иногда 1 раз в 2 часа. Появляется всегда, камеру пробовал перегружать, и делать рессет.
2) Уточню, у меня не постоянно такая картинка, более того на видео этого бага не увидеть. Но тк настроена камера слать скрин на котором произошло движение она шлет одну фоту те 1 кадр. Где можно наблюдать подобное искажение изображения. Видео по кадрам я не смотрел, тк понял и так что проблема в глюке картинки.
3) по на камере обновил сразу программой mydlink. прошивка 1.02. Хотел откатиться до заводской, но по нажатию на рессет прошивка не откатилась.
4) Видео на камере пробовал и mpeg и H.264. Разные варианты с кадрами в секунду, и качеством. Когда стоит 30 кадров в секунду мне кажется срабатывает чаще.
5) камера в домашней сети, через кабель подключена к роутеру.
6) Антивирус есть. Но ночью комп выключен, когда идут ложные срабатывания.
Надо наверное в ремонт тащить, но я что то в суматохе не найду талон гарантийный, подскажите смогут ли отремонтировать по чеку и самой камере?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:30
То есть я так понял у вас видео- картинка с камеры нормальная при просмотре, например, в IE и т.п , а вот ночью идёт этот глюк( то есть срабатывает детектор)??
А днём такие картинки шлёт?
Если камеру купили в интернет магазине, то срок неделя.Если не в интернет магазине то 2 недели.
В магазинах( в частности интернет) дают гарантиийник со своей печатью + чек .
Кроме того в коробке , где камера была упакована, есть свой гарантийный талон (но его никто не заполняет,конечно, как раньше это делали).В этой книжечке есть наклейка со шрихкодом и серийником.Если вы и это потеряли, то вам скорее всего откажут.
Рессет откатывает к заводским настройкам камеры, а не к ранней прошивке.
По поводу топика...Ну сложно сказать.Надо подумать.Я бы лучше поменял камеру, если сроки позволяют и коробку от камеры вы не повредили...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 15:03
да срабатывает постоянно, когда включен детектор. Вот например включил к картинке еще и видео чтоб присылало на почту. Так вот в некоторых видео видно, как идет искажение изображения.
Буду искать гарантийку, коробка и чек в норме, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:01
Да, пожалуй сервисный случай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:04
Позвонил в сервис, попросили поиграться с чуствительностью распознавания (уменьшить площадь распознавания и понизить параметр чуствительности). Вот поставил ниже 30% пока срабатываний нет. Надо проверить вообще работает ли срабатывание. Отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:08
Срабатывания понятно из-за чего происходят. Но это следствие.
Подобного рода глюки на изображение каждый час - это уже не нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:19
Эти глюки не статичны - доли секунды. Но этого хватает для некорректной работы датчика срабатывания. Хотя вот думаю параметр чувствительность как раз отвечает за количество изменений в кадре за интервал времени. те если больше 2х секунд будет обрабатываться отрезок, то глюк видео длиной в 0,5 секунды не будет приниматься к учету.
Вот видео к примеру, чтоб вы понимали http://video.yandex.ru/users/nilayer28/view/1
на 1й секунде внизу экрана, и на 6й секунде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 16:53
Понизил чувствительность до 3% из 100% ) и площадь отслеживания до 4х квадратов. один хрен идут ложные срабатывания.... А никто не тестировал на движение камеру? У меня только такая проблема, или у всех камер?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 23:23
У меня таких камер три. И еще есть 2310l и 5211L. Так вот этот глюк проявляется на всех 933 и один раз был на 2310. Регулярность проявления - 10-20 раз в день. Чувствительность менять не рекомендую, она не влияет. Можно поменять количкство fps с 30 до 4, тогда глюк будет в 10 раз реже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 09:18
) спасибо за сообщение. Очень жаль но видимо проблема не в конкретной камере. Свою мне удалось со 2го раза сдать в сервис. Зафиксировали ложные срабатывания, и передали инженерам...
Поскольку это срабатывание длится доли секунды, можно просто поменять в прошивке алгоритм срабатывания движения увеличив интервалы сравнения кадров. Будем надеяться что программеры отреагируют...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:10
тестирую
Программное обеспечение FW 1.03_b08
Новые функции:
- Новый mydlink агент 2.0.17-b55
- FTP по умолчанию изменен в пассивный режим работы
- Поддерживает Windows 8.1 + Internet Explorer 11
- WPS индикатор будет гореть 10 сек. после успешного соединения WPS
- Поддерживает Java 7 Update 51
- Время по умолчанию установлено 01.01.2014
Исправленные ошибки:
- SSL сертификат будет автоматически регенерироваться при первоначальной конфигурации/сбросе к заводским настройкам
- Изменены параметры сенсора для устранения мерцания изображения
- Исправлены некоторое проблемы с повреждением кадров
- Исправлена проблема обработки событий с портала mydlink (обнаружение звука)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:10
Проблему в названии темы устранили.
Рекомендую обновиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:49
Немного не понял ... устранили фактически?
У вас пропали ложные срабатывания?
