Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DXS-3600-32S monitor session
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 18:19
Возможно ли на данном коммутаторе принять поток rspan-vlan, добавить к нему пакеты одного из местных портов - и весь суммарный поток отослать дальше?
Цель - снять данные для СОРМа с портов рядом стоящих DGS-3426 и DXS-3600-32G, и отправить RSPAN-VLAN'ом с порта DXS
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-32S monitor session
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 16:42
господа Дылинковцы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:13
Добавить в rspan vlan поток с локальных портов нельзя
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 15:21
а если использовать для этого monitor session source acl, отбирая все пакеты из нужного vlan? кстати, есть ли более подробная документация по этой функции? в мануале лишь формальное описание. как этой acl выбирать пакеты по портам? надо ли её отдельно навешивать на интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 15:54
Артём, напишите, пожалуйста, как пользоваться session source acl - нам через пару недель СОРМ сдать надо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 07:54
CLI Guide R2.0
Посмотрите раздел 61.
Вот пример:
monitor session 2 destination interface ethernet1/0/1
monitor session 2 source acl MAC-Monitored-flow
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:22
это я видел. и больше ничего делать не надо? как в ACL фильтровать по порту, с которого пришёл пакет? будут зеркалироваться только явно permit'нутые пакеты, или по умолчанию всё? подробного бы описания этой функции в тему...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 17:04
Добрый вечер.
При проброске RSPAN-а проблема в том, что это "Session Type: remote destination session" и в source ни чего добавить нельзя. А за DXS-3600 сразу СОРМ будет или ещё какой-то коммутатор, который дальше RSPAN пробрасывает?
Chupaka писал(а):
... как в ACL фильтровать по порту, с которого пришёл пакет? будут зеркалироваться только явно permit'нутые пакеты, или по умолчанию всё? подробного бы описания этой функции в тему...
Вы хотите фильтровать внутри RSPAN-а или что-то ещё? Пожалуйста, опишите более подробно задачу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 17:13
DXS должен выплюнуть трафик в вилан, где транзитный провайдер его заберёт в СОРМ
я хочу в source запихнуть acl, которая будет ловить как трафик с соседнего коммутатора, так и нужный трафик с портов DXS, и вся сессия будет выплёвываться в remote destination session
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:53
В документации, раздел "61-4 monitor session source acl" русским по белому написано: "Multiple access lists can be monitored on a session at a time".
Скажите пожалуйста, как это сделать. У меня последняя ACL заменяет предыдущую:
Switch(config)#sh monitor session
 Session 1
     Session Type: remote source session
     Destination Remote VLAN: VLAN 3434
     Destination Port: Ethernet1/0/18
     Flow Based Source: ip-test-mirror
 Total Entries: 1
Switch(config)#monitor session 1 source acl SORM
 Session 1
     Flow Based Source: SORM
 Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 13:03
Ещё вопрос по поведению: если ACL используется для Flow-Based Mirroring, на порту она отрабатывает так же, как и без Mirroring'а? 'deny' в ней будет полностью дропать пакет, или пакет пройдёт, но не будет зеркалирован?
У младших моделей (DGS-3627, 3427) можно делать permit того, что зеркалировать не надо, потом mirror всего остального - можно ли такое поведение повторить здесь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 14:38
По предыдущему посту, когда решение тестировал для Вас, также наткнулся на это и уже задал вопрос разработчикам.
Да, так же как без Mirroring-а, всё что попадает под deny правила отбрасывается, но зеркалируется. Я уточню у ШК как решить эту задачу и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 15:22
застрелиться... что ж, надеюсь, недолго будем ждать ответа разработчиков, ибо у нас крайний срок запуска - эта неделя
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 16:50
Я попросил разработчиков ускорится с ответами. Как только будут новости, я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:26
как-то оно не работает...
в 24-й порт в вилан 999 льётся трафик. несколько тысяч пакетов в секунду. и ACL его ловит.
Switch(config)#sh access-group interface E1/0/24
eth1/0/24:
  Inbound expert access-list : SORM-Neighbour(ID: 9998)
Switch(config)#sh access-list expert SORM-Neighbour
Extended EXPERT access list SORM-Neighbour(ID: 9998)
    10 permit any any any any vlan 999  (Ing: 6833062 packets  Egr: 0 packets)
    Counter enable on following port(s):
    Ingress port(s): eth1/0/24
но почему-то этот трафик monitor session ну никак не хочет зеркалировать:
Switch(config)#sh mon session
 Session 1
     Flow Based Source: SORM-Neighbour
 Total Entries: 1
Switch(config)#sh interfaces Ethernet1/0/18
Eth1/0/18 is enabled, link status is up
  Interface type: 10GBASE-R
  Full-duplex, 10Gb/s
  Maximum transmit unit: 1536 bytes
  Rx rate: 3589 bytes/sec, TX rate: 4336 bytes/sec
  RX bytes: 1440226186, TX bytes: 42308120468
  RX rate: 6 packets/sec, TX rate: 51 packets/sec
51 пакет в секунду - это служебный трафик к тестовой машинке на этом порту
