Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: 3010FL multicast
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 00:50
Доброго времени суток уважаемые!
Как сделать это: http://dlink.ru/ru/faq/58/265.html для DES-3010FL через веб. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 3010FL multicast
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 21:45
Тема актуальна. Кто может помочь? Очень нужно запретить на некоторых портах получение определенного мультикаста. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:15
Решение есть?
Схема сейчас такая:
Порты с 2 по 7 а так же 10-й(оптический) обьеденены в один Vlan. Порты с 2 по 7 - ntag, порт 10 - tag
На 10-й порт поступает мультикаст с адресом 225.0.0.2 от IPTV сервера формирующего этот сигнал.
К портам 2-7 подключены клиентские коммутаторы (порт 2 у них) которые получают этот мультикаст поток (225.0.0.2).
Так же клиентское оборудование получает мультикаст поток 225.0.0.1 (на свой первый порт) от другого поставщика услуг. Из-за невозможности разбить порты 1 и 2 клиентских коммуторов на вланы (такова политика постоения сети у них) мульткаст второго поставщика (225.0.0.1) поступает на наш коммутор и создает петлю. Все бы хорошо, но каналы связи нашего коммутатора и коммутаторов клиентов всего 4мбит а оба мультакста имеют порядка 3,5 мбит. В итоге из-за петли оба сигнала не влазят в канал и засыпают наш сигнал. Как можно на нашем коммутаторе запретить получение мультикаста 225.0.0.1 на портах 2-7?
Прошу срочно помочь с решением.
Если данный коммутатор (DES-3010FL) не позволит это сделать, то какой позволит? DES-3200-10 решит данную задачу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:08
Чтобы мультикаст поток не вливался вам в порт, запретите его обычным acl.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 15:40
Подскажите пожалуйста как это правильно сделать на DES-3010FL
Что бы в порты 2-7 не вливался мультикаст 225.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:14
И еще вопрос:
Если я поставлю вместо DES-3010FL более новый DES-3200-10 то смогу ли я решить данну проблему с помошью ISM Vlan?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:23
Приношу извинения, на DES-3010FL эту задачу решить не получится.
Берите DES-3200-10, и далее, насколько я понял вашу схему, при помощи обычных acl запрещайте мультикаст на порту.
create access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 225.0.0.1 port 2-7 deny
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:43
Благодарю, попробую данное решение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
