Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: ISM VLAN не работает как в статье
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 13:30
Есть два свича - dlink 1228me и des3200-26. Настроил их по инструкции DLink (http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html). Прямо один в один, никакую отсебятину не добавлял (за исключением поправки на диапазон портов: вместо 25,26 - 25-28). des3200-26 - в качестве querier, dlink 1228me - в качестве свича доступа. Подключил к 9 порту des3200-26 один ноут (vlan v2), к 1 порту dlink 1228me другой ноут (vlan v2) и пинганул. Пинги не ходят (между собой, на портах v2 на querier на ноуты между собой пингуются). В чем может быть проблема?
Извините за тривиальную схему. Но мы уже пытались и для мультикаста схему проверить, и сервер вещания подключали. Ничего не работало. Сейчас все упростили до невозможного, но все равно не понятно почему даже клиенты v2 на доступе не видят клиентов v2 на querier.
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN не работает как в статье
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:11
Почитайте, пожалуйста, презентацию по мультикасту
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 6&download
Проверять пингом ISM vlan некорректно - необходимо вещать мультикаст и подписываться на него.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:21
Так я же его на querier не в vlan мультикаста включаю... а просто в v2 (9 порт).
Не могли бы пояснить: т.е. получается что подключить клиентов НЕ мультикаста (скажем клиентов обычного интернета) к свичу доступа не получиться чтоле? У нас от свича доступа к абоненту идет один провод. К нему может быть подключен клиент мультикаста (скажем приставка) и клиент НЕ мультикаста (скажем PC). Зачем тогда в данной конфигурации создают vlan2 и 3 и какой трафик будет ходить в этих 2х vlan? Разве в vlan2 например на querier мы не можем воткнуть NAT, а в vlan2 на доступе PC?
Последний раз редактировалось el_misho Пт янв 17, 2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:24
Вы даже не потрудились ознакомиться с материалом - и сразу пишите следующий вопрос, ответ на который есть в презентации.
Читайте внимательно - там хорошо описан механизм работы ISM vlan
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:35
Перед настройкой ISM vlan я ее прочел. Мы хотим настроить ISM vlan на двух свичах где помимо мультикаста будет ходить и интернетовский траф. В этой презентации не сказано можно ли это сделать и как это настроить (там нет ни слова про клиентов НЕ мультикаста, будет ли ходить траф или нет). Вот отсюда и наш вопрос - можно ли это сделать и как это настроить
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:54
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:34
Да, можно.
Для этого, помимо http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html нужно еще что-нибудь конфигурить на двух этих свичах?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:47
Да, нужно.
Что именно - зависит от вашей технологии предоставления инета.
ISM vlan дополнительно прикладывается к юзерскому порту. интернета в нем быть не должно.
коммутатор в него перекладывает IGMP-запросы от клиента и из него достает мультикаст-поток, который запросил клиент.
В приличном обществе приняито конфиги коммутаторов показывать, если хотят ответы получить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 18:12
LuckySB писал(а):
Да, нужно.
Вот они: (собственно из статьи). Подскажите как прикрутить интернет.
v100 - мультикаст
Настройка DES-3200-26:
config vlan default delete 1-26
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add untagged 9-16
config vlan v2 add tagged 25,26
config vlan v3 add untagged 17-24
config vlan v3 add tagged 25,26
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add untagged 1-8
config vlan v100 add tagged 25-26
create ipif v100 100.0.0.7/8 v100 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
Настройка DES-1228me:
config vlan default delete 1-28
config vlan v2 add untagged 1-12
config vlan v2 add tagged 25-28
config vlan v3 add untagged 13-24
config vlan v3 add tagged 25-28
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port 25-28 replace_source_ip 100.0.0.150 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 14:34
el_misho, без обид, но складывается такое впечатление, что вы совсем не понимаете данную технологию и для чего она применяется, поэтому вы задаете неправильные вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
