Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Напряжение питания Dir 628
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 16:32
Здравствуйте!
Собираю систему дистанционного управления фотоаппаратом. Данные будут передаваться по WI FI с помощью Dlink Dir 628. Но всё это должно работать, там где нет 220в (лес, поле). Поэтому маршрутизатор буду запитывать от аккумулятора. Видел в продаже аккумы на 6 вольт подходящей ёмкости. Мой dir 628 питается 5v 2,5а. Вот думаю можно ли подавать на него 6 вольт вместо 5-ти? Раница в 1 вольт, так ли уж критична?
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение питания Dir 628
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 16:51
внтри стоит стабилизатор
не кроитично будет .
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:00
А на какие колебания он рассчитан? 6-ти вольтовый АКБ, полностью заряженный выдаёт 6,3 вольта
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:05
ну если уж так боитесь купите любой стабилизатор на ебец и ли где там , если вам не надолго надо то можете использовать КРЕН 5б или ее аналоги .
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:13
Вот и в службе техподдержки (г.Екатеринбурга) однозначно не ответили. "Только на свой страх и риск..." А могли бы, у них и схемы и даташиты, всё есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:14
А техподдержка по якобы круглосуточному телефону 8-8007005465 вообще не отвечает, второй день уж звоню им
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 11:01
Foto-birds
Туда со всей страны звонят
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
