Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:40
Подскажите плиз.
Поднял на ДФЛ-860Е Л2ТП сервер для удаленного доступа к серверу терминалов. Если в настройках задаю пул айпи адресов из сегмента основной сети (192.168.0.0/24), то после установки соединения нормально могу подключится в терминалу (192.168.0.254) и работать.
Но мне хочется впн клиентам раздавать другие айпишники - не из основной сети. То есть в айпи пул заношу (172.16.0.1-172.16.0.30). Соединение нормально устанавливается, клиент получает свободный айпи из этой группы, но доступа к серверу терминалов нет.
Правила использую следующие:
toL2TP Allow lan-lannet l2tp-l2tp_pools all_tcpudp (пока что)
fromL2tp Allow l2tp-l2tp_pools lan-lannet all_tcpudp (пока что)
В свойствах сервера, во вкладке "адд роут" стоит галочка "Always select ALL interfaces, including new ones."
Добавление руками в таблицу маршрута
"Route IPv4 L2TP айпи роутера" результатов не дает.
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:44
Все просто. Надо проверить заведение маршрутов на нужную сеть и наличие разрешающих IP-правил.
А также наличие маршрутов у клиентов. Их не будет, т.к. подсеть другая.
Решение - прописывать ручками, искать автоматическое решение или взять сети из диапазона 172.16.x.x - 172.31.x.x. Тогда PPTP клиенты получат широкие маски
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:05
Разрешающие правила есть, так как если я беру в айпи пул диапазон адресов из одной сети, что и сервер терминалов и маршрутизатор, то клиенты нормально логинятся.
Клиенты и так должны были по задумке получать айпи из диапазона 172.16.0.1-172.16.0.30. И они его получали, но доступа к серверу не было у них.
Думаю косячу где то в маршрутах, но что именно поправить пока не пойму)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:10
на сервере терминалов DFL шлюзом !? если нет то добавте маршрут на сеть 172.16.x.x - 172.31.x.x. где шлюз DFL.
данная схема работает . если что то не получилось - то
1. показывайте скринами правила .
2. с клиента покажите траффировку маршрута до сервера терминалов , с подключенным VPN.
И надеюсь подключаетесь по IP !?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:20
Проверьте наличие верных маршрутов у клиентов после подключения. Если у вас локальная сеть за DFL из диапазона 10.x.x.x или 192.168.x.x, то надо будет изменить лок сеть на 172.x/x/x или писать маршруты вручную
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:23
если галочка на винде снята ( использовать шлюз) то точно писать маршруты придется .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:50
Да, ДФл стоит шлюзом.
Правила:
Трассировку смогу скинуть только вечером.
Подключаются конечно по айпи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:57
в правилах проблем не вижу .
можете в качестве эксперемента сделать нужный сервис с RDP
трассировка нужна .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:32
Нет, галочка не снималась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:51
если галочка основного шлюза у клиента не снималась, то весь трафик от клиента, включая инет трафик, идет через PPP соединение и дело тогда не в маршрутах клиента, а, возможно, в файрволлах на сервере/клиенте.
Трассировка в этом случае - первый инструмент для проверки
Последний раз редактировалось YuriAM Пн янв 13, 2014 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 15:03
и на сервере наверняка касперкий стоит :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 08:25
Нет)) я конечно знаю толк в извращениях, но это даже для меня слишком.
Все оказалось проще.
Галочка "использовать как основной шлюз" почему то была снята.
И самое главное, в правилах я забыл поставить переадресацию с айпи пула впн на адрес сервака :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 08:26
ну вот как и говорилось :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:57
Вообще я эту галочку всегда снимаю, чтобы удаленный клиент использовал инет через свой канал, а не грузил канал сервера своим инет трафиком, да еще в удвоенном варианте. И, чтоб не повадно было, клиентам выход в инет не разрешаю. Разумеется, это в случае доступа удаленных клиентов к локальным ресурсам, а не ради собственно интернета. :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
