Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 08:56
White_53 писал(а):
AkaSiD писал(а):
а кто скажет как откатить прошивку 20130906_1717_DIR_615K1_2.0.11_sdk-master
Используйте аварийный режим. Описан на странице 159 - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
По версиям 2.0.х можно смещаться без аварийного режима. Он нужен только для возврата с 2.х на 1.х
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 15:24
А дайте попробовать прошивку в которой исправлена перезагрузка роутера при отключении вайфай устройств
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 16:08
Моя почта в профиле.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 10:45
Появилась реальная возможность проверить скорость. Провайдер открыл ворота...
Скорость_1.png [ 55.7 KiB | Просмотров: 9342 ]
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:58
прошился 2.0.12 опять начал резать скорость...
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 14:53
откатился на 1х поменял канал и перестал роутер резать скорость) всем спасибо за помощь.
P.S. Не понятно, уже как год клепают прошивки под роутер, но всеравно кривые... в чем беда?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 17:00
А если бы поиграл с каналами на 2.0.12 - может и не пришлось бы возвращаться на 1.х. А кому то помогла смена беспрободного режима... Кто ищет, тот всегда найдет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 21:28
2.0.12 узал? стабильная?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 09:26
Что понимать под стабильностью... Интернет не пропадает. WiFi не отваливается. Скорость, скорость по разному. В часы пик 60-80 Мбит. Утром уверенно 100 Мбит. Это конечно же по проводу. По WiFi скорость не более 50 Мбит. Я бы сказал стабильно 40 Мбит. Но, я не могу подключиться к роутеру на большей скорости чем 72 Мбит (цифра в состоянии подключения). Хотя было время подключался - подбором номера и ширины канала. Вчера так и не смог подключиться на большей скорости. Соответственно и замер скорости спидтестом выдает не более 50 Мбит.
Почему не могу подключить ноутбук к роутеру на скорости 150 Мбит (цифра в состоянии подключения), как это было раньше, не знаю. Знаю только что эфир забит напрочь. Роутеров 20 в округе и большая часть из них использует ширину канала 40. Сам вынужден сидеть на краю с шириной канала 20. Использую 1 канал. В итоге уверенно 40 Мбит по воздуху.
Экспериментируя номером канала и его шириной получал совсем плачевную скорость в 18 Мбит. Словом грешу на занятость эфира. Хотя надо поднять записи здесь на форуме, на какой прошивке я имел подключение между ноутом и роутором по WiFi в 150 Мбит (речь о цифре отображаемой в состоянии подключения, а не о цифрах теста скорости).
Так как мой постоянный тариф ниже 50 Мбит, меня всё устраивает. Но коли уж дали шанс на праздники поюзать скорость в 100 Мбит, то почему бы и не поэкспериментировать?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 09:47
Посмотрел старые записи стр. 154 - похоже хорошее подключение по WiFi получалось на 2.0.6, и ещё лучшее (с учетом IPTV) - на 2.0.10.
2.0.12 на предельные скорости по WiFi я (сдается) не тестировал. Правда в то время роутеров в эфире было раза в два меньше. Теперь в каждой квартире чуть ли не по два роутера! Ну как то так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:04
И ещё, здесь - viewtopic.php?f=3&t=153308&p=882170&hilit=inssider#p882170 - рекомендовал программу для контроля WiFi эфира. Попробуйте, очень наглядно. Сразу всё видно в графическом представлении.
inssider.JPEG [ 169.42 KiB | Просмотров: 9283 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:23
Вообще, по вай-фай через этот девайс я получаю порядка 90 мбит/с (с DWA-140B2).
White_53, какая модель адаптера?
И попробуйте в доп. настройках беспроводной сетки задать ширину канала в 40Мгц (судя по inssider, используется только 20).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 12:00
Эта картинка с офсайта inssider. Я пробовал 20/40- и 20/40+. Перебрал все варианты каналов. Не могу подключиться к роутору по воздуху больше чем на 65-72 Мбит. Адаптер - Беспроводная сетевая карта: 802.11 b/g/n 1 x 1 (до 150 Мбит/сек) - Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 130.
Так я же уже подключался, было дело, а теперь чего то никак. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 12:40
У него вроде в настройках можно жестко указать ширину канала (свойства адаптера)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 13:06
Вообще, по вай-фай через этот девайс я получаю порядка 90 мбит/с.
Уф, подключил 150 Мбит/с
1. Настроил адаптер
2. Настроил роутер
Как? Вот по этим рекомендациям - http://www.intel.com/support/ru/wireles ... 030709.htm - это для моего адаптера рекомендации, каждый ищет свои:
- на роутере канал в позицию - Авто, беспроводной режим - только 802.11n, ширина канала 40 МГц, настройки безопасности - WPA2-PSK AES, TX мощность - 100;
- на Windows 7 ширина канала - Авто, режим 802.11n - включен, несовместимость с каналом - выключено, агрессивность роуминга - средняя, мощность передачи - максимум, беспроводной режим - 802.11b/g.
Затык был в настройке ширины канала на адаптере (не на роутере) - ранее за достаточностью выставил 20 МГц и забыл.
Свойства.JPEG [ 100.16 KiB | Просмотров: 9270 ]
Состояние.JPEG [ 44.66 KiB | Просмотров: 9270 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
