Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 22:04
mikem65 писал(а):
Заметил интересную особенность , если снижать мощность передатчика до 40% , то скорость приема растет
Всё правильно. ТД не только "вещает", но и "слушает" клиентов. И, если у ТД мощность высокая, она "забивает" своим сигналом сигнал клиента. Т.е., услышать клиентов (особенно тех, которые далеко) уже становится проблематичным. Отсюда - снижение скорости. Скорость выбирается по самому медленному клиенту. Если мощность ТД снизить, то снизится и радиус ее действия, но одновременно улучшится слух. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 23:21
mikem65 писал(а):
Поставил пока в тесте. Отказался от всех плюшек на роутере ,поставил XBMC на ноут. Asimo2 читал сообщения в профильной ветке. У меня тоже скорость на отдачу в 2 раза больше. Заметил интересную особенность , если снижать мощность передатчика до 40% , то скорость приема растет , ниже уже не изменяется. У меня при 70 скорость 18 Мбит , а при 40 уже 28 Мбит, на отдачу порядка 40 Мбит . На 13 скорость была порядка 15 Мбит, дальше тестить не стал .
Вот это уже интереснее. Но в праздники наверное не удастся потестить.
Но если время будет попробую последнюю.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 07:05
СергейП Спасибо за разъяснения , раньше просто даже не задумывался, да и ввели в заблуждение ответы на другом форуме, что скорость на скачку должна быть больше, чем на отдачу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 00:51
dimas18 писал(а):
я прошил 620й в wive, забыл что такое перезагрузы и глюки, самба, торрент, iptv работает без проблем
чел ты меня извини конечно, но эта прошива ещё тот высер,
во-первых, после прошивки роутер превращается в неведомую херню, по ощущениям будто все порты завели в одну vlan группу.
чтобы получить айпишник от роутера пришлось выдернуть шланг из WAN дупла.
во-вторых, вебморда написана на ASP - та ещё тормозная зараза, грузится и обрабатывается долго.
в третьих, ДА iptv заработало!!! прям как роутер перешился, так как он превратился в долбаный неуправляемый хаб.
четвёртое PPPoE не работает.
Эта хрень так понимаю является опенсорсным продуктом, где исходники?
вернулся на 20131206_1524_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.bin
немног подтупляет, зато намного реже виснет.
видать косяк с демоном dnsmasq, либо конфиг кривоват у него.
а мож библиотеку какую забыли обновить например libcurl ))
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 08:18
Есть сильное подозрение, что Вы поленились почитать ветку (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58466) не то что 44 страницы, для более расширенного понимания, как и что в этой прошивке, но хотя бы первую страницу целиком.
1. Сразу после прошивки надо зайти по SSH и выполнить "fs fullreset" (не через вебморду ("Reset to factory defaults", не через "System Command" (особенно опасно), а именно по SSH).
2. На прошивке Евгения Маначкина порт WAN переходит на LAN4, чтобы поменять обратно - зайти Administration (Status). Я думаю, Вы понимаете, почему появляются проблемы, когда у Вас шнурок провайдера и ваш компьютер в одном VLAN находится, а у провайдера не используется фильтрация по MAC на порту (а именно так и получилось, скорее всего - Вы не передёрнули шнурок провайдера в LAN4 или не поменяли в вебморде порт с LAN4 на WAN обратно). Прошивка писалась под Acorp изначально, поэтому там другая нумерация портов (чтобы не было вопросов, почему так криво).
3. Вебинтерфейс не тормозит. наоборот открывается крайне шустро, даже на электронной книжке с Android (явно шустрее родного D-Link`овского). Может у Вас антивирус, какой стоит, например Nod32 (он не даёт нормально морду прогружать Wive-NG - это уже проверено, пока в исключения не внесёшь)? Или резалка скриптов (например, рекламы) так отрабатывает.
4. Исходники: https://gitorious.org/wive-rtnl-ralink- ... ccec92b743:
5. PPPoE работает. В некоторых случаях, если у провайдера нет DHCP-сервера (т.е. адрес статикой вписывать надо) - нужно поставить галку "Pure PPPoE".
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 08:55
Мда, без комментариев, ты ему в ветку на иксбит еще это напиши, много нового о себе узнаешь. Лень почитать фак на первой странице, я не поленился и у меня уже 2 недели без зависонов все работает :)) Веб морда там ваще летает, притом все на нужных местах, по поводу портов там в настройках можешь ван куда хочешь поставить, а так да ван там на lan 4 висит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:00
dimas18
Я конечно извиняюсь, ну зачем нужна летающая вебморда ?
Летать должен функционал роутера, впервую очередь - интернет без обрезов, во вторую -
дополнительные фичи, которые есть в прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 20:10
Сам то понял чего тут накарябал?
1. Прежде чем шить читать не пробовал о прошивке? Зря не пробовал.
2. Тормоза если только из за нода.
3. К опену эта проша отношения ни какого не имеет.
4. С соединением PPPoE у неё проблем точно нет и даже с L2TP их нет как ни странно.
5. Тут Д-Линк обсуждается, а не Вайве. Идите к ним и там мозг парьте им, что и во что превращается.
И его не забанили там?
И Студио не натолкал целую упаковку........?
Дай ссыль я хоть поржу схожу перед НГ, позитивчика хапну. :-D
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 21:34
SERGEYY писал(а):
dimas18
А затем, если после любова клика приходится ждать по секунд 30 а то и минуту с учётом что шланг вонкнут напрямую в машину.
Антивирус да установлен, clamav (никаких пирделок, суровая консоль)
и то чтоб фрешки да винты подкинутые чистить от заразы, другой не нужен ибо linux.
Да и потом после прошивки вся эта глючность, ни с одной никогда такова небыло,
никакой документации или пояснений на сайте разработчика касательно этой прошивы нет.
"fs fullreset" - конечно хорошо, круче может быть только "rm -rf /" , а нельзя было изначально выложить с чистой конфигурацией и уж темболее памятью о железе?
ЗЫ
Всё должно быть тупо и просто, нажал большую кнопку на которой написано "сделать афигенно" и поехали.
Что собственно и реализовал D'link, вот только стабильность храмает.
Страдаем ананизмом головного мозга блин.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 23:08
Я конечно извиняюсь, навверное несколько не в тему со своими баранами....
20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.bin
Починили WiFi клиента
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 23:17
Радует.
А с л2тп как дела обстоят?
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 23:28
Ещё не втыкал, но о починке речи не шло. Разве что "само заработает".... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:47
Ну эт эт у тебя фантазия разыгралась перед НГ :-D
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 14:21
Ага. сейчас попробовал. Просто статика: всё работает. локалка, тв. как только начинает л2тп соединять - роутер в даун уходит. причём выводится только сбросом настроек кнопкой...
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 21:02
Подтверждаю, починили! :) Спасибо!!!
Здесь, конечно, печалька :(
