Текущее время: Чт сен 10, 2026 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 08:33
Выложите лог с обновленной таблицой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 13:02
Устал бороться я с "9"
Рассматриваю другую схему основанную на dvg-5008s
вот необходимый функционал
1. звонки между офисом и складом по номерам вида 1хх-2хх
2. звонки между номерами склада 2хх-2хх
3. выход в город с номеров склада 2хх-городской номер
1 и 2 пункт реализован так (работает)
ТФОП->АТС панасоник (1хх)->6008->интернет->5008->та (2хх)
3 пункт думаю будет выглядеть так:
Провайдер SIP (куплю новый номер в коде 499)--интернет--5008--ТА (2хх)
главный вопрос, можно ли так настроить, а если да то как это сделать? (есть ли инструкция)? чтоб номер 2хх выходил в город по 3 пункту например используя префикс "0"
а без префикса использовался 1 и 2 пункт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 15:42
Такая же проблема, 5004s(1.02.38.93) + 6008s(1.02.38.95), делал в точности по мануалу http://d-link.ru/ru/faq/95/546.html
Такая же картина - внутренние звонки идут, при попытке позвонить на внешний номер через 9-ку идет сброс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 13:02
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 09:47
Как вашей утилитой slmon пользоваться?
slmon.jpg [ 270.13 KiB | Просмотров: 4248 ]
Гугл что-то не очень помогает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:29
Порт 5061
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:48
Снимок.JPG [ 117.43 KiB | Просмотров: 4239 ]
Попробовал подрубить напрямую к внешней линии, телефон работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 09:15
Пришлось ехать в филиал, настраивать здесь. С другой машины Slmon начал снимать логи.
Картина следующая - при наборе девятки идут случайным образом либо сразу короткие гудки, либо сброс на "номер временно не может быть вызван", "номер не существует". Обычно идет после набора первых двух цифр номера - 9 для городской линии, 8-9-сброс. Иногда все же звонки выходит сделать. Вот логи и скриншот Cadecance Settings:
6008s
10:10:58 [2312547] 0: 601=OFFERING
10:10:58 [2312547] 0: Get CallerId=701
10:10:58 [2312547] 0: Peer=192.168.4.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
10:10:58 [2312547] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
10:10:58 [2312547] 0: FxoHookOff
10:10:58 [2312547] 0: InputGain(-2)
10:10:58 [2312547] 0: ==18:TrunkDialOut
10:10:58 [2312548] 0: StopPlayTone()=0
10:10:58 [2312548] 0: Fxo DialOut OK
10:10:58 [2312548] 0: 601=ACCEPT
10:10:58 [2312549] 0: ==13:VoipAnswering
10:10:58 [2312550] 0: 601=CONNECTED
10:10:58 [2312550] 0: StopDeviceVoiceTone
10:10:58 [2312550] 0: SetVoiceCoder(17)=0
10:10:58 [2312550] 0: localip = 192.168.2.3 !!
10:10:58 [2312550] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.4.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.2.3#0
10:10:58 [2312550] 0: SetTalkMode[1,1]
10:10:58 [2312550] 0: ==14:Talking
10:11:08 [2312643] 0: 601=DISCONNECT
10:11:08 [2312643] 0: Rtp Talk Stop !
10:11:08 [2312643] 0: RTP S=250 R=455 Lost=10
10:11:08 [2312643] 0: StopDeviceVoiceTone
10:11:08 [2312643] 0: Release Active Dlg
10:11:08 [2312643] 0: ==15:PlayBusyTone
10:11:08 [2312644] 0: StopPlayTone()=0
10:11:08 [2312644] 0: Start Btc Learning
10:11:08 [2312644] 0: StopDeviceVoiceTone
10:11:08 [2312644] 0: SetVoiceCoder(1)=0
10:11:10 [2312663] 0: 601=OFFERING
10:11:10 [2312663] 0: Get CallerId=701
10:11:10 [2312663] 0: Busy now, Reject this call
10:11:10 [2312663] 0: 601=REJECT
10:11:10 [2312664] 0: 601=DISCONNECT
10:11:10 [2312664] 0: Release Old Dlg #2
10:11:13 [2312696] 0: BtcLearn()=370-340-230-210, Modify=0
10:11:13 [2312696] BtcNextSaveIdx=3
10:11:13 [2312696] 0: StopPlayTone()=0
10:11:13 [2312696] 0: FxoHookOn
10:11:13 [2312696] 0: ==3:Idle
5004s
10:10:58 [015955] 0: Fxs Pickup
10:10:58 [015955] 0: StopDeviceVoiceTone
10:10:58 [015955] 0: HotLineEnabled with [601]
10:10:58 [015955] 0: End Input Default Route [1]
10:10:58 [015955] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
10:10:58 [015955] 0: ==7:Inviting
10:10:58 [015955] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
10:10:58 [015956] 0: 701=DIALING
10:10:58 [015957] 0: 701=PROCEEDING
10:10:58 [015959] 0: 701=CONNECTED
10:10:58 [015959] 0: Peer=192.168.2.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
10:10:58 [015959] 0: StopDeviceVoiceTone
10:10:58 [015959] 0: SetVoiceCoder(17)=0
10:10:58 [015959] 0: localip = 192.168.4.3 !!
10:10:58 [015959] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.2.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.4.3#0
10:10:58 [015959] 0: SetTalkMode[1,1]
10:10:58 [015959] 0: ==14:Talking
10:11:08 [016053] 0: StopPlayTone()=0
10:11:08 [016053] 0: Fxs Hangup
10:11:08 [016053] 0: Rtp Talk Stop !
10:11:08 [016053] 0: RTP S=467 R=923 Lost=0
10:11:08 [016053] 0: Bye at Talking
10:11:08 [016053] 0: ==3:Idle
10:11:08 [016053] 0: SetFax(0)=0
10:11:08 [016054] 0: 701=DISCONNECT
10:11:08 [016054] 0: Release Old Dlg #2
10:11:10 [016072] 0: Fxs Pickup
10:11:10 [016072] 0: StopDeviceVoiceTone
10:11:10 [016072] 0: HotLineEnabled with [601]
10:11:10 [016072] 0: End Input Default Route [1]
10:11:10 [016072] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
10:11:10 [016072] 0: ==7:Inviting
10:11:10 [016072] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
10:11:10 [016072] 0: 701=DIALING
10:11:10 [016073] 0: 701=PROCEEDING
10:11:10 [016074] 0: 701=BUSY
10:11:10 [016074] 0: Rtp Talk Stop !
10:11:10 [016074] 0: StopPlayTone()=0
10:11:10 [016074] 0: StopDeviceVoiceTone
10:11:10 [016074] 0: Release Active Dlg
10:11:10 [016074] 0: ==15:PlayBusyTone
10:11:10 [016074] 0: 701=DISCONNECT
10:11:10 [016074] 0: Release Old Dlg #2
10:11:10 [016074] 0: Playing Busy Tone
10:11:10 [016079] 0: StopPlayTone()=0
10:11:10 [016079] 0: Fxs Hangup
10:11:10 [016079] 0: ==3:Idle
10:11:10 [016079] 0: SetFax(0)=0
скриншот
Снимок.JPG [ 162.56 KiB | Просмотров: 4207 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:19
Включите out-of-band dtmf на SIP-INFO
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:48
6008s
15:40:54 [008302] 0: 601=OFFERING
15:40:54 [008302] 0: Get CallerId=701
15:40:54 [008302] 0: Peer=192.168.4.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:40:54 [008302] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:40:54 [008302] 0: FxoHookOff
15:40:54 [008302] 0: InputGain(-2)
15:40:54 [008302] 0: ==18:TrunkDialOut
15:40:54 [008303] 0: StopPlayTone()=0
15:40:54 [008303] 0: Fxo DialOut OK
15:40:54 [008304] 0: 601=ACCEPT
15:40:54 [008304] 0: ==13:VoipAnswering
15:40:54 [008305] 0: 601=CONNECTED
15:40:54 [008305] 0: StopDeviceVoiceTone
15:40:54 [008305] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:40:54 [008305] 0: localip = 192.168.2.3 !!
15:40:54 [008305] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.4.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.2.3#0
15:40:54 [008305] 0: SetTalkMode[1,1]
15:40:54 [008305] 0: ==14:Talking
15:41:02 [008380] 0: 601=DISCONNECT
15:41:02 [008380] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:02 [008380] 0: RTP S=250 R=364 Lost=9
15:41:02 [008380] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:02 [008380] 0: Release Active Dlg
15:41:02 [008380] 0: ==15:PlayBusyTone
15:41:02 [008381] 0: StopPlayTone()=0
15:41:02 [008381] 0: Start Btc Learning
15:41:02 [008381] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:02 [008381] 0: SetVoiceCoder(1)=0
15:41:03 [008387] 0: 601=OFFERING
15:41:03 [008387] 0: Get CallerId=701
15:41:03 [008387] 0: Busy now, Reject this call
15:41:03 [008387] 0: 601=REJECT
15:41:03 [008388] 0: 601=DISCONNECT
15:41:03 [008388] 0: Release Old Dlg #2
15:41:03 [008396] 0: Btc Learning Exception No Change
15:41:03 [008396] 0: StopPlayTone()=0
15:41:03 [008396] 0: FxoHookOn
15:41:03 [008396] 0: ==3:Idle
15:41:04 [008396] 0: InputGain(13)
15:41:04 [008396] 0: SetFax(0)=0
15:41:14 [008497] 0: 601=OFFERING
15:41:14 [008497] 0: Get CallerId=701
15:41:14 [008497] 0: Peer=192.168.4.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:41:14 [008497] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:41:14 [008497] 0: FxoHookOff
15:41:14 [008497] 0: InputGain(-2)
15:41:14 [008497] 0: ==18:TrunkDialOut
15:41:14 [008498] 0: StopPlayTone()=0
15:41:14 [008498] 0: Fxo DialOut OK
15:41:14 [008499] 0: 601=ACCEPT
15:41:14 [008499] 0: ==13:VoipAnswering
15:41:14 [008500] 0: 601=CONNECTED
15:41:14 [008500] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:14 [008500] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:41:14 [008500] 0: localip = 192.168.2.3 !!
15:41:14 [008500] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.4.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.2.3#0
15:41:14 [008500] 0: SetTalkMode[1,1]
15:41:14 [008500] 0: ==14:Talking
15:41:24 [008600] 0: 601=DISCONNECT
15:41:24 [008600] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:24 [008600] 0: RTP S=499 R=487 Lost=13
15:41:24 [008600] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:24 [008600] 0: Release Active Dlg
15:41:24 [008601] 0: ==15:PlayBusyTone
15:41:24 [008601] 0: StopPlayTone()=0
15:41:24 [008601] 0: Start Btc Learning
15:41:24 [008601] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:24 [008601] 0: SetVoiceCoder(1)=0
15:41:25 [008608] 0: 601=OFFERING
15:41:25 [008608] 0: Get CallerId=701
15:41:25 [008608] 0: Busy now, Reject this call
15:41:25 [008608] 0: 601=REJECT
15:41:25 [008609] 0: 601=DISCONNECT
15:41:25 [008609] 0: Release Old Dlg #2
15:41:25 [008616] 0: Btc Learning Exception No Change
15:41:25 [008616] 0: StopPlayTone()=0
15:41:25 [008616] 0: FxoHookOn
15:41:25 [008616] 0: ==3:Idle
15:41:26 [008616] 0: InputGain(13)
15:41:26 [008616] 0: SetFax(0)=0
15:41:31 [008675] 0: 601=OFFERING
15:41:31 [008675] 0: Get CallerId=701
15:41:31 [008676] 0: Peer=192.168.4.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:41:31 [008676] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:41:31 [008676] 0: FxoHookOff
15:41:31 [008676] 0: InputGain(-2)
15:41:31 [008676] 0: ==18:TrunkDialOut
15:41:32 [008676] 0: StopPlayTone()=0
15:41:32 [008676] 0: Fxo DialOut OK
15:41:32 [008677] 0: 601=ACCEPT
15:41:32 [008677] 0: ==13:VoipAnswering
15:41:32 [008678] 0: 601=CONNECTED
15:41:32 [008678] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:32 [008678] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:41:32 [008678] 0: localip = 192.168.2.3 !!
15:41:32 [008678] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.4.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.2.3#0
15:41:32 [008678] 0: SetTalkMode[1,1]
15:41:32 [008678] 0: ==14:Talking
15:41:38 [008744] 0: 601=DISCONNECT
15:41:38 [008744] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:38 [008745] 0: RTP S=250 R=320 Lost=10
15:41:38 [008745] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:38 [008745] 0: Release Active Dlg
15:41:38 [008745] 0: ==15:PlayBusyTone
15:41:38 [008745] 0: StopPlayTone()=0
15:41:38 [008745] 0: Start Btc Learning
15:41:38 [008745] 0: SetVoiceCoder(1)=0
15:41:40 [008760] 0: Btc Learning Exception No Change
15:41:40 [008760] 0: StopPlayTone()=0
15:41:40 [008760] 0: FxoHookOn
15:41:40 [008760] 0: ==3:Idle
15:41:40 [008760] 0: InputGain(13)
15:41:40 [008760] 0: SetFax(0)=0
5004s
15:40:54 [011812] 0: Fxs Pickup
15:40:54 [011812] 0: StopDeviceVoiceTone
15:40:54 [011812] 0: HotLineEnabled with [601]
15:40:54 [011812] 0: End Input Default Route [1]
15:40:54 [011812] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
15:40:54 [011812] 0: ==7:Inviting
15:40:54 [011812] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
15:40:54 [011812] 0: 701=DIALING
15:40:54 [011813] 0: 701=PROCEEDING
15:40:54 [011816] 0: 701=CONNECTED
15:40:54 [011816] 0: Peer=192.168.2.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:40:54 [011816] 0: StopDeviceVoiceTone
15:40:54 [011816] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:40:54 [011816] 0: localip = 192.168.4.3 !!
15:40:54 [011816] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.2.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.4.3#0
15:40:54 [011816] 0: SetTalkMode[1,1]
15:40:54 [011816] 0: ==14:Talking
15:41:02 [011890] 0: StopPlayTone()=0
15:41:02 [011890] 0: Fxs Hangup
15:41:02 [011890] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:02 [011890] 0: RTP S=375 R=737 Lost=0
15:41:02 [011890] 0: Bye at Talking
15:41:02 [011890] 0: ==3:Idle
15:41:02 [011890] 0: SetFax(1)=0
15:41:02 [011891] 0: 701=DISCONNECT
15:41:02 [011891] 0: Release Old Dlg #2
15:41:02 [011897] 0: Fxs Pickup!
15:41:02 [011897] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:02 [011897] 0: HotLineEnabled with [601]
15:41:02 [011897] 0: End Input Default Route [1]
15:41:02 [011897] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
15:41:02 [011897] 0: ==7:Inviting
15:41:03 [011897] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
15:41:03 [011897] 0: 701=DIALING
15:41:03 [011898] 0: 701=PROCEEDING
15:41:03 [011898] 0: 701=BUSY
15:41:03 [011898] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:03 [011899] 0: StopPlayTone()=0
15:41:03 [011899] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:03 [011899] 0: Release Active Dlg
15:41:03 [011899] 0: ==15:PlayBusyTone
15:41:03 [011899] 0: 701=DISCONNECT
15:41:03 [011899] 0: Release Old Dlg #2
15:41:03 [011899] 0: Playing Busy Tone
15:41:13 [012001] 0: StopPlayTone()=0
15:41:13 [012001] 0: Fxs Hangup
15:41:13 [012001] 0: ==3:Idle
15:41:13 [012001] 0: SetFax(1)=0
15:41:13 [012007] 0: Fxs Pickup!
15:41:13 [012007] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:13 [012007] 0: HotLineEnabled with [601]
15:41:13 [012007] 0: End Input Default Route [1]
15:41:14 [012007] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
15:41:14 [012007] 0: ==7:Inviting
15:41:14 [012007] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
15:41:14 [012007] 0: 701=DIALING
15:41:14 [012008] 0: 701=PROCEEDING
15:41:14 [012010] 0: 701=CONNECTED
15:41:14 [012010] 0: Peer=192.168.2.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:41:14 [012010] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:14 [012010] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:41:14 [012011] 0: localip = 192.168.4.3 !!
15:41:14 [012011] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.2.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.4.3#0
15:41:14 [012011] 0: SetTalkMode[1,1]
15:41:14 [012011] 0: ==14:Talking
15:41:24 [012111] 0: StopPlayTone()=0
15:41:24 [012111] 0: Fxs Hangup
15:41:24 [012111] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:24 [012111] 0: RTP S=502 R=990 Lost=0
15:41:24 [012111] 0: Bye at Talking
15:41:24 [012111] 0: ==3:Idle
15:41:24 [012111] 0: SetFax(1)=0
15:41:24 [012112] 0: 701=DISCONNECT
15:41:24 [012112] 0: Release Old Dlg #2
15:41:25 [012118] 0: Fxs Pickup!
15:41:25 [012118] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:25 [012118] 0: HotLineEnabled with [601]
15:41:25 [012118] 0: End Input Default Route [1]
15:41:25 [012118] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
15:41:25 [012118] 0: ==7:Inviting
15:41:25 [012118] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
15:41:25 [012118] 0: 701=DIALING
15:41:25 [012119] 0: 701=PROCEEDING
15:41:25 [012120] 0: 701=BUSY
15:41:25 [012120] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:25 [012120] 0: StopPlayTone()=0
15:41:25 [012120] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:25 [012120] 0: Release Active Dlg
15:41:25 [012120] 0: ==15:PlayBusyTone
15:41:25 [012120] 0: 701=DISCONNECT
15:41:25 [012120] 0: Release Old Dlg #2
15:41:25 [012120] 0: Playing Busy Tone
15:41:30 [012173] 0: StopPlayTone()=0
15:41:30 [012173] 0: Fxs Hangup
15:41:30 [012173] 0: ==3:Idle
15:41:30 [012173] 0: SetFax(1)=0
15:41:31 [012185] 0: Fxs Pickup
15:41:31 [012185] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:31 [012185] 0: HotLineEnabled with [601]
15:41:31 [012185] 0: End Input Default Route [1]
15:41:31 [012185] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.2.3:5060
15:41:31 [012185] 0: ==7:Inviting
15:41:31 [012185] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.2.3;user=phone>
15:41:31 [012185] 0: 701=DIALING
15:41:31 [012186] 0: 701=PROCEEDING
15:41:32 [012189] 0: 701=CONNECTED
15:41:32 [012189] 0: Peer=192.168.2.3#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:41:32 [012189] 0: StopDeviceVoiceTone
15:41:32 [012189] 0: SetVoiceCoder(17)=0
15:41:32 [012189] 0: localip = 192.168.4.3 !!
15:41:32 [012189] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.2.3#9000, PT=18/2/0, local=192.168.4.3#0
15:41:32 [012189] 0: SetTalkMode[1,1]
15:41:32 [012189] 0: ==14:Talking
15:41:38 [012255] 0: StopPlayTone()=0
15:41:38 [012255] 0: Fxs Hangup
15:41:38 [012255] 0: Rtp Talk Stop !
15:41:38 [012255] 0: RTP S=332 R=652 Lost=0
15:41:38 [012255] 0: Bye at Talking
15:41:38 [012255] 0: ==3:Idle
15:41:38 [012255] 0: SetFax(1)=0
15:41:38 [012256] 0: 701=DISCONNECT
15:41:38 [012256] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 10:03
Помогло изменение настроек DTMF:
5004s:
5004-dtmf.JPG [ 54.64 KiB | Просмотров: 4197 ]
6008s:
6008-dtmf.JPG [ 103.32 KiB | Просмотров: 4197 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:42
Спасибо. применил изменения, и почти чудо, по набору со склада 9100 они услышали точное время, но при наборе 98499ххххххх, опять короткие гудки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
