Текущее время: Пн сен 14, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: DFL 860e проблемы с настройкой VLAN
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 19:53
Доброго времени суток.
Проблема такого рода dfl-ка стоит головным устройством в гостинице. В 1 порту LAN подключен коммутатор dlink des 24 портовый, в него подключены через коммутаторы Ubiquiti tough poe с пассивным Poe точки Ubiquiti AP-LR.
2 VLAN сети гостевая и для конференций на dfl были настроены по инструкции http://service.d-link.ua/node/75
На точках настроены 3 сети, служебная, гостевая и для конференций, последние две настроены на 3 и 4 vlanы, но подключаясь к соответствующим wifi сетям адреса не получаются.
В dfl привязки vlan к портам нет.
Вопрос, есть ли поддержка у dfl 860e логических vlan? Аналогичную вещи настраивал на mikrotik, vlanы без проблем подхватывались точками Ubiquiti.
Если нужны скрины с настройками готов все выложить.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e проблемы с настройкой VLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:07
должно работать. только не надо забывать кроме VLAN настраивать соответствующую маршрутизацию и разрешающие IP правила.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 01:38
В принципе последовал вашему совету, спасибо.
Прописал правило и все заработало. А маршрутизация автоматом настраивается при создании vlan-ов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 06:24
можете автоматом , можете руками ( тогда надо снять галочку "автоматически создавать маршрут")
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 09:56
Доброго времени суток!
Прошу еще раз помощи сообщества, если нетрудно напиши вкратце какие правила нужно прописать для работы вланов.
Сеть построена таким образом:
Интернет -> Dlink 860e -> коммутатор dlink (неменеджируемый) -> ubiquiti tough poe -> Ubiquiti AP (точки доступа).
Можно было бы просто на Dlink 860 выделить порты под определенный vlan, тем самым отделить сеть гостевую от служебной, но у сотрудников есть ноутбуки и нужен еще служебный wi-fi и как вариант через теги разграничить сети.
Создаю на dlink 860 vlan-ы, создаю пулы для получения адресов dhcp, маршруты автоматом прописываются при создании vlan. Создаю правило для хождения трафика от vlan наружу и к dlink 860, но адресов не получаю, т.е. выходит что dhcp не раздает адреса. Пингую созданные vlanы, пинг проходит. Думаю, что ошибка в правилах хождения трафика :(
правило.jpg [ 188.08 KiB | Просмотров: 3925 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:17
показывайте настройки DHCP и правила для ходдения траффика
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:28
DHCP сервер для влана 3.
Два правила, скорее всего их недостаточно.
Image 004.jpg [ 88.81 KiB | Просмотров: 3916 ]
Image 003.jpg [ 88.99 KiB | Просмотров: 3916 ]
Image 002.jpg [ 85.6 KiB | Просмотров: 3916 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 15:06
ну не знаю ...
по доке достаточно одного правила . но я бы все таки сделал еще одно обратное правило от All-nets До вашего VL4.
как то это спокойней получается .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
