Текущее время: Пн июн 29, 2026 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 09:25
Прошивка DIR_615K1_1.0.22_sdk-master.bin
Не работает Wi-FI. Индикатор горит, а wi-fi сети нет.
Так же не работает кнопка WPS (правда я пока не знаю для чего она) при включении роутера загорается потом тухнет.
MAC в фулфлеше менял (редактировал в НЕХ редакторе) для проверки после заливки флеша слил дамп MAC был моего роутера, а в вебморде все равно MAC тот что был в фулфлеше.
Может из-за MAC-а и не работает wi-fi?
Вот конфиг загрузчика с моим MAC:
boardtype=0x058e
boardnum=0015
boardrev=0x1153
clkfreq=300,150,75
xtalfreq=20000
sdram_config=0x103
et0macaddr=bc:f6:85:c7:fe:c8
et0phyaddr=30
et0mdcport=0
vlan1hwname=et0
vlan1ports=0 1 2 3 5*
vlan2hwname=et0
vlan2ports=4 5
landevs=vlan1 wl0
wandevs=vlan2
lan_ipaddr=192.168.0.1
lan_netmask=255.255.255.0
boot_wait=on wait_time=3
reset_gpio=22
watchdog=0
boardflags=0x710
boardflags2=0x9000
antswctl2g=0x1
sb/1/sromrev=8
sb/1/devid=0x4329
sb/1/macaddr=bc:f6:85:c7:fe:c8
sb/1/boardflags=0x710
sb/1/boardflags2=0x9000
sb/1/ccode=0
sb/1/regrev=0
sb/1/ledbh0=11
sb/1/ledbh1=11
sb/1/ledbh2=11
sb/1/ledbh3=11
sb/1/ledbh5=2
sb/1/ledbh6=2
sb/1/leddc=0xffff
sb/1/opo=0x0
sb/1/aa2g=0x3
sb/1/ag0=0x2
sb/1/ag1=0x2
sb/1/ag2=0x2
sb/1/ag3=0xff
sb/1/bxa2g=0x3
sb/1/rssisav2g=0x7
sb/1/rssismc2g=0xf
sb/1/rssismf2g=0xf
sb/1/tri2g=0xff
sb/1/rxpo2g=0xff
sb/1/txchain=0x3
sb/1/rxchain=0x3
sb/1/antswitch=0x0
sb/1/tssipos2g=0x1
sb/1/extpagain2g=0x2
sb/1/pdetrange2g=0x2
sb/1/triso2g=0x5
sb/1/antswctl2g=0x1
sb/1/cck2gpo=0x1111
sb/1/ofdm2gpo=0x55555555
sb/1/mcs2gpo0=0x5555
sb/1/mcs2gpo1=0x5555
sb/1/mcs2gpo2=0x5555
sb/1/mcs2gpo3=0x5555
sb/1/mcs2gpo4=0x9999
sb/1/mcs2gpo5=0x9999
sb/1/mcs2gpo6=0x9999
sb/1/mcs2gpo7=0x9999
sb/1/cddpo=0x0
sb/1/stbcpo=0x0
sb/1/bw40po=0x0
sb/1/bwduppo=0x0
sb/1/maxp2ga0=0x4C
sb/1/itt2ga0=0x20
sb/1/pa2gw0a0=0xFEAB
sb/1/pa2gw1a0=0x1546
sb/1/pa2gw2a0=0xFAE5
sb/1/maxp2ga1=0x4C
sb/1/itt2ga1=0x20
sb/1/pa2gw0a1=0xFEEB
sb/1/pa2gw1a1=0x1561
sb/1/pa2gw2a1=0xFB3D
gpio20=wps_button
gpio7=wps_led
wl_msglevel=0x1
sb/1/tempthresh=120
sb/1/temps_period=5
sb/1/temps_hysteresis=5
11b=17dBm
11g=15dBm
HT20=15dBm
HT40=13dBm
hwrev=K country_code=RU
pin=10540176
restore_defaults=1
В логах при загрузке никаких ошибок и предупреждений нет. Роутер работает и не знает что не работает wi-fi.. мистика просто :)
Debugged program was unable to process exception.
Последний раз редактировалось Инсульт Ср дек 11, 2013 10:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 09:55
Инсульт писал(а):
Чет не пойму как на 615-м попасть в режим восстановления? Способы что написаны тут не работают. Зажатый ресет, включаю выставляю IP 192.168.0.2 и.тд.. но 192.168.0.1 не пингуется, если оставить авто то роутер получает IP 169.10.16.1. Такая же ерунда была и на 620-м но лечилась...
Он может и не пинговаться. И на каком-то пришлось шлюз 192.168.0.1 указать. Только после этого открылся emergency room
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:59
Альтернативные бывают прошивки на него?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 11:23
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 14:19
Для ревизий К1/К2 существуют билды Томато, которые влезают в 4мб флеш этих роутеров. Однако там вырезано много функций, в частности все vpn-режимы подключения к провайдерам. Если у кого-то подключение IPoE, можно Томато прошить и пользоваться.
Если все же нужен vpn, можно попробовать прикрутить какой-нибудь билд Вампика размером менее 4мб (например, для Asus RT-N12 B1). Но это на свой страх и риск, конкретно для этих моделей Вампик прошивки не собирает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 16:46
У меня 8 mb флеш.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 01:13
Идей нет почему может не работать wifi? Вкл\выкл wifi в логах ничего не пишется а должно вроде, при загрузке в логах не слова про wifi какбудто это не роутер а свич.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 06:32
Попробуйте выбрать конкретный канал, т.е. режим Авто замените скажем на 6. Поиграйте с выбором канала и шириной канала.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:33
Стоит все подефолту, канал 6
попробую седня откат на 1.0 прошивку
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:53
В прошивке 1.0 wi-fi работает.
Последнюю прошивку 1.0.22 никто не проверял что ли? :)
Лог загрузки:
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:11 resident: init lan
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram" //неправильно определяет размер? Должно быть 0х007FFFF0 для flashrom 8mb
Jan 1 00:00:11 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:11 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:11 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:11 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:11 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:11 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 00:00:11 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 00:00:11 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. //это вообще почему?
Jan 1 00:00:12 update_ipfilters: error in params//схрена ли? Там параметров нет...
Jan 1 00:00:13 resident: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: eth0.2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:13 kernel: eth0.2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:13 kernel: eth0.2: Setting MAC address to 00 90 4c 08 00 23.
Jan 1 00:00:13 kernel: eth0.2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe on eth0.2
Jan 1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:13 event: send event "ipoe down" eth0.2
Jan 1 00:00:13 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:14 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:14 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth0.2, l3:eth0.2, tun:
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_down on iface eth0.2
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_down on eth0.2
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[203]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[203]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[203]: DHCP, IP range 192.168.0.20 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[203]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[203]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:22 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:22 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:22 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:45 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.13 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:00:45 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:00:54 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.13 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:00:54 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:00:54 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:00:54 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPACK(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9 core
Jan 1 00:01:03 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:01:03 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPACK(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9 core
Jan 1 00:01:06 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9
Jan 1 00:01:06 dnsmasq-dhcp[203]: DHCPACK(br0) 192.168.0.75 00:18:f3:00:4a:f9 core
Jan 1 00:01:19 conf_wan[301]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:01:22 conf_wan[309]: CONFIG_ACTION_READ - start
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 23:59
В режиме B\G\N - Wi-fi не работает (нет сети)
В режиме B\G - шифрование WPA2 - Wi-fi не работает (нет сети)
В любом режиме с ручным выбором канала - Wi-fi не работает (нет сети)
WI-FI Работает только если: режим: B\G - шифрование:WPA - канал: avto
На всех прошивках кроме 1.0
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:22
Инсульт, раз у вас флеш 8 мб (кстати, откуда такая уверенность, роутер разбирали?), попробуйте Томато
http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N ... ig-VPN.trx
В нем вообще нет никаких проблем, ни с вайфай, ни с производительностью, ни с зависаниями.
После прошивки сделайте полный сброс nvram через веб-интерфейс. Адрес роутера меняется на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 09:03
Да все про неё уже и успели забыть. Если не изменяет память, то меня она не устроила - тормозило со стартом IPTV. Я пользовал 1.0.18, до неё 1.0.14, до неё 1.0.10. На 1.0.5 как и на 1.0.0 не работало IPTV. Не было проблем и 1.0.28. Теперь как понимаете на 2.0.12 - тфу-тфу-тфу. Так что если у кого что и было на этой прошивке, читайте на форуме страниц много.
А 1.0.0 вам чем не понраму? Если бы не IPTV я может и не заморачивался бы. У каждого свои причины для поиска прошивки, но основная масса потребителей купили, поставили и не парятся. Вот у меня сосед купил DIR-300. Я ему его подключил год или больше тому назад. И вдруг жалуется, нет WiFi. Пришел, канал с автомата на 6-ку - всё заработало. Снова на автомат - не работает. Выставил наскоро 6-ку и забыл про соседа. А прошивка заводская, его всё устраивает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:19
Флеш я сам менял Да и в логе моем же видно: kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram". прошивал фулфлешем что дали тут. Вот проблема наверно что MAC у меня теперь не с "коробки" а тот что был в буте и поменять никак разве что длинк не помогут.
Вафля вобще у меня работает рандомно после нескольких включений выключений роутера.
Насчет прошивки томато а в частности от ASUS RT-N12 роутер становится кирпичем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 23:47
Какая прошивка для сего роутера более менее стабильна из ветки 1.х? кроме 1.0.22 ибо глючная, проверил :)
