Текущее время: Пт авг 14, 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:06
Здравия желаю!
Добрые и отзывчивые люди, намыльте пожалуйста прошивку 1.0.28 на marzhin@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 14:39
Инсульт писал(а):
Роутер DIR615 K1 горят тускло все диоды. Т.е убит загрузчик.
Нужен фулфлеш для программатора можете выслать на почту?
з.ы. в чем может быть вобще причина умирания? Умер после простого нажатия reset.
На свежих прошивках?
Такая проблема всплывала пару раз на бетах из серии 1.0.10.. На свежих пока ни разу не ловил.
Образ кому-то сегодня высылал, видимо как раз вам..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:27
Прошивка была 1.0.0 как при покупке на наклейке написано HW 1.0.0 причину и сам понял во время сброса на ногу 9 #WP флеш памяти кратковременно подается 3.3v что открывает ее для записи. Т.е по сути просто стирается. Дамп с трупа слил там половина забита FF FF ..
Прошивку выслали мне, Посмотрел через HEX в ней заголовок, как у обычной. т.е без uboot. И дамп должен быть размером ровно 4194304 байт.
Но все же попробую залить то что есть.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:09
Образ запрашивал у программистов. Сам не смотрел. Если не получится - напишите еще раз, будем разбираться.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:00
Программатор не может снять блокировку с флеш. Считывает нормально а стереть или записать нет. Пробовал 4 программатора стоимостью от 50 до 1000$
Микросхема MX25L3206
Такая же ерунда с флеш и в DIR620. Чип MX25L6505. Где можно узнать какой программатор используют для прошивки Dlink роутеов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:38
Была битая флеш. Прошил новую, запаял все так же все диоды горят тускло. Т.е все еще нужен DUMP а не простая прошивка. Или хотя бы дайте дамп загрузчика.
Для ваших спецов: Dump не имеет заголовка HDR0. Так же размер 4194304 байт. ровно размеру всей флеш = 4мб
Upd:
Заменил Ram поставил 64мб. Флеш память 8мб в SOP8 корпусе стоит в панельке для быстрой перезаписи если что. Перечитал все форумы, по идее полный дамп не нужен, можно шить блоками в моем случае 4мб
CPU такой апгрейд одобрил, остается программный ремонт и будет хороший роутер :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:48
Спасибо за быстрый ответ на почту, прошивку залил роутер ожил :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 08:24
Здравствуйте, та же проблема - нужен дамп маршрутизатора. Можете скинуть на почту Спасибо.
Последний раз редактировалось Andruha54 Пн фев 24, 2025 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:57
Andruha54 писал(а):
Здравствуйте, та же проблема - нужен дамп маршрутизатора. Можете скинуть на почту Andruha54@yandex.ru. Спасибо.
Здравствуйте. Скинул.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:21
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:21
А почему дампы у вас от ERTELECOM? он же "домру"? Вашей прошивки разве нет?
Это я к тому что роутер умер именно на такой прошивке от "домру" это не первый и думаю не последний роутер с таким симптомом именно с прошивками этого провайдера...
з.ы. Прошил уже 4 роутера, на всех теперь один МАК:00:90:4c:08:11:33. Заметил не сразу. Вручную просто заменил пару цифр чтобы не конфликтовали.
Эта прошивка не дает прошить официальную не через вебморду не через консоль восстановления. После 30\30\30 флешпамять обнуляется роутер опять начинает думать что он "кирпич". Как его можно подружить с официальной прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:01
20121019_1237_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master_ISO сейчас залил у себя. Он нормально определяется и на него потом ставятся свежие прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:51
Через программатор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:15
Через программатор?
Да, а также через консоль. Если нужно, могу выслать образ взятый в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 16:16
Может все же чего то не хватает если записывать на чистую флеш. У меня тот образ что вы высылали, не помню название файла вроде такой же 20121019_1237_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master_ISO
В офф прошивке этого нет.
Ваши программисты могут собрать образ для 8mb флеш? Что то мне кажется рограмматор некорректно заливает прошивку если она 8мб.
Пробовал залить свободную область памяти байтами FF, но не выходит, наверно проц создает контрольную сумму и она не равна отсюда и грабли. Даташит на CPU у меня нет, может обошел бы проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
