Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:28
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 17:07
Доброе время суток. Заранее извиняюсь, если данную тему уже перетирали. Скиньте линк, если уже была, через поиск не нашел.
Проблема в следующем.. ПК подключен к сети через роутер DIR-300 NRU ревизия B5. Настроен wi-fi. При подключении к сети wi-fi других устройств (смартфон, ноутбук), сеть обрывается. На ПК появляется желтый восклицательный знак. Происходит это примерно через раз. Чтобы вернуть соединение с инетом, провожу процедуру выкл-вкл роутера от электро-сети. Просьба объясняться более-менее понятным языком, т.к. в этом деле являюсь дилетантом)
Если это важно, ПК работает на Win7 64bit, смартфоны: один на android, другой на Windows Phone 8, ноут на Win7 32bit.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 19:22
а теперь перебираем стандарты беспроводного соединения , на котором подключаются другие устройства
операционные системы - ни о чем не говорят в большинстве случаев, и ваша тема все же больше попадает под соседнюю ветку :-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 20:38
Для меня это лес густой :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 20:56
к сожалению, если это густой лес - то вашу проблему придется решать самому изучая теорию .
а так как для эксперимента, могу посоветовать
1.понизить , на худой конец вообще снять шифрование
2. понизить стандарт передачи по беспроводной сети .
могу предположить что в какой то момент времени , появляется устройство с более низким стандартом передачи , а другие устройства его не поддерживают , поэтому сеть и валится .....
сеть будет работать на самом низком стандарте передачи данных , те если на пальцах
у вас два устройства поддерживают передачу данных на скорости 150 мегабит , но не поддерживают 54 мегабита , то при появлении устройства на 54 мегабита роутер прейдет на эту скорость , следовательно все остальные устройства отключатся . другими словами , передатчик будет работать на самом минимальном стандарте предачи данных которое будет в подключено к нему , остальные , если не поддерживают этот стандарт - останутся не удел - без сети :-) как то так ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 05:43
Прошивку обновите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
