Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:34
народ помогите!!! как поменять кастомную прошиву заксель на родную
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:56
Через аварийную комнату пробывали уже?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:57
какую комнату???
типо через ресет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 05:42
Да, http://satsat.info/1442526-post.html. Кстати, тут последняя версия адаптированной прошивки, которой Вы пользутесь - можете её ещё на последок попробовать (заливается прямо из вебморды кинетика) + там же методика как прошивать через аварийный режим - через неё пробуйте вернуться на родную прошивку: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:59
дело просто в том что через аварийный режим у меня не запускается 192.168.0.1. так же я пробовал 192.168.1.1 тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:07
А адрес сетевой платы компа какой?
а как его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:10
Что выводит команда "ipconfig /all" ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:14
198.168.0.34
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:19
Должно быть 192.168.0.34
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:28
а ну да все так просто опечатка
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:33
http://wuzup.info/vosstanovlenie-marshr ... r-320-nru/
Не получится, - несите в сервис
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 17:04
с новой прошивой все нормально работает, но в меня не хочет работать iptv!!! а как это исправить я не знаю. может по этому поводу подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 19:02
1. С новой прошивкой (это с кинетиковской) по ссылке выше? То есть локальными ресурсами Вы разобрались - заработало, а для IPTV, что у Вас требуется? Не тегированный ли он подаётся (какие настройки требует провайдер, что там, на официальном сайте)? Просто обычно, когда телик, не тегированный всё что надо сделать, чтобы смотреть на компе - это включить вот это:
В случае с приставкой указать явно LAN порт, в который она воткнута:
А вот если у вас тегированное IPTV, то, соответственно:
2. Странный какой у Вас адрес для кинетиковской прошивки - сброс настроек к заводским сделали после прошивки (через вебморду)? На сколько я помню там по умолчанию адрес у роутера 192.168.1.1 ну и адреса в этой подсети раздаёт DHCP-сервер (192.168.1.33 - 192.168.1.62) или Вы сами поменяли IP-адрес у роутера?
3. Загрузчик раньше эта прошивка не меняла, поэтому вариант отката на заводскую прошивку через аварийную комнату должен работать, поидее. Т.е. или через аварийную комнату или заливка через TFTP-клиент (viewtopic.php?f=3&t=70046). Я бы попробовал по совету Сергея именно попинговать и посмотреть появляется ли ответ с характерным TTL:
Адрес попробовать и 192.168.0.1, и 192.168.1.1 для пингования в аварийном режим. Если ответ появляется, но в комнату не заходит, попробовать через tftp залить с командной строки. Если же вдруг, что очень не вероятно, всё-таки прописался загрузчик кинетика, то там ситуация такая - с той стороны нет FTP-сервера, но есть клиент, который при зажатии "reset" стучится на TFTP-сервер и сливает с него файл с определённым названием (TFTP-сервер запускается непосредственно на компьютере, а прошивка переименовывается в формат принятый Zyxel), но так надо делать, если загрузчик заменился (чего не должно было произойти).
