Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3550 и DES-3526 - fiter_unregistered_group
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 01:16
Имеется куча коммутаторов 3550 и 3526 с прошивкой 6.20.B20
Настройки следующие (то, что относится к мультикасту):
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1,22 action drop
config max_mcast_group vlanid 1,22 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 3
config max_mcast_group ports 25-26 max_group infinite
# FILTER
config cpu_filter l3_control_pkt 1-24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 21 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports IPTV add 25-26
config router_ports_forbidden IPTV add 1-24
create multicast_range FreeChannel from 239.255.199.0 to 239.255.199.255
create multicast_range CostChannel from 239.255.200.0 to 239.255.200.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range FreeChannel
config limited_multicast_addr ports 9-24 add multicast_range CostChannel
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
Для DES-3550 Настройки аналогичны
Через аплинк (26 порт) приходит поток мультикаста в ISM VLAN-е
Но на компьютере потока нет (телевизор не показывает). Вводим
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
и на появляется поток на компьютере.
Выполняем команду
DES-3526:admin#sh igmp_ f
Command: show igmp_snooping forwarding
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast group.
Total Entries : 0
DES-3526:admin#sh igmp_ g
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Коммутатор не видит что через него идёт мультикаст.
Это баг или я чего-то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 и DES-3526 - fiter_unregistered_group
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 08:44
У вас порт 26 как сурс? Обычно фильтруют только акцес порты для незарегистрированных групп. выполните
config multicast port_filtering_mode 25,26 forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 10:30
Так тоже пробовал. Всё равно на коммутаторе группы не регистрируются и, соответственно, на акцесс портах фильтруются.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 10:56
Начнем с банального - версия igmp на коммутаторе и приставке\компьютере
что вы этим хотели сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 11:29
Со стримера идёт IGMP v3. На компьютере IPTV-player на основе VLC
Этим я хочу с абонентских портов блокировать соответствующий трафик. Потому как роутеры и абоненты умные пошли - в сеть пуляют и RIP, и OSPF и прочий мусор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 14:50
Я могу ошибаться, но этим правилом вы как раз и убиваете запросы igmp от клиентов - поэтому и нет подписок на группы
Попробуйте выключить это правило или удалить igmp_query из правила
И проверьте соответствие версии IGMP на приставках
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 07:53
Ошибаетесь, 1-24 это абонентские порты, мультикаст получают в полной мере
DES-3200-28:admin#show cpu_filter l3_control_pkt ports
Command: show cpu_filter l3_control_pkt ports
Port IGMP Query DVMRP PIM OSPF RIP VRRP
1 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
2 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
3 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
4 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
5 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
6 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
7 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
8 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
9 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
10 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
11 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
12 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
13 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
14 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
15 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
16 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
17 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
18 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
19 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
20 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
21 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
22 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
23 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
24 Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
25 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
26 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
27 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
28 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 20:01
igmp_query disable не даёт абонентам выступать в качестве igmp-маршрутизаторов. Так что это не то.
Приставок нет. Есть оболочка VLC на компьютере. Т. е. программа. Поток-то на компьютер приходит!!! Проблема в том,что коммутатор не отображает это в таблицах IGMP Snooping Group и IGMP Snooping Forwarding.
P.S. Иногда отображает.Сегодня утром включил IPTV-player на компьютере. Зашел на коммутатор, посмотрел - IGMP Snooping Forwarding Table пусто!
Ушел из дома на весь день. Настройки никто не менял в течении этого дня 100 % !!! Плеер работал весь день.
Пришел домой вечером. Зашел на коммутатор - IGMP Snooping Forwarding Table говорит, что есть подписка на канал. Удивился и обрадовался. Пробую переключать каналы на плеере - изображение или дико тормозит, или сыпется, или вообще не идёт поток. Может идти нормальное изображение в течении нескольких минут, но потом всё равно замирает на несколько секунд. В таблице IGMP Snooping Forwarding Table в этот момент отображается подписка на другой канал (с чего вдруг?) В таблице подписка на новый канал отображается через раз.
Привожу конфигурацию коммутатора в данный момент (с небольшими сокращениями, т.к. нельзя больше 60000 символов):
# DES-3550 Configuration
# Firmware: Build 6.20.B20
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 8888
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
disable broadcast_ping_reply
# ACCOUNT LIST
create account admin Operative encrypt sha_1 *@&UjkfmSi74evwG/YENr4GJwY+CNKoDQaB
create account admin admOS encrypt sha_1 *@&1xjCNztH3l4eazkizlitJzhqzOc3j1PF
create account user spprt encrypt sha_1 *@&Ly2TK0xlAc05pl8f8oKUhG5tnMAWKSVb
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
# COMMAND LOGGING
disable command logging
# PASSWORD RECOVERY
enable password_recovery
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-6 broadcast enable multicast disable unicast disable action drop threshold 64
config traffic control 7-8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 172.31.0.1 severity informational facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-50 0
config bandwidth_control 1-50 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-50 forward_list 1-50
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state disable description "30" trap disable
config ports 2 speed 100_full flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "71" trap disable
config ports 3 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "13" trap disable
config ports 4,11-12,14-46 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state disable trap disable
config ports 5 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "34" trap disable
config ports 6 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "47" trap disable
config ports 7 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "12" trap disable
config ports 8 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "21" trap disable
config ports 9 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "48" trap disable
config ports 10 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "38" trap disable
config ports 13 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "7" trap enable
config ports 47 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 48 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "2110" trap disable
config ports 49 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "29 KOLOBOK" trap enable
config ports 49 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
config ports 50 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 50 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Uplink 21m2 DES-3526" trap enable
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 49-50 state enable
config ddm ports 49-50 shutdown none
# PORT_LOCK
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-47,49 admin_state enable max_learning_addr 5 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 48 admin_state enable max_learning_addr 64 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-50 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030022b005c82c
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange traps
# Firm
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name 19m1
config snmp system_location Mira_19
config snmp system_contact +7 (3919) 76-50-99, MP GTS
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default advertisement enable
create vlan mgmt tag 22
config vlan mgmt add tagged 49-50
config vlan mgmt add forbidden 1-48
config vlan mgmt advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-49 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 50 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
create fdb default 00-0C-F1-FD-1A-B8 port 50
create fdb default 00-0E-38-2A-41-1A port 50
create fdb default 00-0E-38-2A-41-38 port 50
create fdb default 00-15-17-50-8F-D3 port 50
create fdb default 00-26-99-30-DC-17 port 50
create fdb default 00-26-99-30-DC-19 port 50
create fdb default 02-00-02-06-02-60 port 50
create fdb default 30-F7-0D-3E-85-00 port 50
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-50 forward_unregistered_groups
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 10800
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-49 state enabled
config loopdetect ports 50 state disabled
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-50 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:22:B0:05:C8:2C revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-50 state disable
disable stp
config stp ports 1-50 externalCost auto edge false p2p auto
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 1-50 restricted_role false
config stp ports 1-50 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-50 action drop
config max_mcast_group ports 1-49 max_group 3
config max_mcast_group ports 50 max_group infinite
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user Operative authmode password
config ssh user admOS authmode password
config ssh user spprt authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# DNS_RESOLVER
enable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state enable cpu_utilization rising_threshold 80 falling_threshold 60 trap_log enable
# TIMERANGE
# security_ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 172.17.1.0 port 1-48 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 172.23.0.0 udp src_port 5060 dst_port 5060 port 49-50 permit priority 7
config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip source_ip 172.23.0.0 udp src_port 49512 dst_port 49512 port 49-50 permit priority 7
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 50 ethernet destination_mac 00-26-99-30-DC-17 ethernet_type 0x8863 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 99 ethernet destination_mac 00-26-99-30-DC-19 ethernet_type 0x8863 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 148 ethernet destination_mac 00-0E-38-2A-41-1A ethernet_type 0x8863 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 197 ethernet destination_mac 30-F7-0D-3E-85-00 ethernet_type 0x8863 port 1-49 permit
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 40 add access_id 50 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 40 add access_id 99 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-49 permit
config access_profile profile_id 40 add access_id 148 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-49 deny
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 99
config access_profile profile_id 99 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-49 deny
config filter dhcp_server ports 1-49 state enable
config filter netbios 1-50 state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_relay
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 8 min 0
config sntp primary 172.31.0.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-50 limit 5
# FILTER
config cpu_filter l3_control_pkt 1 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 2 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 3 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 4 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 5 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 6 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 7 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 8 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 9 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 10 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 11 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 12 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 13 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 14 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 15 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 16 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 17 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 18 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 19 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 20 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 21 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 22 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 23 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 26 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 27 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 28 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 29 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 30 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 31 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 32 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 33 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 34 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 35 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 36 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 37 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 38 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 39 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 40 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 41 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 42 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 43 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 44 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 45 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 46 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 47 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 48 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 49 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-50 state enable circuit_id ip
# ROUTE
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-49 source_port 50
config router_ports IPTV add 50
config limited_multicast_addr ports 1-49 add multicast_range FreeChannel
config limited_multicast_addr ports 1-49 add multicast_range CostChannel
config limited_multicast_addr ports 1-49 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 50 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-50 state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-50 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan mgmt ipaddress 172.31.52.19/16 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 300
config lldp tx_delay 20
config lldp message_tx_hold_multiplier 3
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 10
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-48 notification disable
config lldp ports 1-48 admin_status disable
config lldp ports 49-50 notification enable
config lldp ports 49-50 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 49-50 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 49-50 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 49-50 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
config lldp ports 49-50 mgt_addr ipv4 172.31.52.19 enable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
config authen enable_operator all state enable
disable authen_policy
config admin local_enable
*@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
config operator local_enable
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-50 policy keep
# End of configuration file for DES-3550
Обращаю ваше внимание на
Если сказать коммутатору filter_unregistered_group, то (в момент, когда IGMP Snooping Forwarding Table пустая) он вообще ничего не пропускает и весь мультикаст фильтруется
Одним словом, коммутатор ведёт себя абсолютно рандомно. Кто виноват, и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 05:12
Если у вас установлено:
И вы на компьютере видите запрошенную вами IGMP группу - то это значит, что данная группа не попала под работу протокола IGMP, следовательно вливается на свич безконтрольно - скорее всего она разлетается по всем портам свича.
Попробуйте выключить limited_multicast_addr и всё-таки включить config multicast port all filter .
Свич доступа всё-таки не должен через себя пропускать группы, на которые никто из его клиентов не подписался.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:00
Итак, после недели экспериментов мне не удалось добиться приемлемого качества передачи мультикаста, посему обращаюсь к великим гуру доблестной компании D-Link. Объясните мне, неразумному, почему взяв коммутатор вот с такой прошивкой
DES-3550:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-1A-B8-D5
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.0.0.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B60
Hardware Version  : 0A2G
Serial Number     :
делаю на нём reset system
Далее
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable member_port 1-48 source_port 49-50
Все остальные настройки дефолтные.
На коммутатор в 50 порт приходит multicast в тегированном влане. Сеть плоская (один большой широковещательный домен), никакой маршрутизации мультикаста нет - всё ходит на втором уровне.
И вот с такими настройками поток на компьютер льётся ровно 260 секунд. Далее картинка замирает. Сниффер при этом на интерфейсе не регистрирует IGMP-пакетов. Нажатие на кнопку play возобновляет работу TV-канала. За всё время таблица форвардинга остаётся пустой
DES-3550:admin#sh igmp_s f
Total Entries : 0
DES-3550:admin#sh igmp_s g
Total Entries : 0
Почему коммутатор не регистрирует группы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:04
ради интереса попробуйте такой конфиг:
create igmp_snooping multicast_vlan tv 2222
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable member_port 1-48 source_port 49-50
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier tv last_member_query_interval 1 state enable
с ним проблем не возникало на протяжении последних лет :)
меня смущает, что у нас на 3550 зачем-то включен querier, хотя на всех остальных выключен - может, это ответ на вопрос? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 05:34
Специально на работу с утра поехал. Нет. Ситуацию не исправляет. Поток идёт только если на магистральном порту forward_all_groups или forward_unregistered_groups
Если на магистрали filter_unregistered_groups, то потока нет. При этом не важно что на абонентском порту - может любое значение стоять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:52
Так и есть.
config multicast port_filtering_mode 1-48 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 49-50 forward_all_groups
при подписке на группу с одного порта мультикаст вливается бесконтрольно во все порты.
config multicast port_filtering_mode 1-50 filter_unregistered_groups
то, мультикаст совсем перестанет ходить.
Почему коммутатор не регистрирует группы и не работает снупинг? Как прокомментируют ситуацию представители D-Link?
Напоминаю, прошивка на коммутаторах самая последняя. К тому же релизная.
DES-3550_R6_6.20.B20.had
и
DES-3526_R6_6.20.B20.had
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:47
теряюсь в догадках, куда написать. Есть проблема с DES-3526 с версией железа A4, какие-бы прошивки не заливали, рассыпается картинка на iptv-приставке(пинг в 23-24мс и потери пакетов). На версии железа A3G0 - проблем с любой прошивкой, и аналогичным конфигом проблем нет(пинг 1мс и меньше, без потерь). Куда посмотреть-подкрутить? Конфиг запостить по настройкам iptv?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:32
Подтверждаю проблему на 3526 rev.A4 - сейчас меняем на другие модели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
