Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 05:48
При очистке fdb-таблицы (clear fdb port 5), приходит странное сообщение.
10/11/2013 6:33:48 - UDP: [10.90.90.90]:49153->[0.0.0.0]:0 sysUpTimeInstance = Timeticks: (441615) 1:13:36.15   snmpTrapOID.0 = OID: dgs-1100-06ME-A1.0.22      dgs-1100-06ME-A1 = STRING: "02.05.00.xx.xx.xx.xx.xx.01.05.xx.xx.xx.xx.xx.xx"    snmpTrapEnterprise.0 = OID: dgs-1100-06ME-A1
Где xx.xx.xx.xx.xx - значение одного и того же MAC-адреса. Т.е. два события объединены в одно. Так и задумано?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 09:11
Ipsum(C) писал(а):
Версия прошивки имеет OID: .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.1.3.0
Запроси MIB'ы в специализированной теме.
Не приметил, snmpwalk от корня не показывает этот параметр. Жаль конечно, что OID не как у других моделей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 19:12
Здравствуйте
Device Type DGS-1100-06/ME
System Firmware Version 1.00.B039
System Hardware Version A1
Проходят пакеты MTU 1500, больше за 1500 не проходит !
Схема включения router cisco 7206 -> DGS-1100-06/ME -> router cisco 7206
Порты поднятые на 100M/Full/Disabled, Jumbo Frame включен.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема куда смотреть
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 14:27
Выяснилось что банально далеко не на всех фас езернетах поддерживается технология Jumbo Frame
Всем спасибо!)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 08:57
А у меня dhcp_relay поломался на прошивке DGS-1100-06-A1-1-00-B040.hex, никак не могу получить адрес, сервер 10.0.0.100 доступен со свича, конфиг ниже:
DGS-1100-06/ME:5# show config current_config
Command: show config current_config
#              DGS-1100-06/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 1.00.B040
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# Basic
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 120
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-6
config vlan vlanid 1 add tagged 5-6
config vlan vlanid 1 add untagged 1
create vlan "ab5" tag 105
config vlan vlanid 105 delete 1-6
config vlan vlanid 105 add tagged 5-6
config vlan vlanid 105 add untagged 2-4
config port_vlan 1 pvid 1
config port_vlan 2 pvid 105
config port_vlan 3 pvid 105
config port_vlan 4 pvid 105
config port_vlan 5 pvid 1
config port_vlan 6 pvid 1
enable management vlan
config management vlan "default"
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-6 filter
# IP
config ipif System ipaddress 10.80.0.7/255.255.0.0
create iproute default 10.80.0.100 1
disable jumbo_frame
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1100-06/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state disable
disable autoconfig
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-6 forward_list 1-6
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-6 mgt_addr ipv4 10.80.0.7 disable
config lldp ports 1-6 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-6 notification disable
config lldp ports 1-6 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-6 dot3_tlvs all disable
# QoS
config qos mode 802.1p
config scheduling_mechanism strict
config port_priority 1 priority medium
config port_priority 2 priority medium
config port_priority 3 priority medium
config port_priority 4 priority medium
config port_priority 5 priority medium
config port_priority 6 priority medium
config dscp_mapping dscp_value 0 priority low
config dscp_mapping dscp_value 1 priority low
config dscp_mapping dscp_value 2 priority low
config dscp_mapping dscp_value 3 priority low
config dscp_mapping dscp_value 4 priority low
config dscp_mapping dscp_value 5 priority low
config dscp_mapping dscp_value 6 priority low
config dscp_mapping dscp_value 7 priority low
config dscp_mapping dscp_value 8 priority low
config dscp_mapping dscp_value 9 priority low
config dscp_mapping dscp_value 10 priority low
config dscp_mapping dscp_value 11 priority low
config dscp_mapping dscp_value 12 priority low
config dscp_mapping dscp_value 13 priority low
config dscp_mapping dscp_value 14 priority low
config dscp_mapping dscp_value 15 priority low
config dscp_mapping dscp_value 16 priority low
config dscp_mapping dscp_value 17 priority low
config dscp_mapping dscp_value 18 priority low
config dscp_mapping dscp_value 19 priority low
config dscp_mapping dscp_value 20 priority low
config dscp_mapping dscp_value 21 priority low
config dscp_mapping dscp_value 22 priority low
config dscp_mapping dscp_value 23 priority low
config dscp_mapping dscp_value 24 priority low
config dscp_mapping dscp_value 25 priority low
config dscp_mapping dscp_value 26 priority low
config dscp_mapping dscp_value 27 priority low
config dscp_mapping dscp_value 28 priority low
config dscp_mapping dscp_value 29 priority low
config dscp_mapping dscp_value 30 priority low
config dscp_mapping dscp_value 31 priority low
config dscp_mapping dscp_value 32 priority low
config dscp_mapping dscp_value 33 priority low
config dscp_mapping dscp_value 34 priority low
config dscp_mapping dscp_value 35 priority low
config dscp_mapping dscp_value 36 priority low
config dscp_mapping dscp_value 37 priority low
config dscp_mapping dscp_value 38 priority low
config dscp_mapping dscp_value 39 priority low
config dscp_mapping dscp_value 40 priority low
config dscp_mapping dscp_value 41 priority low
config dscp_mapping dscp_value 42 priority low
config dscp_mapping dscp_value 43 priority low
config dscp_mapping dscp_value 44 priority low
config dscp_mapping dscp_value 45 priority low
config dscp_mapping dscp_value 46 priority low
config dscp_mapping dscp_value 47 priority low
config dscp_mapping dscp_value 48 priority low
config dscp_mapping dscp_value 49 priority low
config dscp_mapping dscp_value 50 priority low
config dscp_mapping dscp_value 51 priority low
config dscp_mapping dscp_value 52 priority low
config dscp_mapping dscp_value 53 priority low
config dscp_mapping dscp_value 54 priority low
config dscp_mapping dscp_value 55 priority low
config dscp_mapping dscp_value 56 priority low
config dscp_mapping dscp_value 57 priority low
config dscp_mapping dscp_value 58 priority low
config dscp_mapping dscp_value 59 priority low
config dscp_mapping dscp_value 60 priority low
config dscp_mapping dscp_value 61 priority low
config dscp_mapping dscp_value 62 priority low
config dscp_mapping dscp_value 63 priority low
config bandwidth_control 1-6 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
# SNMP
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-4 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security 5-6 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-6 disable
# SNTP
config time 18nov2013 09:31:44
config sntp primary 10.80.0.225 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-6 state disable
config dhcp_relay port 1-4 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 105 state enable
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.100
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 10
config loopdetect lbd_recover_time 60
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving led  add time_range1  time_range2
config power_saving mode port disable
config power_saving port  add time_range1  time_range2
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving hibernation add time_range1
config power_saving hibernation add time_range2
config power_saving mode length_detection enable
# traffic control
config traffic trap both
config traffic control 1-4 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256
config traffic control 5-6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
enable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "ism" 2005
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" add member_port 1-4
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" add source_port 5-6
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" replace_source_ip 10.250.5.241
config mld_snooping multicast_vlan "ism" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "ism" add ipv4_range 238.1.1.1 238.1.1.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group "ism" add ipv4_range 238.255.12.1 238.255.12.254
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10 disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "ab5" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "ab5" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "ism" state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "ism" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name "ism" add 5-6
config igmp access_authentication ports 1-6 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping vlan_name "default" state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name "default" state disable
config mld_snooping vlan_name "ab5" state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name "ab5" state disable
config mld_snooping vlan_name "ism" state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name "ism" state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-6 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-6 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-6 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# access authentication control
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-6 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state disable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-6 role uni outer_tpid 0x8100
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-6 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-6 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-6 state disable mode normal discovery_time 5
# port
config ports 1-5 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning  enable description ""
config ports 6 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name stream_1
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 2 profile_name stream_2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.255.12.1 238.255.12.254
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 238.1.1.1 238.1.1.254
config limited_multicast_addr ports 1-4 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-4 ipv4 add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-4 ipv6 access deny
config limited_multicast_addr ports 5-6 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 1-6 ipv4 max_group 32
config max_mcast_group ports 1-6 ipv6 max_group 32
# Flood FDB
enable flood_fdb
config flood_fdb log enable trap enable
command-end
Откатился на b034 - работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:12
О проблеме уже отписал в ШК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 00:59
а что насчет dhcp server screening? вроде говорили, что вопрос решается здесь в этой теме давно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:25
zeleniy87
К концу месяца будут добавлtны CPU ACL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:22
Исправлено в 1.00.B042
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:54
Добрый день!
Подскажите, есть ли на DGS-1100-06/ME vlan_trunk, если нет, то когда будет, или что делать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 13:37
Нет и пока не предвидется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:09
И как быть, если надо прозрачно пропустить пачку вланов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:14
Создавать их вручную, при условии, что Вы хотите пропустить не больше 32-х виланов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:24
где скачать прошивку?
edited: нашёл - вот тут - http://dlink.ru/ru/products/1/1708_d.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:33
в теме с прошивками - архив я обновил, а номер вчера не поправил.
Сейчас все исправлено.
