Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL и трафик через PPTP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:30
а еще на клиенте PPTP в свойствах пользователя укажите удаленную сеть .( что то там типа "сеть за пользователем ")
тут?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:40
сорри - на сервере это делается ... на самом логине...
а на клиенте заверните маршрутами в туннель те сети которые вам необходимо .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:22
DFL-800
DFL-860E
с DFL-800 я могу завернуть маршрут в туннель в сеть клиента PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:40
как то вот тут :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:59
вот проверял третьего дня . и сегодня тоже - не возвращается .... при нате - да - не вопрос Allow - Неа :-)
User Manual DFL-260E/860E/1660/2560/2560G NetDefendOS Version 2.40.03 писал(а):
Bi-directional Connections
A common mistake when setting up IP Rules is to define two rules, one rule for traffic in one
direction and another rule for traffic coming back in the other direction. In fact nearly all IP Rules
types allow bi-directional traffic flow once the initial connection is set up. The Source Network
and Source Interface in the rule means the source of the initial connection request. If a connection
is permitted and then becomes established, traffic can flow in either direction over it.
The exception to this bi-directional flow is FwdFast rules. If the FwdFast action is used, the rule
will not allow traffic to flow from the destination back to the source. If bi-directional flow is
required then two FwdFast rules are needed, one for either direction. This is also the case if a
FwdFast rule is used with a SAT rule.
Не знаю, что Вы там проверяли, но у меня почему-то работает строго по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:21
как то вот тут :-)
т.е. в параметре "Сети за пользователем" я должен выставить локальную сеть DFL-800?
Вопрос: пользователи сети DFL-800 будут видеть сеть DFL-860E?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:44
Shatsky писал(а):
Через альтернативную таблицу идет резервный интернет с динамическим ip, по этой причине подключение через PPTP, когда работает основной интернет на DFL860E, туннель создается через IPSEC
Ужас-ужас (Ужас №1. Это по какой мурзилке так настроена маршрутизация? Ужас №2. IPSEC+PPTP)
А на другом конце один канал?
Shatsky писал(а):
pptp_ippolls не входит в диапазон lan.
Тогда не будет работать, в соответствии с правилом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 16:52
маршрутизацию настраивал по этой инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
на другом конце два канала
по основному туннель создается через IPSEC надо сделать чтобы при подключение резервного канала подключался PPTP (по сколько ip динамический IPSEC не получается подключить)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 17:09
DYNDNS Вам в помощь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 21:16
Инструкция эта сама не идеальна, но Вы еще добавили путаницы. Там в основной таблице мониторинг, у Вас его нет. Там два типа трафика, для второго типа (ftp) wan2 настроен как основной, а у Вас? И я так и видел правил маршрутизации (не сводки, а где какая таблица задействована).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 21:25
Shatsky писал(а):
как то вот тут :-)
а разве за пользователем у вас лежит LanNet ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 15:59
Shatsky писал(а):
как то вот тут :-)
раньше был выставлен параметр pptp_ippools - 192.168.100.1, поменял на lannet =) lannet (dfl800) - 192.168.0.0/24, уже путаница в голове.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:00
иногда приходится при рабочем основном канале пускать некоторых пользователей через резервный
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:20
Идея в порядке эксперимента, не проверялась. Провайдер выдает динамические ip из некоторого пула. Что если этот пул указать в remote endpoint второго IPSEC туннеля, ну и в маршруте, разумеется.
Это, как и DynDNS, для случая, когда адрес динамический, но "белый". У Вас какой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:43
Провайдер Мегафон выдает белый ip.
Хотелось бы разобраться с PPTP подключением, интересует возможность пускать трафик из сети DFL-800 (PPTP-Сервер) в сеть DFL-860E (PPTP-клиент). Это возможно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
