Текущее время: Пн авг 31, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Не пускает на веб морду DNS-325
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:36
Не пускает на веб морду. Сетевые шары вижу, главная страница веб морды есть, но при попытке ввести пароль выдает: You entered an incorrect login name or password.Please try again.
прошивка 1.04
Ресет производил, при включении держал кнопку более 10 секунд
Помогите плз
Через мастер настройки вроде все опции устанавливаются и сохранются но авторизация все равно не пашет
 Заголовок сообщения: Re: Не пускает на веб морду DNS-325
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:36
Саппорт отзовись
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 12:02
Nikof писал(а):
Саппорт отзовись
1. Ваше сообщение "Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:36". Как вы считаете, имеют право специалисты отдыхать в выходные дни? ;)
2. А почему "при включении держал кнопку более 10 секунд". Пока система загружается, держать кнопку бесполезно. Кнопка работает только, когда система полностью запущена.
3. Альтернативный вариант сброса пароля: зайти telnet или ssh и сделать
[root@dlink-E62F85]# passwd -d admin
Password changed.
[root@dlink-E62F85]# cat /etc/shadow
admin::0:0:99999:7:::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 16:54
vtverdohleb писал(а):
Nikof писал(а):
Саппорт отзовись
вообще то писалось сегодняшним числом Пн ноя 11, 2013 10:36 :)
Спасибо помогло, в мануале ничего про включеный девайс не сказано , запамятовал последний раз ресет делал боьше года назад
Press and hold this button for more than 5 seconds to reset the unit to factory defaults.
поэтому взял по аналогии с другими девайсами
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 21:06
А первое тоже Пн ноя 11 или все-таки Сб ? Скажу по секрету - торопыжек на форуме как правило игнорируют, а бывает в blacklist заносят. Я не конкретно про forum.dlink.ru, а вообще об жизни ;)
и где в приведенном англо-мануале сказано "при влючении" ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:54
я очень рад что на этом форуме адекватные админы и они меня не забанят :)
т.е. по вашей логике сообщение мне нада писать только в ваш рабочий день. Кстати проблема осталась, после перенастройки NAS он опять теряет связь с вебмордой и приходится опять производить сброс. Пока оставил как есть, на дефолтных настройках. Кстати, а после такого ресета , должны сбрасываться настройки сети ИП адрес? если должны то у меня не сбрасывает.
на девайсе крутятся бэкапы, торенты и еще куча всякой всячины поэтому и "кричал" ВСЕМ(подчеркиваю ВСЕМ)
Помогите плз
значит косяк мануала, кому написать чтоб переделали :) , хотя у меня есть сомнения, что переделают мануал, так же как и моем посте про принтер наврядли будут переделывать прошивку под принтер, хоть буча и была до китая, и меня уверяли что он должен работать без проблем, но проблема до сих пор не решена :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:27
и второй вопрос как работает порт форвардинг и работает ли вообще? у меня при любом добавлении порта пишет ошибку
есть подозрение что не работает корректно transmission 1.06 ибо постоянно ругается на фаервол, на старой прошивке и transmission 1.02 все работало
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:40
У меня в UPnP Router Detection "Status: No UPnP router found on the network." ?
Сделал проброс порта ручками на роутере и все работает https://app.box.com/s/ceqd0s16dl1w3d2a64aa. Transmission v.2.82 (это в правом нижнем углу видно), Аддон v.1.06.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:35
да UPNP у меня тоже не пахает
причину нашел интерфейс клиента настроек трансмишена не дружит с сохранением настроек, в конфиге ручками выставил порт и выключил шифрование, после этого пошли раздачи и закачки
единственное не проходит тест, почему, пока не допер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:37
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 17:30
Вы это о чем, какого ресета? Случаем не про http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42972-74#2253? Если да, то настройка IP становится DHCP
Я об этом писал еще когда addon v.1.06 выкладывал https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689997217694496&id=353374768023411
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:13
ресет через кнопку сзади имеется ввиду, у меня настройки не сбрасываются. Пароль да, а вот настройки сети (ИП) - нет, имя наса, раб группа - да
так вот в том то и проблема Remote GUI не сохраняет ничего. веб морду перепишу под себя что корректно отрабатывала
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 17:10
так что скажжете по поводу сброса настроек
UP!
