Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:39
HMX писал(а):
Mihail821 писал(а):
А Вы в качестве WAN-интерфейса выбрали WiFi-client? Настройки покажите роутера (расширенные настройки), например вкладку: WAN, LAN и беспроводного клиента в WiFi. DHCP на роутере (651 отключили)? Адрес у дира Вы правильно дали - он должен быть в той же подсети, что и 651 (ну и, естественно, этот IP (192.168.1.2) не используеются каким-нибудь другим устройством в сети).
Да, в качества WAN-интерфейса выбрал вайфай клиент. DHCР на дир-651 пробовал и отключать и включать - разницы не заметил. Скриншоты настроек выложу сегодня вечером.
DIR-651 на этой прошивке не сможет подключиться к сети стандарта N. Убедитесь, что на источнике используете G/N mixed.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:47
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте. Такое встречалось с некоторыми программами для просмотра IPTV + проверьте, не мешает ли антивирус/фаирвол.
Добрый день. программа для просмотра iptv сделана самим провайдером. На ноутбуке она работает как при WiFi так и Ethernet подключению к роутеру. На ПК эта же программа работала отлично при старом роутере DIR-300.
В системе установлен антивирь Avast. Его полное отключение ничего не дает. Стронних фаирволов нет. В виндовском все разрешено для этого плеера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:56
При попытке запуска канала с компьютера, индикаторы интернета и LAN начинают быстро мигать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:28
Жаль, но в принципе не критично. А что означает термин "подключиться" в данном случае? Тот факт, что я в настройках подключения дир-651 вижу зеленый значок рядом с названием сети от моего роутера асус - что он означает? Что подключение осуществилось? Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:37
То, что сеть доступна. Больше должен интересовать статус соединения WAN (wificlient).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:42
А, кстати вспомнил. После всех моих манипуляций на самой первой странице простых (не расширенных) настроек дир-651 в строке соединение WAn написано - подключено, потом такой зеленый значок в виде антеннки и указан ай пи адрес моего роутера асус - 192.168.1.1. При этом строчка "подключено...", скажем так, моргает регулярно, довольно часто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:18
Индикатор интернета (планетка) всегда горит постоянным зеленым, только если нет интернета, то желтым загорается.
Индикатор LAN начинает очень быстро мигать. Провайдерская программа мониторинга сети показывает входящий поток порядка 3-8 Мбит/с (зависит от ТВ канала). Если открыть "Диспетчер задач -> Быстродействие -> Монитор ресурсов -> Сеть", то можно увидеть сетевой процесс iptv плеера, но спустя 0,5-1 минуту этот процесс пропадает, хотя программа мониторинга сети не прекращает отображать входящий поток все тех же 3-8 Мбит/с.
PS: Попробовал подсоединить ethernet кабель провайдера прямо в ПК -- все заработало: и интернет, и iptv. ИМХО, проблема где-то во взаимодействии между роутером и именно этой сетевой картой. Что делать? :(
Сетевые карты:
1) ПК: Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI
2) Ноутбук: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI
Разница только в букве D. Так почему же при подключении:
1) ПК -> ethernet кабель -> роутер -- iptv не работает
2) ноут -> ethernet кабель -> роутер -- iptv работает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:02
Покажите, что и как настроено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:03
Маршруты на компьютере правильно получаются? Должно быть что-то вроде 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 gw 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:24
Через команду route print на ПК пишет:
Постоянные маршруты
224.0.0.0 240.0.0.0 129.168.0.100
На ноуте пишет:
10.10.10.0 255.255.255.0 10.101.0.1
224.0.0.0 240.0.0.0 129.168.0.87
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:50
На виндовс логичнее будет удалить этот маршрут и добавить со шлюзом 192.168.0.1
Команды
route delete 224.0.0.0
route add 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:28
[quote="Alexey Vitko"]
[del]Напишите, пожалуйста, как правильно надо прописать route add, потому как я прописал в точности как вы написали, но в постоянных маршрутах ничего нет. ПК перезагружал, ничего не появилось.[/del] -- с этим разобрался.
В ПК прописал:
route add -p 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 192.168.0.1 -- никакого эффекта. Потом дописал как в ноутбуке route add -p 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 10.101.0.1
Также никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 20:13
bhalex писал(а):
Исходя из описанной логики нет никакой разницы между режимами Allow и Deny - чудно это... Как оно на самом деле не проверял, но Allow вроде бы работает верно :)
У нас немного другая логика используется. Нужно добавлять MAC адреса в фильтр с правилом Allow, а затем в IP фильтрах блокировать доступ из локальной сети в интернет для всех. МАС фильтр в приоритете, поэтому разрешенные компьютеры получат доступ, а остальные нет.
За информацию спасибо - теперь понял, что использовать MAC-фильтр для LAN никакого особого смысла нет :) Раньше-то в DIR-300 фильтр был общим и для LAN и для WI-FI, а в DIR-651 их теперь два...
Я писал непосредственно про тот он-лайн хелп, которой "вшит" в DIR-651 - описание, как мне кажется, "сыровато". Конкретно я писал про MAC-фильтр для WI-FI... Дело в том, что если этот MAC-фильтр в режиме Allow, то он разрешает доступ только с перечисленных адресов, всем прочим запрещает, если в режиме Deny, то наоборот - запрещает доступ с перечисленных адресов, всем прочим разрешает, что в общем-то логично :) В хелпе же написано, как мне кажется, немного иначе - по крайней мере в "зашитой" формулировке не хватает приставки "не"...
Встроенный хелп - это очень хорошее решение и было бы интересно наблюдать его дальнейшее развитие вместе со "взрослением" прошивки :) Понятное дело, что на качество продукта это особо не влияет, но конкурентное преимущество, как мне кажется, должно добавлять :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 00:12
Итак, выкладываю скриншоты своих настроек:
2.JPG [ 80.73 KiB | Просмотров: 6973 ]
1.JPG [ 138.85 KiB | Просмотров: 6973 ]
0.JPG [ 105.4 KiB | Просмотров: 6973 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 00:13
и еще один
3.JPG [ 105.2 KiB | Просмотров: 6973 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
