Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:53
Здравствуйте. помогите решить проблему.
схема ТФОП->АТС панасоник->6008->интернет->5008->та (например номер 105)
звоним из офиса где стоит 6008 на номер 105...все хорошо
звоним с номера 105 на номер 101 (офис)..все хорошо
Но если с номера попытаться позвонить в город. не работает.
на номере 105 набираем 9, есть длинный тоновый сигнал, набираем номер 8495ххххххх. во время набора идет сброс на короткие.
Набираем с номера 105 просто 9, есть длинный сигнал и ждем... через 5 секунд опять короткие.
Что не так делаю?
прошивки
6008 (1.02.37.61)
5008 (1.02.37.61)
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 19:12
как соеденены 5008 и 6008? по http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:48
Для начала обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:16
да. соединены по инструкции. Прошивку нашел на фтп. pid 242.
c tftp понятно, а можно через ftp обновить? Настройки сбросятся? Стоит бэкапить?
Я так и не понял как снять лог с устройства. в инструкции ничего не сказано. Что это за сервер, на который сбросится лог?
по фтп не обновляется.
лог
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> 230 Logged on
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> SYST
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> 215 UNIX emulated by FileZilla
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> TYPE I
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> 200 Type set to I
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> PASV
(003450)05.11.2013 17:28:03 - dlink (95.73.61.х)> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,7,223,156)
(003450)05.11.2013 17:28:04 - dlink (95.73.61.х)> RETR v86sipg.sa7s8.482.128K.pack.sys
(003450)05.11.2013 17:28:04 - dlink (95.73.61.х)> 150 Connection accepted
(003450)05.11.2013 17:28:04 - dlink (95.73.61.х)> 426 Connection closed; transfer aborted.
(003450)05.11.2013 17:28:04 - dlink (95.73.61.х)> disconnected.
Последний раз редактировалось Максим79 Вт ноя 05, 2013 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:17
slmon может снять с устройства лог
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:30
к сожалению нет Linux. есть решение под windows?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:31
так это же под windows бинарник
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:55
прочитал про промежуточную прошивку.
скачал от сюда http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/ ... .38.16.rar
обновление прошло успешно через TFTP
но версия dvg-5008s стала [1.02.37.35]
как это можно понять?
обновлять дальше по ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/ ... .38.28.rar
а потом
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/ ... D%20242.7z
про slmon большое спасибо (порт указывать тот который слушает sip?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:47
вот что получилось снять в лог (5008s ) и 6008s
1 звонок с 5008 в "город через 9"
лог 5008
12:13:38 *** SLMON start to log ***
12:13:48 [002948] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
12:13:48 [002948] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S8) == 0.6.7-1
12:14:04 [003109] 1: Fxs Pickup
12:14:04 [003109] 1: HotLineEnabled with [602]
12:14:04 [003109] 1: End Input Default Route [0]
12:14:04 [003109] 1: OutPinCode=<>, dial_no=<602>
12:14:04 [003109] 1: PhoneBook has GwNo=602, addr=91.224.182.x:5060
12:14:04 [003109] 1: ==7:Inviting
12:14:04 [003109] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:602@91.224.182.x:5060;user=phone>
12:14:04 [003110] 1: 702=DIALING
12:14:04 [003111] 1: 702=PROCEEDING
12:14:05 [003114] 1: 702=CONNECTED
12:14:05 [003114] 1: Peer=91.224.182.x:9002, PT=18, RecvOnly=0
12:14:05 [003114] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=91.224.182.x:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:14:05 [003114] 1: ==14:Talking
12:14:16 [003223] 1: 702=DISCONNECT
12:14:16 [003223] 1: Release Active Dlg
12:14:16 [003223] 1: ==15:PlayBusyTone
12:14:35 [003420] DSP_ch1_check=0
12:14:35 [003420] 1: Fxs Hangup
12:14:35 [003420] 1: ==3:Idle
12:14:35 [003420] 1: SetFax(1)=0
отбой произошел после строчки Talking
лог 6008
12:13:44 *** SLMON start to log ***
12:13:54 [4143502] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
12:13:54 [4143502] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
12:14:11 [4143677] 1: 602=OFFERING
12:14:11 [4143677] 1: Get CallerId=702
12:14:12 [4143677] 1: Peer=95.73.61.x:9002, PT=18, RecvOnly=0
12:14:12 [4143677] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
12:14:12 [4143677] 1: FxoHookOff
12:14:12 [4143677] 1: SetInputGain(-2)
12:14:12 [4143677] 1: ==18:TrunkDialOut
12:14:12 [4143678] 1: Fxo DialOut OK
12:14:12 [4143679] 1: 602=ACCEPT
12:14:12 [4143679] 1: ==13:VoipAnswering
12:14:12 [4143680] 1: 602=CONNECTED
12:14:12 [4143680] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=95.73.61.x:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:14:12 [4143680] 1: ==14:Talking
12:14:23 [4143788] 1: Fxo Detected CPT Busy(5)
12:14:23 [4143788] DSP_ch1_check=0
12:14:23 [4143788] 1: FxoHookOn
12:14:23 [4143788] 1: Bye at Talking
12:14:23 [4143788] 1: ==15:PlayBusyTone
12:14:23 [4143789] DSP_ch1_check=0
12:14:23 [4143789] 1: FxoHookOn
12:14:23 [4143789] 1: ==3:Idle
12:14:23 [4143789] 1: SetInputGain(4)
12:14:23 [4143789] 1: SetFax(1)=0
12:14:23 [4143790] 1: 602=DISCONNECT
12:14:23 [4143790] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:39
попробуйте мимо атс подключить...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 15:46
Выложите скрин Trunk management--> Cpt\Cadence settings
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:32
не совсем понял как подключить в обход АТС. Атс вроде Панасоник 1231. приходят 3 провода с 6 СО в АТС
вот скрины. я догадываюсь что это, но там ничего не менялось
437146287.png [ 143.17 KiB | Просмотров: 7138 ]
437146217.png [ 163.25 KiB | Просмотров: 7138 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:24
обнулите все профили BTC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:30
сделал BTC disable на 6008. 9 гудок 5 секунд отбой
поставил везде 0, BTC enable. 9 гудок 3 секунды отбой
поставил в T_ON_1 и T_OFF _1 значение 350 (информация из интернета) 9 гудок 8495ххххххх отбой (во время набора коротких нет, появляются сразу после окончания набора номера)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 15:38
обновился до последней версии Current Software Version No. [1.02.38.93]
и 6008 и 5008.
проблема осталась
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
