Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 20:13
Всем привет. Мои настройки роутера:
=== WAN:
ip: 10.28.16.104
netmask: 255.255.192.0
route: 10.28.16.1
=== LOCAL:
ip: 192.168.0.1
netmask: 255.255.255.0
На локальной машине: 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
Вопщем интернет работает, проходя такой путь:
1. 192.168.0.1
2. 10.28.16.1
3. и тд...
Всё нормально. Тоже самое косаеться подсетей 10.28.1.x и 10.28.32.x., 10.28.48.
Но вот всё что касаеться подсети в которой я нахожусь (10.28.16.х) не проходит. Вот трасса:
1. 192.168.0.1
2. * * * * * (пропадает)
Прошивка 2.02 (revB)
Самое странное что если через web-интерфейс роутера я пытають пропинговать хосты из подсети (10.28.16.x) до которых не доходили раньше пинги с моей машины, они идут, и после этого начинают идти и на клиентской машине.
Поэтому и приходеться прежде чем на тот же ftp из своей подсети зайти предварительно пропинговывать хост из вэб интерефейса.
Кто что может сказать по этому поводу? :) Устал уже так )
Последний раз редактировалось Nerian Сб ноя 05, 2005 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 00:39
Ждёмс...
Последний раз редактировалось Nerian Сб ноя 05, 2005 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 23:28
Отличная "Техподдержка" у Dlink ? :) Кстати а модератерам платят деньги? )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 14:16
аха у меня такойже железяка(только fw v2.01)
но пока нет выделнки проверить
но есть уже пару вопросов
1. в инет заходим по VPN компа или 524 ? и если 524 что используем PPPoE или PPTP?
2."web-интерфейс роутера я пропинговать" это в каком месте ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:39
2 Nerian:
У вас соединение с инетом не по VPN случайно?
В выходные мы тоже вообще-то отдыхаем
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 22:03
Извените за несдержаность. просто надоело уже.
С чего вы взяли VPN ? ;) В инет не выхожу через VPN, наш провайдер Centel использует Nat.
2. что если через web-интерфейс роутера я пытають пропинговать
Tools->Misc..
Проблема до сих пор не решена :( У соседа такой же роутер, тот же пров, проблем нету
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 22:19
Вот нашёл аналогичную проблему:
During my tests I did come across something rather odd. It appears you can only access the 524 when you’re are using a device connected directly to it. I was unable to ping the 524 from any device on my internal network. I have the 524 connected to a different network card in my Linux router, and thus all packets pass through the router on their way to the 524. Nothing passing through the router could speak to the 524, except the Linux router itself. I am uncertain if this is a feature or a bug. Upgrading to the latest firmware did not resolve the issue, which is 1.03 as of this writing.
http://edseek.com/archives/2004/06/05/d ... 1g-router/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:18
PPPoE - это не VPN
это вид инкапсулирования
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:14
Хорошо. Оказываеться у друга у которого всё работает прошивка 2.01 а не 2.02.
И ещё вопрос: если я скланировал wan мак-адресс со своей сетевухи на роутер могу ли я её использовать после этого? Может в этом вся проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:22
Nerian
ты представь себе что у тебя две одинаковые сим карты будут ли они работать вместе?
Поменяй мак на карточке и посмоти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 17:13
Позвонил провайдеру, попросил изменить мак адресс. Они изменили. Ситуация не изменилась. После ребута DI-524 работает минут 10 нормально, потом опять локальную сеть не видит. Не зависимо от операционной системы :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:57
Я правильно понимаю что у вас WAN сконфигурирован как Static IP? И вы видите интернет через шлюз, а сеть, непосредственно подключенную к интерфейсу устройства -- нет? Шлюз пингуется с компьютеров изнутри?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:12
вообщем примерно та-же история
di-524 соединяемся с инетом по vpn
wan - pptp
все коннектится
инет работает
местная сеть нифига
ни с роутера не пингуется , ни с компов
Tracing route to [192.168.99.55]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 191.168.0.1 (lan-port di-524)
2 6 ms 6 ms 8 ms 10.10.0.88
3 * * * Request timed out.
гражданин A-Karlson в теме пишет
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
Используется Static IP Address с соответствующими настройками.
Для выхода используется VPN через PPTP
Естественно, при таком подключении при поднятом VPN пропадает локалка, и это нормально. такие вещи многократно описывались в этом форуме но техподдержка не дала ни единого вразумительного ответа.
На самом деле все очень просто! При подключении VPN меняются настройки соединения.
Лечится это прописыванием маршрутов route. для этого был написан простейший батник:
route -p add 10.10.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2 #сеть провайдера в которую включен WAN порт - естественно поменять на свои
где 192.168.0.2 - адрес роутера
Естественно, для удаления маршрутов используется ROUTE -p Delete
все конечно зашибись прописал я
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 191.168.0.1 (lan-port di-524)
и ничего , как не работала местная сеть так и не работает
хотелось бы надеяться , что A-Karlson не просто так это написал ,
или d-link в очередной раз скажет что данное железо именно так работать не будет никогда ( что менее предпочтительней :( )
я может что не так понял или неправильно маршруты указал ?
подскажите
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:23
Схема, описанная A-Karlson, работать и не должна. Прокомментировать почему она у него работает -- не могу. Работы по реализации одновременного доступа к интернет через ВПН и к локалке провайдера нами ведутся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:44
ок спасибо будем ждать :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
