Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:30
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 22:46
Возникла следующая проблема: после приобретения и установки маршрутизатора D-Link DIR-615 систематически стало обрываться соединение. Особенно заметно при использовании сервера Battlenet (игра Diablo 3). Каждые 5 минут вылетает ошибка о разрыве соединения.
Если подключать интернет напрямую без маршрутизатора, то работает без перебоев, таким образом дело все-таки в маршрутизаторе, а точнее, возможно, его "недонастройке".
Облазила форумы, так и не нашла внятного решения проблемы.
Версия прошивки 2.011. Провайдер Дом.ру. Тип соединения PPPoE.
Если кто-то знает решение проблемы, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 03:44
Проблема не в роутере. Проблема в кабеле. Где-то повреждение. 100%
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:04
Не в кабеле проблема. В том-то и дело, что через кабель напрямую все хорошо работает. Поэтому и указала это в сообщении.
А разрывы заметны при подключении к игровым серверам и просмотре он-лайн, когда приходится заново все перегружать из-за кратковременного разрыва.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 14:48
Сброс настроек после прошивки тестовой версии 2.0.11 делали? Более старые версии прошивки пробывали ставить из 1.х.х ветки со сбросом настроек к заводским и перенастройкой роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 17:45
Сначала пыталась на стандартной прошивке работать, ничего не вышло, ошибка была та же, потом обновляла на прошивки версии 1.х.х, то же самое. Потом поставила текущую, все перенастроила, но ошибка не пропала. Через кнопку возврат к заводским не пробовала с новой прошивкой. Попробую обязательно, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:43
Не помогло(( Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался. Не хочется решать проблему покупкой нового маршрутизатора((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:04
А Вы все прошивки подряд перебирали со сбросом настроек (кнопкой "reset" сзади и перенастройкой) - тогда можно в сервис спокойно обращаться. Пускай там курят дальше или по манибеку. У Вас, по ходу, какой-нибудь: Dir 615 K1 ревизии, для него и альтернативных прошивок нет (в плане, чтобы работало "из коробки").
