Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: DFL-860e как DHCP-сервер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:42
Нужен совет по настройке DFL-860e в качестве DHCP-сервера.
Исходные данные:
IP-адрес DFL: 192.168.0.5
Нужно выдавать адреса ТОЛЬКО из диапазона 192.168.0.100-192.168.0.199
Кроме того, есть зарезервированные адреса до 0.100 и после 0.200
Маска сети: 255.255.255.0
Прописал всё и получил вот такой ответ: Attempting to use new configuration data... Error E273/DHCPSERVER in
"1.DHCPServerPoolStaticHost", property "Host": - IP not a part of
specified range Attempting to use previous set of configuration
data... License file successfully loaded. Configuration done
Помогите советом как заставить выдавать только определённую группу адресов?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e как DHCP-сервер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:44
LAN_net_mask = 255.255.255.0
DHCP = 192.168.0.100-192.168.0.199Изображение
Последний раз редактировалось Vladimir22 Пт ноя 01, 2013 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:58
Ну я так и прописал! На что и получил соответствующую ошибку!
Комментарий к файлу: Текст ошибки
error.png [ 21.97 KiB | Просмотров: 6454 ]
Комментарий к файлу: Настройки адресной книги
address.png [ 4.01 KiB | Просмотров: 6454 ]
Комментарий к файлу: Настройки DHCP
dhcp.png [ 3.83 KiB | Просмотров: 6454 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:11
Она же по-русски пишет, что статик диапазон вне вашего dhcp пула
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:19
читать про маски !
ваш скоп не попадает в маску . поэтому ваш скоп должен быть 192.168.0.0\24
а вот уже ранж ваш !
вы де должны запустить сам DHCP а он на всю вашу подсеть !
PS https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT - сюда смотрели .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:31
Я не полный идиот, понимаю, что некоторые резервации не попадают в диапазон! Поэтому и задал вопрос про то, КАК можно организовать выдачу ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННОГО диапазона адресов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:36
ну так укажите что вот такой диапазон - ни чего тут свер естественного .
но вы же указываете маску - и совершенно другой диапазон ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:02
DHCP статик адреса должны быть внутри диапазона DHCP. Если какието из них надо пока зарезервировать, но не использовать, надо создавать записи с фиктивными MAC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
