Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 15:03
Плут писал(а):
Алексей Витко что-то от Вас не вижу обнадеживающих сообщений! Интересно что нам замученым пользователям ждать?! Когда ждать?! Над чем трудитесь?! Что испавили? что нет?!
Пока у разработчиков весь затык на L2TP. Когда будет фикс - отпишусь в теме.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:39
А планируется DLNA, работающий с файлами более 2 Гб?
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:49
здравствуйте, на д линке дир 300 ревизия в1 имею эту прошивку,хочу откатится на оригинал,через аварийное восстановление не получается вернуться, выставлял вручную ип 192,168,0,10 и маску 255,255,255,0 заходил по ип 192,168,0,1 и заливал прошивоньку однако толку ноль. но Wive веб интерфейс по прежнему доступен по ип 192,168,1,1 ,не могу победить эту прошивку, слышал есть вариант через паппи, но чой та я не разобрался, если можно дайте пож подробный мануал желательно в картинках что и как
Да прибудет бог с теми,кто предает друзей,и обретут они кару тюремную, вместо рая обетованного.АМИНЬ!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:53
izya писал(а):
здравствуйте, на д линке дир 300 ревизия в1 имею эту прошивку...
Кажись Вы с темой промахнулись, здесь D-Link DIR-620 h/w D1 обсуждается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 17:18
Обязательно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 17:24
простите
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 23:17
Mihail821 писал(а):
На сколько я понял те, кто любят нагружать торрентами на L2TP, должны или лимитировать колличество одновременных соединений примерно до 50 в торрент-клиенте (и только TCP без UTP) или крутить CPU limitation (в вебморде Wive-NG во вкладке VPN setup) до исчезновения разрывов, но в ущерб скорости.
Торрент(на компе) у меня и на 1.3.6 прекрасно себя чувствует 9,8-10,1 МБайт\с идёт без каких либо обрывов и ни каких ограничений.
Не думаю, что виве мне прибавит скорости с торрента. Я вообще не понял для чего связал л2тп и торрент?
620 теряет скорость WAN-LAN и WAN WI-FI и не важно торрент это или на прямую с домашней сети тянешь.
А раз в виве нужно обрубать скорость что бы роут работал тогда в ней вообще смысла нет. В таком случае офф работает не хуже.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 23:40
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что мне надо отключить в настройках роутера чтобы он находил только мой домашний медиа сервер, а не сервера всей сети дома.Чтобы не было всяких ZONA.
Screenshot_2013-10-31-23-07-17[1].png [ 128.68 KiB | Просмотров: 7409 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 07:15
Что бы устройство (смарт как я вижу) находило серверы только Вашей сети, оно и должно быть подключено ТОЛЬКО к Вашей сети! Либо в Вашей сети есть ПК с запущенными серверами ZONA, либо в списке отображаются результаты прошлых поисков. Как-то так :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 16:01
При покупке прошился на 2.0.8. Роутер виснет. Прошился на 2.0.10, тоже виснет. Теперь не могу прошится на 1.3.х, пробовал 1.3.3, .5, .6, 10, 12 - пишет "не подходящий файл прошивки". Как избавиться от зависаний?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 16:09
Описать более подробно:
- тип подключения
- какие (и как) подключены клиенты
- какие подняты сервисы (парсер miniDLNA например на битом файле вполне может повесить роутер)
Вообще Вам подскажут, только не заставляйте гадать на кофейной гуще :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 21:33
Если соединение L2TP то не рекомендую пока шиться версиями выше 1.3.6.
Откат с версии 2.0.хх только через восстановление, уже ни раз писалось как делать несколько страниц назад.
А вообще тут экстрасенсов нет.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 22:32
Телевизор, смарт и комп подключены к одной сети, на ПК сервер zona не запущен, прошлые результаты не отображаются вообще серверы zona или есть или их нету. Когда выключаю инетовский кабель с роутера все сервера zona пропадают остаются только мои HMS и Алексей-ПК. Думаю как-то в настройках можно это исправить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 13:32
Это как раз говорит о том что ZONA таки запущена (скорее всего в фоне) это гадастная парозитная программа. Второй вариант кто-то подключен к вашей сети с запущенным сервером ZONA , посмотрите клиентов. А настроек роутера это не как не касается.
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:13
sharap35 писал(а):
Для нашей ревизии качаем Wive_WR-300NU-RT3352......
Поставил 4.5.0 или исправленную 4.5.1 ?
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 124
