Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:39
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:45
модель D-Link DPH-150S/E/F1
Firmware Version:FRU1.7.402.179
Пробовал заливать мелодию в формате wav. mono 8Кгц 8 бит, объемом не более 30 кб. На экране телефона появляется надпись скачивание, затем ошибка "Обновление не удалось". В web-морде - ошибка загрузки.
Кто сталкивался, что можем быть, как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:18
Переключитесь на английский язык
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:44
не помогло, все тоже самое, только на английском языке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 12:17
имя файла 1.wav
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:28
не помогло, ошибка загрузки
что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:07
Wav-файлы бывают разные - число каналов, разрядность, частота квантования. Наверное, телефону нужно какое-то определенное кодирование. Вопрос в том, какое...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:28
8bit 8KHz кодек PCM
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:57
не помогло
вот свойства файла, который использовался:
General
Format : Wave
File size : 29.7 KiB
Duration : 3s 789ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 64.2 Kbps
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Unsigned
Codec ID : 1
Duration : 3s 789ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel count : 1 channel
Sampling rate : 8 000 Hz
Bit depth : 8 bits
Stream size : 29.6 KiB (100%)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:55
AFON2006 писал(а):
не помогло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:21
А как должно быть? а то не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:47
Видеоурок по установке своих мелодий в DPH-150S http://www.youtube.com/watch?v=ahzXbnH40uA
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:25
Сделал все как на видео. Мелодия загружается и обрабатывается аппаратом. Выбираю и применяю пользовательскую мелодию. После чего при звонке эта мелодия играет две секунды, а потом тишина.
Мелодию можно зациклить, сняв галку "Включить VAD". Но это опять же будут 2 секунды в цикле.
Что я делаю не так?
P.S. Firmware Version:FRU2.2.824.393
Последний раз редактировалось neotee Ср мар 25, 2015 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:58
какие параметры аудио используются?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:04
2015-03-25 12_03_18-D-Link.png [ 33.72 KiB | Просмотров: 10348 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:34
параметры аудио файла, который у вас получился
