Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 13:53
Asimo2 писал(а):
Кстати какие антенки ставил?
Обычные SMA 7dbi из Китая. Собсно и разница только в цене от того что продают у нас в магазинах. Разобрал родную несъемную там даже самой антенны то нет просто огрызок провода торчит. Делал только для устойчивого приема а не передачи, но похоже сильнее увеличилась мощность передачи сигнала через 3 этажа дома сигнал 70%.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 00:30
Вот и мне что то показались эти антеннки странными. Пожалуй тоже поменять надо. Тем более от 615 гнёзда есть.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:59
Порылся на оффсайте. Наш роутер переведён в статус " Устаревший", и со страницы убран. Если кому надо:
http://dlink.ru/ru/products/5/1692_d.html - сцылко на его страничку.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:07
Похоже не дождусь рабочего l2tp уже раз так.
Инсульт Ты гнёзда впаивал или как крепил антенны?
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:23
Спакуха! Прорвёмся :) Посмотри другие модели ;) Мы не одни, так что полюбому исправят :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:41
Поддержку никто не отменял.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:50
А другие ещё угарнее :D
Соседи купили DIR-651 там ещё веселее идёт. Получилось вокруг него 3 роута пашут мой, тр линк и кинетик.
Отходит от своего в другой конец комнаты и писец приходит иниту. Соединение кажет аж процентов на 20 ниже моего (хотя до моего дальше и стена).
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 15:55
Да. Так как на D1 нет гнезд U.FL и заюзать пигтейлы нельзя. От платы провод не отпаивал, подпаял отрезаный от антенны к SMA гнездам. Теперь антенны съемные как и должны быть на нормальном роутере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 17:24
Ок. Спасибо!
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:12
Не падайте духом... с нами Сила :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:18
Доброго времени суток, поставил 2.0.10 начались какие то баги, ППоЕ соединение вечно куда то теряться стало, ну думаю это все фигня перейду обратно на 1.3.10 . . . а в ответ "данная прошивка не подходит".... буду думать дальше...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:50
И что там нового? Тот же работающий на 9% OpenWRT только в профиль.
*упал духом*
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:55
Кстати, да. Несколько дней назад стало возможным компилировать Wive-NG-RTNL "из коробки" под RT3352 (появился отдельный ключ для компиляции "RT3352-2T2R-USB"). Самому проверить не на чем (залить в железку скомпиленный имедж), т.к. нет ничего с таким чипом, но народ уже прошивался, судя по разным отзывам (правда не на Dir-620 D1, но учитывая механизм автодетекции объёма памяти и общую гибкость - должно работать).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:58
*упал духом*
OpenWRT - совсем другой проект. Что нового? http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_R ... _izmeneniy (полный ченджлог). Если это так же работает и на RT3352 как и на 3052 (Dir-620A1), то достаточно чтобы заинтересоваться (имхо). Просто автор прошивки не раз говорил о проблемах с этим чипом (3352), поэтому не совсем понятно на сколько удалось их обойти, учитывая что этот чип не находистя в приоритете у него, из оплаченных работ (на сколько я примерно понял ситуацию).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:24
Все топчатся вокруг A1 где и так полно альтернативных прошивок. Кому это надо? В продаже видел только D1 и выше. A1 уже история. Но все равно прошивки упорно делают на то чего уже не существует. Мазохизм какой то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
