Текущее время: Пт авг 14, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:49
nickdir писал(а):
И мне интересно, что вы опубликуете? Вы устранили выключение интернета в режиме Dynamic IP?
Поставив эту прошивку, интернет после перезагрузки роутера включается только на первые 10 сек, а то и меньше.
Не зависимо WiFi подключение или кабель. Интернет на роутере идет, т.е. пишет Connected , но раздачи на ПК нет, как и на приставку HDTV.
Как любят выражаться некоторые пользователи - "здесь телепатов нет".
Без логов, списка запущенных программ, названия провайдера и конфигурации роутера даже говорить не о чем..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:22
Сеня был в московском сервис центре. обратился после того как перестал работать интернет вай фай сам инет работает. приехал говорят что то не пашет для соединения ЛТП2. как то так. провайдер БИЛАЙН. Спецы в сервисе говорят что не чего кроме ДИР 300 не будет пахать.но ведь он работал. Ладно звоню на номер 8 800 700 5465 там отвечают разные спецы что наши устройства для всех провайдеров будут нормально работать. То есть обратное.
Короче что делать кому верить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:25
Если ставить последнюю прошивку с сайта (не бету), то должно все работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 15:21
Ваша работа искать баги, смотреть логи. ПРоверять на всех типах подключения. А не презентовать недоработанную прошивку. Это как любят делать, выпустили прошивку, люди поюзали не работает наченаем чесать "лоб" и думать, что надо что то делать. А за телепатию Вам там и платят. Вы выпускаете товар, будьте добры делать его толковым, а не с дырками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:03
Известные баги описаны на сайте http://dlink.ru/ru/products/5/1691_d.html
По поводу всего остального - прочитайте название темы. Никто не заставляет ставить ТЕСТОВЫЕ прошивки.
P.S.
На релизной версии проблем с Динамическим IP не было.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 20:37
не знаю откуда я нашел прошивку 2.0.11 но с ней он перестал виснуть у меня(каждые 2 минуты) была 1.0.10. а какая на данный момент рабочая прошивка для к2?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 21:18
nickdir писал(а):
Откат на старые версии проводится через аварийный режим.
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Но для начала, покажите сообщения журнала событий после разрыва интернета.
Здравствуйте установил прошивку 2.0.11, тепер роутер не принимает не одну прошивку, проделанную выше операцию я делал он не сбрасывается? что делать? может чего не правильно делаю? не понял что такое и как и где ввести IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0?
заходишь по адресу
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения
затем:
правой кнопкой на сетевое подключение по кабелю -> свойства -> в открывшемся окне пролистываешь вниз вниз бегунок и выбираешь
Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) (два раза клацни оно откроется)
переключаешь галочку в использовать следующий адрес и вводишь:
нажимаешь ОК. :!: И проделываешь всё то, что написал тебе выше по аварийной загрузке.
Ниже я прикрепил тебе картинку в которой нарисовано как это сделать) извини рисовал на тачпаде)
Спасибо за подробность, все сделал нашел.
Теперь следующая проблема роутер не воспринимает RESET. что проделываю - выключаю роутер, зажимаю RESET и включаю, выдерживаю 10сек - реакции ноль, правильно?. Связи по ВИФИ нету. Вопрос прошивать нужно через провод(подключенный к роутеру и компьютеру) или ВИФИ?, по ВИФИ я его не вижу но загрузка(через оперу не закрытой страницы) прошивки прошла!!! Перезагрузил роутер, прошивка старая не куда не делась. Заводские настройки можно вернуть из самого роутера через http://192.168.0.1/ или это не то? Нужно через ресет? Нужен провод? Сетевая карта не работает.
http://fotki.yandex.ru/users/stefanidze1980/view/854697/
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 22:26
По WiFi прошивать как говорят большая опасность!
Для того что бы прошить, к роутеру надо подключиться. Именно для этого вы должны настроить сетевую карту ПК по методе на картинках:
- IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1
Этих настроек не достаточно для соединения ПК (ноутбука) и РОУТЕРА по WiFi, эти настройки для соединения по проводу (кабелю из комплекта роутера): LAN1 РОУТЕРА - LAN СЕТЕВОЙ КАРТЫ ПК (ноутбука).
Провод (кабель) провайдера надо отсоединить от WAN порта роутера.
После 10-ти секундного доудержания кнопки РЕСЕТ ничего не происходит, хотя по индикации можно понять что режим изменился.
После набора в браузере 192.168.0.1 должны оказаться на страничке аварийной загрузки - download/file.php?id=3135&t=1 (как то так). Находите нужную прошивку и запускаете процесс.
P.S. у нас это так - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 - думаю у вас не сильно отличается...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 00:03
заходишь по адресу
затем:
http://fotki.yandex.ru/users/stefanidze1980/view/854697/[/quote]
Там написано, что это только для кабеля.
Блин, ну иначе ни как. Найди у друга или у знакомых. Займет не более 5-ти минут. Дерзай.
Как написал выше у тебя будет вот такое окно:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 04:59
sem1010 писал(а):
Как работник Ростелекома . Такой вопрос когда будит устранена зависание интерактивного телевидения. По головно кому выдали такие дирки именно k2 дирки эта проблема!!! Либо хоть напишите какие модели нормально работают с твистом от ростелекома.
Приплыли... Также являюсь работником РТК (Красноярский филиал). Начали появляться неприятные моменты с к2. Позвонил в местное представительство D-Link, получил исчерпывающую информацию по проблемным моментам, за исключением одного (там уже Москва добро на передачу инфы не дала. В итоге - ковырял интернет и дир несколько дней, пока не разобрался с решением проблемы). Также выслали и прошивку 1.0.25. На тестовом месте погонял IP-TV, взял дыр к2 домой, проверил, как с инетом дружит.
Всё прекрасно работает.
А Вам, уважаемый, рекомендую прошиваться, т.к. непрошитые к2 безбожно глючат. И черт его знает, чем руководствуются некоторые люди, которые либо не прошивают, а потом орут, что всё плохо работает, либо вгоняют прошивку от к1, а потом, через некоторе время, начинают орать, что всё стало плохо работать.
P.S. Благодарю Андрея (представитель D-Link), с которым довелось пообщаться и обсудить возникшие вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:04
вам нормально обьяснили проблему, ни кто не сказал про то, что стоит прошивка от к1, или стандартная. Ваш пост не дал ответа ни человеку, ни информации окружающим. По сути ни о чем. Набор всех слов которые вы знаете, если его сократить то это будет примерно так
дир, к1, прошивка и указание места работы, при чем без указания должности, может вы там двери открываете.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 02:36
Если у вас есть проблемы с К2, то не спешите ставить тестовую прошивку 2.*.*
может быть 1.0.27 вам поможет
http://yadi.sk/d/9xI_g4c9Bp6ik
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 04:41
Да даже если и двери, то что? Зависает = есть проблема = эксперименты с прошивками = выяснение проблемы с производителем = общение с коллегами т т.д. Догадаться то никак до такого? Нормально объяснили? о_О Ни версии прошивки, ни то, какие настройки, лишь к2 - это плохо и более ничего. Нормально к2 работают, прошитые, если это не корявый экземпляр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 09:14
Отчасти да. VPN на ней работает лучше. Но с IPTV все несколько хуже.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 18:40
Лично у меня после обновления прошивки до бета версии наконец-таки заработало IPTV по wi-fi соединению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
