Текущее время: Ср авг 26, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: DVG 7044S за натом
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 07:12
Доброго времени суток.
Вопрос по данному тел. шлюзу. Возможно есть какие специфические настройки требуются на данном тел. шлюзе если его подключить не напрямую а через роутер. То есть на шлюзе прописан серый ип адрес. соответственно включен nat и сделан проброс порта 37979. на роутере. Проброс работает в обе стороны виден данный трафик. Входящие звонки проходят но при поднятии трубки тишина затем занято. Если совершить исходящий звонок то так же идет тишина после короткие гудки. звонок не проходит.
Если подключить данную железку напрямую к сети провайдера с белым ип адресом.
То все работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: DVG 7044S за натом
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:28
погуглите на тему nat и sip
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:06
Хотелось бы конечно комментарии гуру длинка. В настройках есть еще
RTP Starting Port UDP [1 - 65500 ] значение 9000
используется он в данном случае или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:18
стоит всетаки почитать сначала про sip и нат.. и что есть sip, а есть rtp.. и как это все работает. гуру будет оперировать понятиями, которые надо сначала понять..
оно используеться, но поможет ли оно вам вопрос... попробуйте поставьте 37979...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:21
CTOPMbI4 писал(а):
... и сделан проброс порта 37979. на роутере.
А что это за порт такой? Вы не расскажете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:19
осмелюсь предположить что для rtp :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:28
В общем, было бы интересно узнать откуда и куда совершаются звонки и каким образом, и где выполняется регистрация 7044?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 07:16
Listen Port UDP [1 - 65535 ] - 37979
RTP Starting Port UDP [1 - 65500 ] - 9000
покурил маны длинка. пробросил порты с 9000 по 9007
результат такой же.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 07:43
Sloth писал(а):
... откуда и куда совершаются звонки и каким образом, и где выполняется регистрация 7044?
Ответьте, пожалуйста, на данные вопросы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 07:54
Регистрации по сути нет. тобишь есть пару офисов на одном 7044 на 2м 7022 . тобишь работает получается как обычная телефония. Они соединяются с друг другом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:21
CTOPMbI4 писал(а):
Регистрации по сути нет. тобишь есть пару офисов на одном 7044 на 2м 7022 . ...
Т.е. настроено по аналогии с этим http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:28
так точно.
настраивал другой чел. сейчас возникла необходимость убрать тел. шлюз. за сервер на униксе
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:55
CTOPMbI4 писал(а):
так точно.
В таком случае, логи со шлюза давайте при различных вариантах звонков ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 06:27
вы имеете ввиду логи 7044?
кроме системных я ничего на нем не нашел.
нарыл статейку [url]http://wiki.sipnet.ru/index.php/Трансляция_сетевых_адресов_(NAT)_и_SIP[/url]
посмотрел логи с уникс шлюза. сначала идет запрос на порт 37979 ответ приходит. далее идет запрос с порта 9006 на 9000 пакет доходит до места назначения но тот не отвечает. почитав статейку как я понял в пакете указывается внутренний ип адрес тел шлюза 7044 на уровне не заголовка пакета. видимо по этому на него и не отвечает другая сторона. Вопрос возможно ли изменить эти данные либо заставить чтобы на другой стороне был ответ ?
На 7044 есть варианты Enable STUN Client и Enable UPnP Control Point
помогут ли они в данном случае? и как их настроить должным образом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 07:54
В разделе NAT есть параметр NAT Public IP. Если у Вас его нет, то обновите прошивку!
Можете, конечно, воспользоваться и Enable STUN Client ... Только почитайте мануал прежде ...
