Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:49
Ставил 3 версии Openwrt включая еще 3 которые собирал сам и никогда не было проблем с консолью восстановления
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:59
Инсульт писал(а):
еще раз напишу. Если ставить IP 192.168.0.2 либо другой из этой подсети то на 192.160.0.1 не заходит. В любом случае выставляется IP 192.168.0.167 ибо сброс как и вход в режим восстановления не происходит. OpenWRT управляет как светодиодами так видимо и кнопкой сброса потому ресет больше не ресет.
Ну тогда наверно только через паталогоанатома. Вот это не пробовал? Может пройдет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:22
Это опечатка или сюда и пытаетесь зайти ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:37
192.168.0.1. Оживлял 100500 роутеров уж заходить на левый IP не догадался бы :)
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 21:07
ссори я все пас ,уважаемый инсульт до инсульта доведет
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:52
Сегодня обновил у сестренке версия 1.3.3>>>1.3.10 прошло все гладко) PPOE+ VLAN IPTV работает норм. Wifi тестанул на Nexus 7 отлично, единственное пинг уменьшился. А скорость прежняя по проводам и по воздуху.
Сигнал полный, квартира 3х комнатная нигде не пропадал. Остальное не тестил, а больше и не надо)
Только почему-то в статусе WAN на главной кабель не подключен, нет соединения. Хотя интернет работает и телевидение тоже. Так же было и в 1.3.3 может через vlan так и показывает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:22
Подключенный WAN только в версиях 2.0.х и то только визуально. Например если поставить статический IP в WAN. Т.е получается если соединение есть то статус "не подключен" а если нет то "подключен". Я не знаю как работает WAN когда интернет по проводу именно через этот порт. Что то не так в VLAN и NAT кажется. На 2.0.10 поигрался с настройками VLAN роутер повис намертво и вернулся к жизни через консоль только.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:31
Что удалось оживить роутер ? Ради интереса каким способом ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:30
Через UART+tftp как и раньше. Самое странное что все настройки что были на прошивке 2.0.10 до прошивки OpenWRT сохранились. А я делал hard reset и точно помню что настройки сбросились. Пришлось вручную вычищать остатки OpenWRT.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:39
Я при прошивках тоже замечал этот факт. При прошивке в openwrt . а затем обратно в родную сохранялись все настройки от родной включая пароль и сеть wifi и соответственно обратно сохранялись настройки openwrt.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 16:17
Чтобы сбросились РЕАЛЬНО все настройки сбрасывайте роутер долгим нажатием кнопки RESET. Ставлю кастомную прошивку - работает както не так, ставлю официальную, настраиваю, сбрасываю, ставлю снова кастомную и в ней все настройки сохранены!!! После нажатия и сброса кнопкой нечего не остается, хотя это какойто реальный БАГ!
Еще одно интересное наблюдение, делаю tracert на оф. прошивке пинг между ПК и роутером 3мс, на кастомных 1мс!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 18:20
На офф прошивке пинг до яндекса 16мс на сторонней пинг 8-12мс
Локально:
1 - девайс по вафле:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=5мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=6мс TTL=63
2 - девайс по проводу:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Прошивка сейчас 1.3.10. В прошивке 2.0.10 так и не заработал WAN.
По вафле с штатными антенками был пинг 7-10мс сейчас стоят 2х7db антенны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 21:06
Прошивка сейчас 1.3.6 по проводу
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
По воздуху стандартные антенны
Ну и замер по воздуху при заявленных 30МБит\с
И по проводу
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:29
До другого роутера расстояние 1.5км. Сигнал 32% Замерить при близком расстоянии пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:03
Вот с этого и надо было начинать.
Тогда вполне нормальный пинг для воздуха, всё таки 1,5 км. Потеря скорости и пинга сам понимаешь неизбежны.
Кстати какие антенки ставил?
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
