Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dvg-7111s теряет связь
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:43
Еще status --> routing и dcnfdmnt rf,tkm в wan порт
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:06
Придется подождать следующего сбоя ...
Сегодня с утра перевел LAN-интерфейс в режим Router (кабель вставлен в WAN-интерфейс), перегрузил ... Эффекта нет ... Спустя почти 5 часов захожу на веб-интерфейс и вижу, что линия авторизовалась на PBX. При чем перезагрузка была 4 ч 45 мин. назад, а регистрация восстановилась 53 мин. назад ... Исходя из страницы статуса.
Как только ситуация повториться, выложу необходимые скриншоты ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 07:59
Итак, продолжаем ...
Как и заказывали страница маршрутов ... Кабель вставлен в порт WAN, к порту LAN нечего не подключено ...
route.jpg [ 72.88 KiB | Просмотров: 5170 ]
Помимо этого диагностическая страничка с пингом до PBX
ping.jpg [ 95.18 KiB | Просмотров: 5170 ]
На PBX tcpdump от 7111, кроме указанных выше icmp-пакетов, ни какой активности не показывает ...
В slmon все по прежнему, где-то раз в 20-22 секунды Regester Retry.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:47
Проверьте настройки lan... Почему-то 192.168.8.0 идет через wan. Вам критично использование Bridge'а на данном устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:36
На текущий момент нет, не критично ... Поставлю LAN в режим Router, понаблюдаю ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:50
LAN интерфейс переведен в режим Router, после перезагрузки регистрация не восстанавливается, трафика от 7111 на PBX нет ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:33
И снова routing выложите. Кабель точно в WAN порту?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:17
Таблица маршрутов и статус WAN-интерфейса. В LAN-порт ничего не подключено, т.е. в 7111 воткнут только один патч-корд и воткнут он в WAN-порт ...
Ну и ping то до PBX при этом ходит ... Т.е. с маршрутизацией все в порядке, я так думаю ...
route.jpg [ 81.74 KiB | Просмотров: 5143 ]
info.jpg [ 87.2 KiB | Просмотров: 5143 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:26
а на атс ловите tcpdump'ом по адресу шлюза? или все подряд? может он с другим прилетает сурсом? (ну вдруг)
и прошиться на новую/туже прошивку не пробовали? тунель не может срезать sip?
больше похоже на глюки... есть у меня тоже туннельные dvg.. проблем небыло никогда
Последний раз редактировалось unixod Пн окт 28, 2013 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:30
вообще на dvg-5008s в режиме бриджа адрес lan тоже идет через wan... странно что для Вас это открытие...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:35
1. Ловлю tcpdump-ом;
2. Ловлю только по адресу шлюза;
3. Прошивка последняя с фтп (1.2.38.93);
4. Туннель SIP "резать" не может, ибо другое устройство работает без проблем;
5. Гипотеза о другом адресе шлюза весьма интересна, вопрос лишь в том, как ее подтвердить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:38
ну это так.. вдруг.. ловите весь сип что прилетает... а там вручную найти попробовать странности..
как вариант я бы проверил сам шлюз еще так... там где атс, на маршрутизаторе прокинуть порт до атс с внешнего (публичного) ip на атс и попробовать шлюз зарегать не по 192.168.1.250, а по этому публичному адресу.. если все ок, то проблема в туннеле...если нет, то в шлюзе..
может у него аллергия на 192.168 :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:40
В таком варианте тоже работало некоторое время, и так же стабильности не было ... Работа через NAT та еще "прелесть" ...
Последний раз редактировалось Sloth Пн окт 28, 2013 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:43
значит шлюз... попробуйте если есть возможность с него трейс снять.. если есть управляемый коммутатор: сделайте зеркалирование порта куда подключен шлюз в какой нить соседний.. и в соседний воткните ноут с wireshark.. и посмотрите что вообще будет.. может он или не шлет вообще (несем в длинк, пусть меняют или чинят) или шлет не туда вообще... больше ничего не предложу
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 15:26
Сделал сейчас подключение без туннеля (ибо есть телефончик в другом офисе, который работает именно так), так 7111 отвалился гораздо быстрее чем при работе через туннель ...
Keep SIP Auth, разумеется, был при этом активирован ...
