Текущее время: Вс июн 14, 2026 23:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:44
Модератор
Модератор
Это не намек, это попытка выяснить причину.
Хотя я бы тоже не стал просить провайдера отфильтровть порты ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:55
У нас в офисе порты прикрыты провайдером и совсем не потому что оборудование не справляется, а потому что так удобнее. Зачем платить за лишний трафик? Пускай и небольшой.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:56
Вот и я о том... обычно просят открыть.... :-) а закрыть... это не удобно. Тем более что я не уверен, что АОЛ это делает по просьбам трудящихся... :roll:
Так может быть причиной зависаний слишком большой трафик на закрытые порты из вне или нет? Ведь 604й это не фаервол, может он захлебывается и виснит... Есть ли некие характеристики данной модели на предмет устойчивости к поползновениям из вне?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:58
Дело в том, что у меня трафик не считается, и соответственно мне не важно сколько его будет... Flatrate...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 16:06
Нет, навряд-ли из-за пакетов раз-два в минуту будет виснуть роутер. У нас стоит похожая железка, там то-же самое, но она не виснет. Скорее всего надо посмотреть в сторону модема- соединения с роутером
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 18:19
На предмет чего смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:57
Был такой случай. Раз в день из-за модема вешался роутер. Уж что там было так и не разобрались, но замена модема помогла. К сожалению, больше ничего более конкретного сказать не сможем. Надо смотреть на девайсы, причем на оба сразу. Если есть возможность поменять на 804 - поменяйте, тогда сразу все станет ясно. Либо в сервис...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 20:02
А что я получу нового (кроме VPN) при замене на 804й в плане функциональности? Т.е в чем основные их отличия?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 20:06
PloneX писал(а):
Кстати, этот совет является намеком на то, что 604 не справляется с фильтрацией пакетов и виснет? :lol:
Этот совет является дополнением к совету:
"Рекомендую на время (на пару дней) отгородиться любым другим NAt-ом и посмотреть что будет с проблемой. Если она останется, то принимаем одни меры, если "уйдёт", то другие", но без использования доп. аппаратного NAT.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 18:43
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
"Рекомендую на время (на пару дней) отгородиться любым другим NAt-ом но без использования доп. аппаратного NAT.
Как технически это осуществить...???
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 19:52
Взять другой DI (604, 704P, 804*, короче что найдёшь) и прописать в него другую сеть. А на внутреннем исправить WAN скажем на 192.168.5.55
На "внешнем" LAN
192.168.5.1
255.255.255.0
А WAN для него тот, что сейчас WAN для "внутреннего".
Напиши свои адреса и я тебе нарисую карандашиком как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 18:46
СПАСИБО! Рисовать не надо, теперь я понял :-) Попробую...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:33
Отгораживаение другим NATом не принесло желаемый результат... Проблема осталась та же... виснит зараза!...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:47
Таким образом выяснилось, что проблема либо в самом девайзе (это сразу в сервис), либо в его прошивке (прошиваем сами), либо в питании (улучшаем питание).
Варианты с "зависанием" на пакеты извне отбрасываем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:55
Да, вы правы... Попробую улучшить питание, подключив через UPS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
