Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:32
Alexey Vitko писал(а):
mik1320 писал(а):
Скорее всего предложат платный ремонт (от 20$).
цифра конечно забавная, может стоит новый купить... А для не особо-привередливых, есть шанс софтового решения. Вроде в этой железке все эзернеты равноценны и в альтернативных прошивках могут быть переставлены в противоположном направлении, т.е. WAN-порт на LAN4.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:13
А можно попросить номиналы резисторов, я сам заменю
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:28
Инсульт писал(а):
Скачек напряжение на WAN порту это как? RJ45 воткнули в розетку?
Надо фото платы там будет видно гроза это или брак при монтаже.
Я не разбирался в разводке платы, но вполне возможно, что эти резисторы задел скачок в электросети. А может и на WAN что-то пришло... Неизвестно, что за оборудование стоит выше.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:29
Да, на ралинках можно переназначить один из LAN портов как WAN. В полезных настройках я писал инструкцию для 300В5.
Полезные настройки
У меня нет такой информации.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:58
mik1320 писал(а):
Кроме грозы, могли иметь место и другие факторы, например, скачок напряжения.
Сожалею, скорее всего имел место скачок в электросети. Наши электросети не блещут стабильностью, поэтому ребята, подключайте роутеры, модемы и пр. аналогичные устройства через УПС..
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 14:04
К стати, а под это дело не подходит настройка порта под IPTV?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 14:42
1. Заходим во вкладку VLAN в вебморде.
2. Удаляем там порт из WAN.
3. Удаляем один портов из списка LAN, например port4 (это 4-й порт LAN).
4. Помещаем port4 в список WAN, потом сохраняем это всё и перезагружаем.
5. Создаём соединение с провайдером через порт "port4" (ставший WAN).
Примерно такая идея, если я ещё не совсем забыл фирменную прошивку длинка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 16:49
Установил последнюю бету 2.10, все вполне устойчиво, но достает одна штука - она и раньше была, в 1.3.6, просто сейчас окончательно достала.
После сбоев по питанию чтоб поднялся ftp приходится лазить в вебморду и тупо жать применить-сохранить на страничке управления фтпёй.
Оно как-нибудь автоматом не может подниматься?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:56
2.0.11 есть у кого? Что то мне не нравится 2.0.10 по сравнению с 1.3.10 в ней мало чего нового для меня.
Очень жду исправлений и добавлений:
1. не поднимается соединение WAN в режиме wi-fi клиента если точка WEP.
2. поддержка модемов ZTE MF180
больше ничего от прошивки мне не надо.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 11:58
Kniaz200 писал(а):
Dir 620 D1E прошивка 1.3.6
Очень слабый Wi-Fi сигнал.
Слушайте, а не в этом ли разница? У меня D1B, и был он с прошивкой 1.3.3, и с вайфаем у меня проблем нет - на минимуме все стены просвечивает, даже из окна 4-го этажа во двор добивает, хотя и стоит в глубине комнаты. Может у них реализация вайфая разная, а мы тут репы чешем, прошивки тасуем, палками меряемся ;-).
P.S.: У кого зоопарк желаний не сильно разнообразный - пробуйте альтернативные прошивки. По крайней мере PPPoE, DDNS, DLNA, SMB, FTP у меня живут регулярно и без моего участия. Торрент - раз пробовал, сработало, но потом вступило ограничение ФАТ32 на флэшке и интерес пропал.
Вполне хорошая железка. Мне пока убить не удалось, самый большой UpTime - 2.5 дня(Пт-вечер ->Пн-утро :) без коллизий - корпус комнатной температуры.
Пишу это скорее для СП Длинка, т.к.новые версии прошивок вводят что-то новое, но калечат то, что уже было. Да и какой смысл изобретать то, что уже работает? Правильнее заплатить разработчику, приточить свой Вэб-интерфейс и получить фидорулез, вместо криков на каждом форуме, что это полное УГ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 15:54
Для D1 нет альтернативы потому ползаем вокруг длинка с мольбой о помощи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 16:24
вообще то альтернативные есть и давно,правда жаль что ими тоже перестали заниматься,и кстати на опенврт поддержка модемов осуществлена намного лучше чем на родной,кроме родной есть вивэ и зиксель но они не получили распространения( это все про д1)
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 17:44
перекачал все имеющиеся сборки прошивок для D1 на всех роутер либо не запустился либо работает так что лучше бы не запустился.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 20:13
Вы про альтернативные ? Если про них, то использовал все и они работают лучше оригинальной, остановился на одной альтернативной наиболее подходящей под мои нужды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
