Текущее время: Пн окт 05, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:48
akarpych писал(а):
2.0.8 все также рвет соединение при закачке с торрентов.
Попробуйте отключить uTP протокол в торрент-клиенте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:50
sergry писал(а):
а IPTV по DLNA организовать както можно,позволяет 2.0.8 это сделать?
IPv6 добавили?
Как вы себе это представляете? По DLNA можно передавать видеоконтент, музыку, фото.. Если IPTV дает провайдер, то DLNA не требуется, также оно не нужно в случае, если сами вещаете с одного из устройств (например, через VLC).
IPv6 пока нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:40
Да в вашей прошивке торрент урезан по настройкам донельзя и где вы там видели эти настройки mTP, DHT? Для меня очень важен параметр altspeed, так как из за ограничений прова анлим у меня с 3 и до 9 часов. Лучше бы включили полную версию трансмишна, с возможностью редактирования settings.json. А то от версии к версии ничего не меняется, плюс прикрутили бы плагин остановки винта, в случае простоя, получилась бы нормальная прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:46
То есть имелся в виду встроенный клиент?.. Тогда опишите подробнее, как воспроизвести ситуацию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:24
Встроенный клиент надо менять на полностью настраиваемый, как в альтернативных прошивках. Все настраивается либо через web или путем редактирования файла настройки. Какая версия в родной я даже не знаю, но походу очень древняя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 17:15
Вообще я говорил не о встроенном клиенте. Им я не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:15
сдуру установил 2.08 прошивку и теперь не работает торент, у меня такой вопрос если прошиться на прошивку 1.08 заработает ли торент, если да то как это сделать, скачав прошивку от 1.08 говорит некоректная прошивка
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 09:00
вот видите, с переходом на 2.0.8 трансмишен не запускается не только у меня, сам смог запустить на 1.0.8, но с переходом на 2.0.8 и потом на 2.0.9 даже не смог запустить никак......откатывался назад на 1.0.8 спокойно.
для этого ставим версию прошивки 2.0.7 - которая есть в этой ветке.
заходим в безопасный режим раутера (аварийный, или зазгрузчик как его называют) выбираем файл - спокойно шьемся. ленитесь почитать ветку - а это все тут же имеется.
Для обновления через аварийный режим используйте Firefox.
Задайте на
сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP,
например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1.
Затем отключите питание роутера,
зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10
секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по
запросу. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:44
А где взять 2.0.9 для с1?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:36
Я не совсем понял где настройках сетевого адаптера менять эти даные?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:38
vanesexman писал(а):
Задайте на
:roll:
я про это
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:20
Фух спасибо получилось, долго не хотел инет включаться, но и его я победил
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 14:15
Слава богу после мытарств с этим уг 620S\C1 восстановил его через консоль и избавился поскорее. Столько нервов я на него потратил, но так и не добился нормальной работы. Жаль - продукт получился мягко говоря никакой :( .
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:50
Добрый день господа.
Помогите плиз 620с1 прошился до 1.0.7. (через вебморду) дальше затык . 1.0.8 не шьётся никак. По совету vanesexman с этой страницы стал иногда ( 1 из 5) попадать на панель восстановления. В окошке обзор указываю прошивку, нажимаю Upload а дальше "ожидание 192.168.0.1" и через минуту родная морда 1.0.7 Подозреваю что что то в настройках компа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 17:31
в адаптере все правильно настроили так как я и указал?
сбросьте 1.0.7 до заводских настроек, отключите в момент прошивки от компа все подключения интернета - если usb модем - то выньте его вообще из пк.
затем зайдите в веб морду - и шейте как надо. тут либо или указли что то не так ,или активное подключение влияет.
смотрите файл прикрепил.
настройки для прошивки через аварийку.JPG [ 46.18 KiB | Просмотров: 9788 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
