Текущее время: Вс окт 25, 2026 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 08:12
max1976 писал(а):
На 3528 если сделать forward_dhcppkt disable, то ни одного dhcp пакета не пройдет дальше клиентского порта (даже релеиться не будет).
Поэтому я и писал про актуальные модели.
apog
В разделе маршрутизаторов тема, собственно говоря, не так уж и нужна - проблемой уже занялись.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 08:56
Проблема с роутерами встречается только в связке с 3526 или не зависит от модели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:12
Артем, там в теме хотя бы можно будет сообщить, что ошибка исправлена в такой то версии прошивки.
To xcme Пробовал эти роутеры вообще без релея - проблема остается. Так что все же проблема не в релеях, а в самих роутерах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 13:43
в роутере нужно явно разрешить
iptables -A INPUT -p UDP -s 0/0 --source-port 67 --destination-port 68 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT
тогда роутер нормально продлевает адрес
Это связано с работой dhcpc в роутере. Вариантов решения 2
1. Пропатчить dhcpc - изменить режим, в котором открывается сокет для продления лиза, с обычного на raw (то есть, на такой же, в котором происходит первичное получение лиза) change_mode(LISTEN_KERNEL) меняется на change_mode(LISTEN_RAW) В этом режиме клиент получает пакеты в обход фаервола.
2. Добавить явное правило для фаервола, как в примере выше.
