Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Alarm Port в DGS 3420
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:59
Вопрос по поводу Alarm Connector Port в DGS 3420. Думаю, что в равной степени вопрос будет актуален и для 3200.
1. На порту есть 7 контактов. Согласно документации порти 4-7 - ето два канала. Тут понятно. А контакти 1-3 что такое? Номер 2 обозначений как общий. Номер 1 и 3 как нормально разомкнутий и нормально замкнутий. Указани так-же мощности (42-60 ватт). Не понятно, по какому состоянию свича меняется их статус. По наличии питания?
2. По описании команди "config external_alarm" не понятно как мониторить состояния. Насколько я понял, trap не отсилается. Мониторить можно только через telnet (консоль) и через SNMP? Не смог также найти в MIB соответствующие ветки.
Прошу раз'яснить вопрос.
P.S. Искал ответи в интернете. Долго. Фраза "Alarm Port Connector" встречается только в документации на свич и на форуме в разделе о нових релизах. Била идея, что в рускоязичном сегменте сабж именуется "сухие контакти" - тоже безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Alarm Port в DGS 3420
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:05
1. Статус контактов 1-3 меняется при срабатывании триггеров на портах 1-4.
2. Мониторить можно через syslog, трап действительно не отсылается, я задал вопрос в шк по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:57
Разобрался, делал неправильные настройки на коммутаторе. Трапы отсылаются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:08
Расскажите всем, как настраивать и что отсилается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:44
настройка
create snmp host 10.90.90.93 v2c public
enable snmp
enable snmp traps
config external_alarm unit 1 channel 1 message cold
config external_alarm unit 1 channel 2 message very cold
трапы
No.     Time               Source                Destination           Protocol Info
      1 13:17:35.681612325 10.90.90.90           10.90.90.93           SNMP     snmpV2-trap 1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.2 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3
Frame 1: 191 bytes on wire (1528 bits), 191 bytes captured (1528 bits)
Ethernet II, Src: D-LinkIn_73:62:00 (1c:7e:e5:73:62:00), Dst: Avaya_11:11:11 (70:38:ee:11:11:11)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.90.90 (10.90.90.90), Dst: 10.90.90.93 (10.90.90.93)
User Datagram Protocol, Src Port: snmp (161), Dst Port: snmptrap (162)
Simple Network Management Protocol
    version: v2c (1)
    community: private
    data: snmpV2-trap (7)
        snmpV2-trap
            request-id: 4
            error-status: noError (0)
            error-index: 0
            variable-bindings: 5 items
                1.3.6.1.2.1.1.3.0: 1111665
                    Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.3.0 (iso.3.6.1.2.1.1.3.0)
                    Value (Timeticks): 1111665
                1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0: 1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.2 (iso.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.2)
                    Object Name: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0)
                    Value (OID): 1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.2 (iso.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.2)
                1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.1:
                    Object Name: 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.1 (iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.1)
                    Value (Integer32): 1
                1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.2:
                    Object Name: 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.2 (iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.2)
                1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3: 636f6c64202020202020
                    Object Name: 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3 (iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3)
                    Value (OctetString): 636f6c64202020202020 (text: cold)
      2 13:17:35.691189248 10.90.90.90           10.90.90.93           SNMP     snmpV2-trap 1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.2 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3
Frame 2: 195 bytes on wire (1560 bits), 195 bytes captured (1560 bits)
    version: v2c (1)
    community: private
        snmpV2-trap
            request-id: 5
            error-index: 0
                1.3.6.1.2.1.1.3.0: 1111666
                    Value (Timeticks): 1111666
                    Value (Integer32): 2
                1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.15.1.3: 7665727920636f6c642020202020
                    Value (OctetString): 7665727920636f6c642020202020 (text: very cold)
