Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 00:23
Mihail821 писал(а):
А вы хотите с родной прошивкой сидеть или с альтернативной, вот с чего начать надо. Из родных наиболее стабильной была 1.4.0 из лично проверенного. А из альтернативных (среди dd-wrt, openwrt, адаптированной от Zyxel Keenetic, лучшей оказалась Wive-NG-RTNL). Про вайв я только сегодня тут распинался как раз
чуть выше и уже не первый раз.
По большому счету без разницы, главное чтобы скорость хорошая, стабильно работала и ставилась просто.
Поэтому как у гуру сие форума интересуюсь что лучше поставить если принципиальной разницы нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 05:52
Мое мнение, однозначно, что лучше, чем Wive-NG-RTNL ничего нет (по функциональности, стабильности и производительности на этой железке). Но вы можете сразу не мудрить и посмотреть сначала официальную прошивку, может и ее вам хватит как и многим, раз расширенным функционалом роутера нет пока планов пользоваться. Шить достаточно просто через кабель (LAN), желательно Firefox браузером. Зайти по адресу 192.168.0.1 логин и пароль у вебморды, если не меняли admin/admin. Далее Система -> Обновить ПO или похожий пункт, скармливаете там переходную прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110518.fwz ждете пока прошьется пару минут, отслеживая по индикаторам, когда роутер перезагрузится, в новой вкладке опять открываете вебморду и снова идете в пункт обновления ПО и вливаете следующую прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... dk-0.7.bin после успешной прошивки делаете сброс настроек к заводским через вебморду, например, и потом настраиваете все что надо под своего провайдера, не забывая нажимать сохранить.
P.S. Руководство пользователя к прошивке 1.4.0: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .12_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 22:32
Подскажите, пожалуйста, какую прошивку лучше использовать на DIR-620 rev.A (возможно альтернативную) для работы с LTE модемом E3276 (822F от МТС).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 22:47
Вроде все понятно, спасибо. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 06:35
Спасибо.
Из коробки возможно и не заработает - придётся ещё несколько полопатить форумы и линукс курить самостоятельно, но возможные претенденты: openwrt максимально свежий + линукс магия. На кросс-проектах его уже запускали успешно (Gargoyle, ROOter , Vampik), но эти для ревизии A1 они не подойдут.
Слабый вариант, чисто от нечего делать - Wive-NG-RTNL (8Мб сборка с поддержкой USB) - тут либо заработает, либо нет (поддержку 3G/4G модемов не автор прошивки курит, поэтому сильно под вопросом).
P.S. На модифицированной "Zyxel Keenetic" прошивке не заведётся, можете даже время не тратить - она от 2011 года, а модем достаточно свежий у Вас.
P.P.S. Ну а openwrt таким образом можно залить. С начала переходная прошивка D-Link`a -> потом openwrt от rusink (на нём заводили E392 в режиме CDC/NDIS (сетевой карты)). Шанс завести ваш свисток тоже очень хороший - только не надо спрашивать, как и чего. Я подал фактически готовую идею - дальше гуглить, читать форумы, влиться в ветку rusink и там спросить, скромно потупив взор. Крайне рекомендую обновить загрузчик на 620, иначе если что восстановиться будет можно только вскрытием и подпаиванием консолью, если же залить загрузчик от "Zyxel Keenetic" (загрузчик только для ревизии A1 - чтобы кто-нибудь не догадался его залить куда-то ещё), то восстанавливаться можно будет через TFTP-сервер: http://www.deadc0de.ru/uboot.html (внимательно читаем и выбираем нужный, заливается с версии 1.2.102 и ниже), ну а уже потом можно спокойно вливать openwrt.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 19:48
Mihail821 писал(а):
Спасибо.
Спасибо за совет.
Я уже и сам обратился в сторону openwrt, однако с линукс очень сильно на "вы", но понимаю, что придется разбираться, т.к. ждать выхода официальной версии прошивки DIR-620 ревизии A1 и поддержкой E3276 можно долго. До недавнего времени стояла прошивка модифицированного "Zyxel Keenetic" (версию не помню), которая , кстати, очень устойчиво работала со старым модемом E173 от Мегафон. После установки нового модема решил прошить версию 4 Keenetic. В результате получил "желтоглазика". Однако при этом поимел печальный опыт восстановления сначала через COM порт (не помогло), затем через JTAG-порт. После двух вечеров работы с паяльником и "танцов с бубном" роутер ожил (УРА!!!), после чего и решил спросить совета у знающих людей. Не повторяйте моих ошибок.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:54
Скажите пожалуйста что нового в бета прошивке 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10 ?
Можно ли будет безпроблемно назад откатиться?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 20:03
Аналогичный вопрос по прошивке 20131001_1531_DIR_620C1_2.0.8 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 20:16
Что нового кто знает тот не скажет.
А примерно: начиная с 1.3.3 чинили L2TP прикрутили самбу и DNLA. Больше ничего нового.
Я сижу на 2.0.8 в режиме wi-fi клиента проблем не ощущаю.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:32
Когда финал-версия для A1 ? Сколько лет уже прошло с 1.0.6 - домашние роутеры столько не работают!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 22:35
Тестирую 2.0.8 на А1 работает стабильно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:50
у меня зависает иногда когда по wi-fi подключаются (другие компы)
но похоже только в режиме 802.11 G/N mixed
сейчас тестирую в режиме 802.11 G пока норм
DIR-100, 2DES-1008D, DIR-620 rev.A
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 21:21
Работает стабильно, но режет скорость на wan-интерфейсе до 10Мбит/с. Пока не разобрался в чем причина, провайдер ТТК тип подключения PPoE.
Вернулся на 1.4.0
У кого еще такая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 03:09
Вернулся на 1.4.0
странно, тоже PPPoE но все 100мбит
с другими где-то 65 только
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 00:58
Автоматическое переподключение (при разрыве) соединения PPPoE нормально работает у тестовой 2.0.8 для A1 ?
Кто-нибудь обращал внимание ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
