Текущее время: Чт июн 25, 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 Файловый web-сервер
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:50
vtverdohleb писал(а):
Извиняюсь, забыл, что у 320-го этого меню нет.
2. Перестал видеть UPS APC Back-UPS CS 500
DNS-320 A2 Compatibility List - 20130424.pdf такой модели нет. Я напишу, но ШК скорее всего именно так ответит :(
<6>usb 1-1: new low speed USB device using ehci_marvell and address 5
<6>usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
<3>generic-usb 0003:051D:0002.0002: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
<6>Initializing USB Mass Storage driver...
Это флешка включена или он UPS как USB Mass Storage воспринимает? Что в USB включено?
В логах после перезагрузки почему то не применяется часовой пояс.
Т.е. в логе время UTC, а в System Management / Time and Date правильно показывает? NTP включен?
Только вот на всех предыдущих прошивках UPS хорошо работал :( получился откат назад.
Он UPS как USB Mass Storage воспринимает :)
В USB подключен UPS.
Пробывал флешку. Все ок.
Время:
NTP включен. И даже самое забавное что на странице настройки даты и времени(Time and Date) он показывает все верно и по команде date все верно. А вот в логе регистрирует без учета UTC. Но вот если нажать сохранить часовой пояс то все становится хорошо(для новых событий, старые остаются как есть), но до перезагрузки. Можно наверное скриптом что-то подшаманить. Может вечером попробую.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:49
type:"POST",
url:"/cgi-bin/system_mgr.cgi",
data:{cmd:"cgi_timezone",f_timezone:$("#f_timezone").val()},
cache:false,
async:true,
Log:
Sep 12 16:50:41 NAS login_mgr.cgi: admin logged in.
Sep 12 16:51:48 NAS rtc: Set System Time.
Sep 12 20:52:09 NAS login_mgr.cgi: admin logged out.
Sep 12 20:52:14 NAS login_mgr.cgi: admin logged in.
После исполнения этого cgi часовой пояс применяется в логах. Посмотреть коды не получилось поскольку все откомпилировано.:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 19:38
Да, согласен, некоторые из вопросов нужно "лечить". Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:22
valeriy_raa писал(а):
Прошился на 2.05
Плюсы:
1. скорость чтения увеличилась в разы(47 Мбайт/сек) после 7-8 Мбайт/с
Минусы:
1. В логах после перезагрузки время проставляется без учета часового пояса.
3. Перестало работать внутреннее копирование
4. Иногда при сохранении настроек бесконечный круг(хотя настройки уже давно сохранены)
Здравствуйте!
Пожалуйста, уточните, у Вас в логах нет сообщения по поводу кулера:
Fan Is Unable To Spin Or Fan Doesn't Exist.
У меня после обновления на обоих NAS такое периодически сыпется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:19
Нет. Но у меня FAN всегда работает на максимуме(поскольку стоит на радиаторе процессора). Корпус вытягивает 80x80x12. Шум не проблема поскольку стоит в коридорном шкафу.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 17:03
У меня тоже вентилятор в одном НАСе раборает постоянно (на максимум, установлен 92мм), во втором оригинальный кулер, работает в авто (off, low, high), в обоих устройствах в логи сыпется такое...
А можете рассказать, что именно переделали в своем НАС-е?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 21:01
Здесь это будет не в тему.
1. Поставил радиатор на процессор
2. Штатный вентилятор направил на радиатор процессора.
3. К пластмассовой части корпуса прикрутил вентилятор 80х80х12(предварительно удалив металлическую основу для штатного вентилятора) питание взял с контактов разъёма питания(так что большой вентилятор начинает крутится как только вилку воткнешь в розетку:) но это даже удобно. при выключении охлаждение винтов продолжает работать).
4. Поставил ffp c transmission, mediatomb и mc
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 22:00
При использовании off/low/high
Появляется сообщение:
Oct 7 18:46:39 Fan Is Unable To Spin Or Fan Doesn't Exist.
Нужно использовать только low/high или просто high
DCS-5020L
DGS-1100-16
Последний раз редактировалось valeriy_raa Вт окт 08, 2013 09:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 23:26
Об этой проблеме пишут давно. И вопрос не в вольтах. Но к сожалению прошивки пишутся в 5 мин. только у альтернативщиков. После чего можно в один прекрасный момент не найти данных на диске. А д-линк не при чем, вы сами использовали "это". А официальные беты появляются, когда долгосрочный тест показал, что, как минимум, такого не случится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 08:44
Попробовал альтернативные варианты управления вентилятором и даже немного переписал. В результате он перестал спать :(
Как временное решение использовал метод vtverdohleb
1. создаем fan_temperature.txt в каталоге /usr/local/config/ . Содержимое (можно поставить свои значения)
TEMPERATURE_STOP = "40"
TEMPERATURE_LOW = "42"
TEMPERATURE_HIGH = "47"
2. в конец /usr/local/config/rc.init.sh дописываем
cp /usr/local/config/fan_temperature.txt /etc/
#На всякий случай останавливаем и запускаем fan_control , опции выбираем на свой вкус
killall -9 fan_control
#fan_control 0 c : [auto: high/low/stop] close debug msg
#fan_control 1 c : [auto: high/low] close debug msg
#fan_control 2 c : [always-high] close debug msg
fan_control 0 c &
3. для применения настроек перезагружаем NAS.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 17:35
А кто-то может поделиться сорцами бэтки 2.05?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 20:09
GPL только те, что есть на tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:37
Только там все самое интересное в бинарниках. Не интересно.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:30
В бинарниках то, что под GPL не подходит, это общепринятая практика.
Я вчера, под свои нужды, ltrace для armv5 скомпилил и он даже работает, могу поделиться ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:32
Прошивка 2.05, NAS не включается автоматически. Power Off Scheduling Settings выставлено время отключения и включения. Отключается нормально, но после этого включать только кнопкой питания. У кого как работает это? Хотел ночью давать отдохнуть от торрентов (Transmission) несколько часов.
