Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 07:16
Просто он не знал, что для D1 уже есть модифицированная прошивка от zyxel keenetic с рядом проблем, но для определенных целей подходящая. Теперь он посмотрит на версию прошивки в скрине и пойдет гуглить-качать и вливать ее через аварийный режим, наверно.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 07:42
по идее не должно у него получиться д1 не модифицированные прошивки не воспринимает,я по ошибке залил не модифицированный зиксель роутер скушал ее но не запустился,через режим востановления перепрошился нормальной,загрузчик в этой версии бомба
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 07:54
Посмотрим - найти её в сети не сложно, там в скрине уже версия прошивки указана - достаточно объеденить её и 620 d1, и немного поползать по форумам, чтобы найти ссылку на нужную модификацию.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:50
Сложно её найти уже. Форум переехал на Tor теперь опять переехал в другое место. Так и заглохнет он совсем.
Но если поискать то можно найти.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:13
Начало на 71 странице Сб окт 05, 2013 12:29
viewtopic.php?f=3&t=156064&hilit=Dir+620+H%2FW+D1&start=1050
И так.
Пацан по привычке рубанул питание (раньше схема подключения была другая) я не заметил.
После включения не подцепил инит и не смог войти в WEB морду пока не переткнул питание.
Из за этого тест прервался, не смог сонного проверить.
Замер скорости 3 раза на каждом и выбран средний результат на данный момент:
http://www.speedtest.net/my-result/3015380311
http://www.testskorosti.ru/results/4376661.jpg
http://ping-test.net/test/983472
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 17:10
Нервная система на приделе... 1.3.6 , 1.3.7 , 1.3.10, 2.0.8 , 2.10 режут скорость PPoE что по кабелю что по воздуху!!! Да что ж за ..... Вставляю кабель в ПК напрямую все ок! Ping 6 м/с , скорость 50 Мбит/с. Через роутер пинг 21-34 м/с скорость от 9-30 Мбит/сек.
Кинетик по кабелю не режет но по воздуху соединение с роутером всего 65М/б и соответственно по водуху весть канал интернет соединения не доступен :(
Кабель
Воздух
Подключен 1 ПК, роутер в 20см от ноута. Соединение PPoE Down - 50Mbit/sec? Upl - 5Mbit/sec
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 17:31
Странно как то всё. Вроде с PPoE проблем со скоростью особых не было.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 17:56
По воздуху. Ноут старый , режим G
Одесса скорость просаживается, видимо из-за глобальных провайдеров или ?
Через роутер, по LAN тариф 50 МБит
Местный
Одесса
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 18:15
Странно у меня по воздуху пинг 5мс по кабелю 2мс. Скорость по воздуху выше 15мбит не видел, но оно и понятно сигнал 20% всего.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 21:00
mikem65 попробуй тут померить.
Сегодня спеед перегружен похоже.
и вот тут попробуй как пойдёт: http://speedcheck.gldn.net/
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 21:35
В Одессе мой провайдер ТЕНЕТ, хотя я нахожусь в Николаеве. спедтест не глючит (наврятли). Через кабель показывет все нормально, а вот через роутер опа.
Сайты так себе, наврятли имеют каналы в Украине для проверки реальной скорости.
На той прошивке с которой я его купил было ровно столько сколько дает провайдер. Сейчас вернулся на нее задница (разумеется все сбрасывал к завод.настр.) и так пошол по всем прошивкам до 2,10 (включая три кинетика)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:21
Есть такая же фишка, только не пойму отчего. Прошивок ставил уже столько, что сам запутался.
В марте делал тест
Таких результатов больше добиться не смог, а вот почему сам не могу разобраться. Все замеры проводились на одной машине и одной системе, возможно, что система обновлялась несколько раз после этого включая ядро.
P.S. Сейчас максимальный результат в районе 13 , только в Wive он достигает 15 .
Последний раз редактировалось mikem65 Пн окт 07, 2013 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:22
неотключаемый wps например? :D
даром не надо, у меня и на родной работает всё
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:26
Хотели наверное сказать , неВключаемый :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:35
в прошике для А1 он как раз не отключался, изза чего легко брутился по вайфаю :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
