Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 Срочно!!! Проблемы c VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 18:09
Роутер: D-Link DIR-620D
Прошивка: 1.3.6
Суть проблемы: Создал подключение PPTP+Динамический IP, все заполнил, но графу ПАРОЛЬ роутер не хочет запоминать. Перепрошивал, сбрасывал настройки, чего только не делал, ничего не помогает. В общем, ВСЕ НАСТРОЙКИ сохраняются, кроме этой графы. Заходишь после сохранения - в графе пароль те же стандартные пять жирных точек)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Срочно!!! Проблемы c VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 19:27
Известная проблема пока в режиме решения :)
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:20
Прошивка: 1.3.6
Там всегда будет " пять жирных точек". Это в целях защиты. Пароль сохраняется. Пробуйте обновлять прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 13:28
Перепрошивал на 1.3.5, 1.3.1, 1.3.4, сейчас на заводской 1.3.6.
Никаких изменений. И что делать?
Насчет того, что пять точек остаются, а пароль на самом деле сохранен, не знаю. Все вроде бы правильно, ошибку не отображает, пишет "неизвестная ошибка". Типа неправильный пароль. Ввожу его с договором провайдера в руке, ошибки быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 09:40
Покажите журнал событий на момент подключения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:59
Вот файлик, мас и имя заменены на слова) (шифровочка)
Последний раз редактировалось Altec Ср сен 04, 2013 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 17:13
А дальше? В логе все обрывается на поднятии физики.
И почему вы не попробуете более новую прошивку? Она уже давно гуляет по форуму.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:12
Перешил на 1.3.7, эффекта нет. Журнал событий прилагается.
syslog.txt [31.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 15:30
Настраивается ли ДАТА/ВРЕМЯ на этом роутере? и Важны ли эти данные??
Стандарт Айпи 192.168.0.1, читал о рекомендациях переделать на 192.168.1.1 при подключении (провайдер Аист, Тольятти). Надо\нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 17:01
1. Не важны (для удобства чтения логов только).
2. Если NTP-клиент работает нормально, то дата и время должны приходить при поднятия линка с интернетом.
3. Не надо - какая разница какой у Вас адрес у ротера будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 12:16
Altec, видимо, ваш провайдер использует адреса 192.168.0.х в своей сети. Поэтому на роутере поменяйте на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:00
Менял уже, не помогает) все равно пароль не запоминает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 15:26
Проблема осталась, ап!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:32
1.3.7 не актуальна. Напишите на почту, вышлю гораздо более новую.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:13
Увы, не помогло. Проблема осталась(
