Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DIR-632 пропал Web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 14:35
Доброе всем время суток!
Установил дома D-link DIR-632 Работает чуть менее месяца. Хотел поставить новую прошивку, но почитал отзывы и оставил 1.0.0. Изменения только сделал IP-адрес и все.
Вчера решид посмотреть, что твориться на роутере, а заи на него не могу. Захожу по IP, а брайзер говорит что такой страницы нет. Подумал что на моем компе какой-то глюк, включил с WinXP, таже проблема.
Попробовал зайти по 192.168.0.1 и все равно ничего не получавется. Попытка Wi-Fi также ни rxtve не привела. При этом и локалка и интернет все работает.
Кто может дать дельный совет что делать с этим ройтером?))))
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 пропал Web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:04
Здравствуйте. Перезагрузка или сброс настроек проблему не решают?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 17:27
Из перезагрузки можно сделать только вытащить из розетки штепсель. Это не помогло. А сброс на заводские настройки как возможен, если я не вижу интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:01
Кнопкой "reset" утопленной сзади. При включенном роутере зажимаете её секунд на 5-7 (чем нибудь тонким, типа зубочистки) и отпускаете. Роутер должен мыргнуть лампочками и настройки сбросятся к дефолтным. Потом попробывать зайти в вебморду и настроить всё заново.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 13:25
Обязательно попробую.
Еще нужен ликбез, тобишь пору вопросов
Возможно ли на этом роутере чтобы Wi-Fi работал по времени? Например с 3 до 5 утра, или 12часов работал 3 часа отключал Wi-Fi, а потом еще часиков 6 работал.
Возможно ли увидеть какие к нему пользователи присоеденены, их мак-адреса и имя компа?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 14:31
1. На официальной прошивке создавать расписания нельзя.
2. ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Descr ... .12_RU.pdf (страница 96), если адреса получены от DHCP роутера, а не назначены вручную.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:33
Проблема с Веб-рожой решена по кнопке Reset. Спасибо за подсказку.
Благодарю за мануал.
Что по советуете с прошивкой? Функция расписания не очень нужна, но необходимость такая все же есть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 13:10
Для этой цели подойдёт фактически любая опенсурсная, сторонняя, прошивка, которую Вы сможете влить в эту железку. Например, для DIR-632 аппаратной ревизии: A1 есть dd-wrt и там cron (http://ru.wikipedia.org/wiki/Cron) из коробки есть. Остаётся только создать нужные задания, которые будут по расписанию поднимать и ронять беспроводной интерфейс: ifconfig <interface> down/up (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ifconfig). Если будет крайняя - нужда раскурите как залить, что такое линукс и с чем его едят для своих целей.
P.S. Ну и NTP-клиент надо будет включить одной галочкой и указать часовой пояс, чтобы расписания правильно работали.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 190
