Текущее время: Пт июл 03, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: Настройка loopdetect на 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:21
Имеем 2 вот таких вот стареньких агрегаторов оптики и вланов.
Нужно включить защиту против колец.
То, что оно работает через STP я то понял, но работает оно уж больно криво
Вот что сейчас, но какбы оно не спасает. Не на всех ещё узлах стоят свичи которые умеют лбд делать на клиентских портах, и когда бывают кольца, то весь агрегатор чувствует себя не очень комфортно(
DGS-3100# sh stp
STP Status                  : Enabled
STP Version                 : STP Compatible
Max Age                     : 20
Hello Time                  : 2
Forward Delay               : 15
Max Hops                    : 20
Forwarding BPDU             : Disabled
Loopback Detection          : Enabled
Loopback Detection Interval : 60
Сейчас стоит вот эта прошивка
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.00.43
Если не трудно, подскажите оптимальные настройки для LBD на 3100-24TG.
Топология - Звезда
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка loopdetect на 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 13:27
а каким образом можно отслеживать статус работы этой функции (loopdetect) на 3100? как посмотреть на каком порту фиксируется петля? свитч запишет в лог?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 14:32
по моему опыту LBD на 3100 не работает
в лог ничего не пишет, порты/вланы не блокирует
поправьте, если я не прав
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:10
помоему тоже...
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:27
Какие коммутаторы подключены к DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:47
у нас разные - 3028, 1228, 3200, 3010, неуправляемые, иногда конечные абоненты в медные порты или через SFP-порт/медиаконвертор
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 16:45
при использовании 3028, 1228, 3200, 3010 надо включать loopdetect на них.
Какие модели неуправляемых коммутаторов у Вас используются?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:09
Включаем конечно на свичах доступа. Но loopdetect от этого на 3100 не начнет отрабатывать... :)
Например, я знаю на каком-то направлении у меня петля. Как найти это направление на 3100? Про настройку trap и syslog на свичах доступа мы сейчас не говорим.
Если Вы можете с уверенностью сказать, что 3100 поддерживает loopdetect, то опишите, пожалуйста механизм его работы, как свич реагирует на петли, каким способом доводит это до админа?
Если он не поддерживает loopdetect, давайте скажем об этом прямо.
это имеет какое-то значение в обсуждаемом вопросе?
например: Asotel, XDK
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:53
На моей практике на прошивке 3.60.44 при таких настройках один раз кольца им ловились и даже об этом писалось в лог, но при использовании VLAN на порту и включении rstp уже не срабатывал.
config stp version rstp
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_time 180
config stp fbpdu disable
config stp mst_ports 1-24 instance_id 0 internalcost auto priority 128
config gvrp all ingress_checking disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-23 externalcost auto edge true p2p auto fbpdu disable state enable
enable stp
