Текущее время: Вс июл 05, 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:59
Снимите лог со шлюза во время звонка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 14:42
Добрый день!
Ситуация следующая:
Шлюз DVG-7111 портом FXO подключен к офисной АТС. На FXS висит телефон.
Настройки шлюза сброшены по умолчанию. Hotline с FXO перенаправлен на FXS (701).
Проблема следующая: при одном длительном входящем звонке на FXO и не ответе на FXS, в статусе обеих линий будет несколько звонков (3 для приведенного ниже лога). Такая ситуация не была бы проблемой, если бы не было необходимости перевода звонка на другой (не FXS) SIP номер, где отображаются куча пропущенных звонков. Помогите разобраться в данной ситуации, т.к. создается впечатление что шлюз воспринимает один входящий звонок на FXO как несколько.
13:31:02 *** SLMON start to log ***
13:31:12 [005193] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:31:12 [005193] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
13:31:12 1) Hw(TSO) == 0.6.8
13:31:14 [005209] Something Changed!
13:32:12 *** SLMON start to log ***
13:32:22 [000405] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:32:22 [000405] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
13:32:22 1) Hw(TSO) == 0.6.8
13:33:01 [000798] 1: Fxo Ringing
13:33:01 [000799] 1: RingTime(32) First Stop
13:33:01 [000800] 1: RingTime(48) Second Ring
13:33:03 [000813] 1: CallerId=
13:33:03 [000813] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:33:03 [000814] 1: HotLineEnabled with [701]
13:33:03 [000814] 1: End Input Default Route [0]
13:33:03 [000814] 1: Local Calling Fxs [701]
13:33:03 [000814] 1: ==7:Inviting
13:33:03 [000814] 0: Local Called By Line 1
13:33:03 [000814] 0: ==12:Alerting
13:33:03 [000814] 1: ==8:RingBack
13:33:07 [000854] 1: RingTime Stopped
13:33:07 [000854] 1: Cancel at Ringback
13:33:07 [000854] 1: ==15:PlayBusyTone
13:33:07 [000854] 0: ==3:Idle
13:33:07 [000854] 0: SetFax(1)=0
13:33:07 [000854] 0: SetModem(0)=-1
13:33:07 [000855] 1: FxoHookOn
13:33:07 [000855] 1: ==3:Idle
13:33:07 [000855] 1: InputGain(6)
13:33:07 [000855] 1: SetFax(1)=0
13:33:07 [000855] 1: SetModem(0)=-1
13:33:11 [000901] 1: Fxo Ringing
13:33:12 [000902] 1: RingTime(32) First Stop
13:33:12 [000902] 1: RingTime(48) Second Ring
13:33:13 [000916] 1: CallerId=
13:33:13 [000916] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:33:13 [000916] 1: HotLineEnabled with [701]
13:33:13 [000916] 1: End Input Default Route [0]
13:33:13 [000916] 1: Local Calling Fxs [701]
13:33:13 [000916] 1: ==7:Inviting
13:33:13 [000916] 0: Local Called By Line 1
13:33:13 [000916] 0: ==12:Alerting
13:33:13 [000916] 1: ==8:RingBack
13:33:17 [000957] 1: RingTime Stopped
13:33:17 [000957] 1: Cancel at Ringback
13:33:17 [000957] 1: ==15:PlayBusyTone
13:33:17 [000957] 0: ==3:Idle
13:33:17 [000957] 0: SetFax(1)=0
13:33:17 [000957] 0: SetModem(0)=-1
13:33:17 [000957] 1: FxoHookOn
13:33:17 [000957] 1: ==3:Idle
13:33:17 [000957] 1: InputGain(6)
13:33:17 [000957] 1: SetFax(1)=0
13:33:17 [000957] 1: SetModem(0)=-1
13:33:22 [001003] 1: Fxo Ringing
13:33:22 [001004] 1: RingTime(32) First Stop
13:33:22 [001005] 1: RingTime(48) Second Ring
13:33:23 [001018] 1: CallerId=
13:33:23 [001018] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:33:23 [001018] 1: HotLineEnabled with [701]
13:33:23 [001018] 1: End Input Default Route [0]
13:33:23 [001018] 1: Local Calling Fxs [701]
13:33:23 [001018] 1: ==7:Inviting
13:33:23 [001018] 0: Local Called By Line 1
13:33:23 [001019] 0: ==12:Alerting
13:33:23 [001019] 1: ==8:RingBack
13:33:27 [001059] 1: RingTime Stopped
13:33:27 [001059] 1: Cancel at Ringback
13:33:27 [001059] 1: ==15:PlayBusyTone
13:33:27 [001059] 0: ==3:Idle
13:33:27 [001059] 0: SetFax(1)=0
13:33:27 [001059] 0: SetModem(0)=-1
13:33:27 [001059] 1: FxoHookOn
13:33:27 [001059] 1: ==3:Idle
13:33:27 [001059] 1: InputGain(6)
13:33:27 [001059] 1: SetFax(1)=0
13:33:27 [001059] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 16:21
Снимите галку agressive ring detection.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 08:33
Спасибо, заработало. Только по умолчанию agressive ring detection была выключена, при включении проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 09:17
LLex писал(а):
7111 не набирает номер через FXO.
В соответствии с инструкцией настроил точка-точка 7111 и 2102, при звонке с АТС, 7111 соединяет с 2102 без проблем. Но при обратном звонке слышно как 7111 соединяется с АТС (сначала гудок от 7111 потом через 2 секунды от АТС), при наборе номера (сам набор слышно), гудок не исчезает (насколько я понимаю должна быть тишина и слышен набор номера) и соединения не происходит.
Прошивку обновлял не помогло. По случаю был еще один 7111, с ним все тоже самое.
Заранее спасибо за помощь.
Извените затянул с логами
2102 IP 192.168.10.150 FXS1 - 701(hot-point 601) FXS2 - 702 (h-p 602)
7111 IP 192.168.10.151 FXS - 602(h-p 601) FXO - 601(h-p 701)
Логи с 7111
Звонок с 2102(701) постоянный гудок, через некоторое время сигнал занято,
еще через пару секунд сигнал занято другой тональности
<142> C8BE1925445E-sip: 701 CallIn 192.168.10.151 27/07 10:48:10.924
<142> C8BE1925445E-sip: 1: TrunkDialOut 192.168.10.151 27/07 10:48:10.940
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PSTN Dial 192.168.10.151 27/07 10:48:11.002
<142> C8BE1925445E-sip: 1: VoipAnswering 192.168.10.151 27/07 10:48:11.065
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Connected As Callee 192.168.10.151 27/07 10:48:11.284
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Talking 192.168.10.151 27/07 10:48:11.284
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Released By Me 192.168.10.151 27/07 10:48:34.002
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 10:48:34.065
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Idle 192.168.10.151 27/07 10:48:34.065
Звонок с ТА,подключенного к FXS 7111(602), хот пойнт на FXO(601), просто постоянный гудок
<142> C8BE1925445E-sip: 0: Dial 601 192.168.10.151 27/07 10:49:55.377
<142> C8BE1925445E-sip: 0: Inviting 192.168.10.151 27/07 10:49:55.393
<142> C8BE1925445E-sip: 602 CallIn 192.168.10.151 27/07 10:49:55.393
<142> C8BE1925445E-sip: 1: TrunkDialOut 192.168.10.151 27/07 10:49:55.471
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PSTN Dial 192.168.10.151 27/07 10:49:55.471
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Talking 192.168.10.151 27/07 10:49:55.534
<142> C8BE1925445E-sip: 0: Talking 192.168.10.151 27/07 10:49:55.534
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 10:50:19.018
<142> C8BE1925445E-sip: 0: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 10:50:19.018
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Idle 192.168.10.151 27/07 10:50:19.018
<142> C8BE1925445E-sip: 0: Idle 192.168.10.151 27/07 10:50:28.612
Звонок с 2102(701) постоянный гудок, положил трубку не дожидаясь сигнала занято
<142> C8BE1925445E-sip: 701 CallIn 192.168.10.151 27/07 10:52:07.252
<142> C8BE1925445E-sip: 1: TrunkDialOut 192.168.10.151 27/07 10:52:07.315
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PSTN Dial 192.168.10.151 27/07 10:52:07.315
<142> C8BE1925445E-sip: 1: VoipAnswering 192.168.10.151 27/07 10:52:07.456
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Connected As Callee 192.168.10.151 27/07 10:52:07.596
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Talking 192.168.10.151 27/07 10:52:07.596
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Released By Peer 192.168.10.151 27/07 10:52:26.190
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 10:52:26.190
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Idle 192.168.10.151 27/07 10:52:30.034
<142> C8BE1925445E-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk 192.168.10.151 27/07 10:52:48.565
Звонок через АТС(FXO-601) на 2102(701)
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Dial 701 192.168.10.151 27/07 10:52:48.627
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Inviting 192.168.10.151 27/07 10:52:48.643
<142> C8BE1925445E-sip: 1: RingBack 192.168.10.151 27/07 10:52:48.987
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Connected As Caller 192.168.10.151 27/07 10:52:56.487
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Talking 192.168.10.151 27/07 10:52:56.502
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Released By Peer 192.168.10.151 27/07 10:53:25.924
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 10:53:25.924
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Idle 192.168.10.151 27/07 10:53:29.002
Логи с 7111 и 2102
<134> 84C9B2CF13B2-gw: (000019) LocalIP=[192.168.10.150] 192.168.10.150 27/07 11:13:15.538
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Idle 192.168.10.150 27/07 11:13:15.553
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 1: Idle 192.168.10.150 27/07 11:13:15.553
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: GetDtmf 192.168.10.150 27/07 11:14:56.273
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Dial 601 192.168.10.150 27/07 11:14:58.335
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Inviting 192.168.10.150 27/07 11:14:58.351
<142> C8BE1925445E-sip: 701 CallIn 192.168.10.151 27/07 11:14:58.695
<142> C8BE1925445E-sip: 1: TrunkDialOut 192.168.10.151 27/07 11:14:58.695
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PSTN Dial 192.168.10.151 27/07 11:14:58.757
<142> C8BE1925445E-sip: 1: VoipAnswering 192.168.10.151 27/07 11:14:58.835
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Connected As Caller 192.168.10.150 27/07 11:14:58.960
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Talking 192.168.10.150 27/07 11:14:58.976
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Connected As Callee 192.168.10.151 27/07 11:14:59.054
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Talking 192.168.10.151 27/07 11:14:59.054
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Released By Me 192.168.10.151 27/07 11:15:22.351
<142> C8BE1925445E-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.10.151 27/07 11:15:22.429
<142> C8BE1925445E-sip: 1: Idle 192.168.10.151 27/07 11:15:22.429
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Released By Peer 192.168.10.150 27/07 11:15:22.476
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: PlayBusyTone 192.168.10.150 27/07 11:15:22.523
<142> 84C9B2CF13B2-sipg: 0: Idle 192.168.10.150 27/07 11:15:31.835
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 09:44
По поводу логов с 7111 и 2102, скачал slmon, показывает что подключился, пишет Slmon start to log, а дальше тишина, у 7111 пробовал подключаться и по WAN и по LAN, результата никакого. Помогла программа tftpd32, там есть SyslogServer.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:22
Как получить логи с D-Link 7111s. Не могу найти информацию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:04
Поставил syslog server и на нем смотрю логи. Почему-то не подключается к астерикс. вот лог:
2013-08-29 15:59:18 local0.notice 192.168.1.10 84C9B2CE8448-gw: Reboot
2013-08-29 15:59:18 local0.info 192.168.1.10 84C9B2CE8448-gw: (006774) SyslogdStopRemoteServer(0)
2013-08-29 15:59:35 local0.info 192.168.1.10 last message repeated 1 time(s)
2013-08-29 15:59:35 local0.info 192.168.1.10 84C9B2CE8448-gw: (000034) LocalIP=[192.168.1.10]
2013-08-29 15:59:35 local0.info 192.168.1.10 84C9B2CE8448-gw: (000036) SetWanPortBasedQos
2013-08-29 15:59:38 local1.info 192.168.1.10 84C9B2CE8448-sipg: 0: Idle
2013-08-29 15:59:38 local1.info 192.168.1.10 84C9B2CE8448-sipg: 1: Idle
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:59
Подскажите, в чем проблема, имеется dvg-7111s с подключенной городской линией FXO и аналоговый факс FXS в связке с asterisk, FXS звонки идут как входящие так и исходящие, FXO идут только исходящие из dvg-7111s позвонить можно, но при входящем на dvg-7111s в трубке слышно вызов 2-3 секунды а потом гудки занято при этом на телефонах входящих нет, лампочка line на dvg-7111s загорается на 2-3 секунды и гаснет, лог dvg-7111s при входящем на него:
15:37:05 *** SLMON start to log ***
15:37:15 [001494] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:37:15 [001494] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
15:37:15 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
15:37:59 [001935] 1: Fxo Ringing
15:37:59 [001935] 1: CallerId=
15:37:59 [001935] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:37:59 [001936] 1: HotLineEnabled with [102]
15:37:59 [001936] 1: End Input Default Route [2]
15:37:59 [001936] 1: Local Calling Fxo [102]
15:37:59 [001936] 1: ==7:Inviting
15:37:59 [001936] 1: No Free Fxo Line
15:37:59 [001936] 1: Rtp Talk Stop
15:37:59 [001936] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
15:37:59 [001936] 1: FxoHookOff
15:37:59 [001936] 1: InputGain(0)
15:37:59 [001937] 1: ==15:PlayBusyTone
15:38:02 [001967] 1: FxoHookOn
15:38:02 [001967] 1: ==3:Idle
15:38:02 [001967] 1: InputGain(6)
15:38:02 [001967] 1: SetFax(1)=0
в voip setup стоит:
FXS : 102
FXO : 232388
в Hot line стоит галка только на FXO и указан 232388
 Заголовок сообщения: Re: ЗВОНОК С SIP в ТФоП
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:48
Boy писал(а):
Повторюсь.....не увидел в инструкции как можно (и можно ли) звонить с SIP в ТФоП ????
Можно подробнее как вы настроили звоники с Сип на городскую линию, суть проблемы такова: есть 2 офиса в разных регионах, по два сип номера на обоих коробочках длинк(fxs fxo), хочу научиться звонить с первого офиса с сип номера через городскую линию офиса другого региона...
может неясно изложил суть проблемы... нужно совершать звонок с сип номера офиса "A" абоненту, находящемуся в другом регионе на городской телефон, и чтобы вызов шел через городской номер офиса "B".
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 09:44
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 09:45
Уважаемый Алексей Мотков, помогите пожайлуста
Спасибо.
Логи с 7111
Логи с 7111 и 2102
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 12:31
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
Уважаемый Алексей, может я что то не понял в этой инструкции, но там нет того, что мне надо(
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 22:36
Для workvkb
может поможет вот этот ресурс http://dlink.ua/ru/voip_solutions_8
В общих словах принцип следующий: делаете все как в указанной Алексеем Мотковым инструкции за той разницей что вместо внутренних номеров указываете номер сип, тогда получается следующее, Вы поднимаете трубку на 2102 происходит звонок через sipnet на номер настроенный на 7111 и выход на fxo 7111, к которому у вас подключена городская линия, далее набираете нужный городской номер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:15
To LLex:
Включите out-of-band dtmf, выберите в параметрах sip-info.
