Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Не грузится D-Link-3100-24
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:32
После загрузки в него ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Se ... .60.28.ros
он перестал загружаться...
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built  14-Mar-2007  14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
и висит...
Что можно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: Не грузится D-Link-3100-24
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:58
Попробовать с консолькои прошивку ему влить
Или сразу в сервис
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 00:32
А не подскажите где инструкцию посмотреть по прошивке с консольки??
В putty "Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom." нажатие на эти кнопки не приводит ни к какому результату...
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 00:53
В документации написано:
Firmware Version
Runtime: v3.60.28
Prom: v1.0.1.05
я залил в него только Runtime: v3.60.28.
а PROM у меня 1.0.0.03...
Вопрос - как залить в него Prom: v1.0.1.05???
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:09
Аналогичная проблема - при загрузке последней прошивки (DGS-3100_series_FW_3.60.28.ros ) просто висит.
Попытки загрузить boot (как DGS-3100_series_Boot_1.01.05.rfb так и DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb) приводят к ошибке - неправильный формат.
Вылечилось загрузкой с консоли прошивки dgs_31xx-10036.ros
теперь вопрос -
можно ли как-нибудь установить новую прошивку ?
HW version is 00.01.01
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
Device configuration:
CPLD revision:  0.05
Slot 1 - DGS-3100-24 ST HW Rev.  0.5
Running eeprom code for 98DX249 Dev 0. Please wait...
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:44
Вдогонку.
А что за кнопочка на передней панели у 3100-24 под названием Reset ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 13:28
Reset в default и есть.
А по поводу обновления - сначала заливать новый бут, а уж потом (после рестарта) - рантайм.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:07
Ну не получилось мне его сбросить в default - и при старте нажимал - как в дешёвых роутерах, и так держал по 10 секунд.
И где взять бут старше 1.01.4 ? Даже на http://tsd.dlink.com.tw его нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 20:53
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... .01.05.rfb
Нажимать надо после загрузки устройства. При этом в консоли железка предупредит, что кнопку надо держать не менее 5 сек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:42
"Быстро отвечай, тред не читай" ?
И этот файл и предыдущая версия (DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb) после того, как скачаются через XMODEM говорят, что неправильный образ. Если зайду в выходные на работу - скажу точную ошибку (что-то напоминает 1030000).
Из этого подозреваю, что для их загрузки должна быть переходная версия boot. Текущий boot - 1.0.0.03
Хмммм ... После загрузки висело в "Running from RAM..." и на нажатие кнопочки не реагировало.
Хороший сброс - работает только после загрузки свитча.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 14:22
Ну вот такой он есть... :)
А если вовсе никакой бут принимать "не хочет", то, похоже, что без программатора тут не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 21:23
У меня инженеры без программаторов такой восстановили. Если не ошибаюсь, то подсовыванием старых бутов. Если еще актуально, то могу уточнить. Нечего сервисы кормить
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 12:00
Ну я какбэ не о "восстановлении" (восстанавливается загрузкой старой прошивки через XMODEM), а об "обновлении" и прошивки и загрузчика.
Если у Вас есть версия переходного загрузчика, буду благодарен за ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
