Текущее время: Пн сен 28, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Dlink 1210-28 multicast
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 13:30
Имеется :
1210-28
System hardware version : A1
System firmware version : 5.10.B042
System boot version : 1.00.005
System Protocol version : 2.001.004
Уже запарился отлаживать мультикаст на данном коммутаторе.
Имеем 130 каналов. Все рабочие. Но на данных свичах почему то происходит глюк так что например 30 каналов работает а остальное нет.
Через некоторое время снова все возобновляется.
Так же в сети стоят свичи серии 3200. Сними проблем вообще нет.
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 1210-28 multicast
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:52
Опишите проблему более подробно.
На коммутаторе не регистрируется более 30ти мультикаст групп? Что происходит если запрашивать больше? Проблема наблюдается с какими-то конкретными группами или с любыми?
Какая топология участка сети, где наблюдается проблема и какие настройки iptv вы применяете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:35
Проблема наблюдается с любыми группами. Одни работают другие нет. Топология "звезда". Коммутатор доступа включен напрямую в 3120-24.
По поводу конфига. Кстати как на данном свиче через cli просмотреть конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 14:03
На данном коммутаторе конфигурация бинарная и ее нельзя просмотреть в текстовом виде. Что касается настроек IPTV, то у Вас фильтрация включена и настроен Limited Multicast Address?
Во время наличия проблемы запрашиваемые группы присутствуют в выводе "sh igmp_snooping group"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 00:29
Фильтрация отключена. Во время проблемы группы отображаются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:20
Если можно то дайте пожалуйста базовые настройки на ISM для данного свича.
Я попробую настроить все по умолчанию с вашим конфигом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 14:06
Уточните, пожалуйста, какие коммутаторы у Вас стоят над DES-1210-28?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:29
Такая же проблема. Работает, работает, потом вдруг либо все каналы перестают работать, либо часть каналов.
Человек же написал:
Для чего уточнения?
Сегодня, например проблема была с двумя DES-1210-28 (Firmware Version 3.10.011).
Один включен в DGS-3100-24 ST (Firmware Version 3.60.28)
Второй включен в DGS-3120-24SC (Firmware Version Build 2.50.015)
Иногда помогает отключение и включение IGMP, иногда само проходит.
Есть какие-то рекомендации?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 23:55
3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 23:31
Так все таки можно ли увидеть базовые настройки ISM для данных свичей?
И как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 00:06
Не знаю, поможет ли, у меня есть коммутаторы:
DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 3.10.B028
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
DGS-1210-10P
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 2.03.B010
Hardware Version A1
Вчера утром отключил на них Static Router Ports. Сейчас стоит Dynamic Router Ports.
Проблем с того времени, как отключил нет.
Работает 120 каналов.
Больше не пропадают.
На 3200 стоит Static Router Ports и проблем нет.
К сожалению 1210-28/A1 у меня нет, проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 13:24
DES-1210-28
Hardware Version B1
DGS-1210-10P
Hardware Version A1
Спасибо за информацию! Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 16:28
Итак. Этот вопрос решили. Теперь вопрос стал в последней версией прошивки и как сократить время отписки от группы?
Фастлив включен.
