Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: DES-1100-16 (проблема с пробросом ipTV)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:20
Имеется коммутатор DES-1100-16, Firmware Version 1.00.B020.
В сети вещается мулькастом ipTV, на коммутаторе уровня аггрегации стоит, DES-3526.
Настройки DES-3526:
3526# create vlan v555 tag 555
3526# config vlan default delete 1-24
3526# config vlan v555 add untag 1-24
3526# config vlan v555 add tag 25-26
3526# create igmp_snooping multicast_vlan iptv 62 # vlan для iptv
3526# config igmp_snooping multicast_vlan iptv source 25-26
3526# config igmp_snooping multicast_vlan iptv member 1-24
3526# config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
3526# enable igmp_snooping
(допустим DES1100-16 воткнут в 5 порт)
Когда на DES-1100-16 не используется vlan, то iptv прекрасно ходит.
Когда на DES-1100-16 прописываем vlan, то iptv - не работает.
При прописании vlan, на DES-3526 прописывается 5-й порт в тегированный vlan + порт становиться source (вместо member).
Хочется услышать вразумительный ответ от уважаемых представителей компании D-Link.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16 (проблема с пробросом ipTV)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:38
DES-1100-16 не поддерживает ISM vlan
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:21
Каким образом можно одновременно:
1. Пользоваться vlan
2. Давать юзерам ipTV
или не как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:12
Никак.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:29
Понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
